Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Extrusor
Revision as of 12:02, 19 November 2012 by Tecepe (talk | contribs) (Instructions)
Components
Mm3d extrusor componentes 01.jpg 1x bloco extrusor
Mm3d extrusor componentes 02.jpg 1x pinça
Mm3d extrusor componentes 03.jpg 2x porca M4
Mm3d extrusor componentes 04.jpg 2x parafusos M4x50 rosca parcial
Mm3d extrusor componentes 05.jpg 2x molas CM2083 (4mm de espessura)
Mm3d extrusor componentes 06.jpg 3x rolamentos 608zz (8mm diâmetro interno)
Mm3d extrusor componentes 07.jpg 1x engrenagem de motor
Mm3d extrusor componentes 08.jpg 2x porcas M3
Mm3d extrusor componentes 09.jpg 2x parafusos M3x25 panela
Mm3d extrusor componentes 10.jpg 1x pedaço de barra roscada
Mm3d extrusor componentes 11.jpg 1x parafuso M3x10 sem cabeça
Mm3d extrusor componentes 12.jpg 1x arruela M3
Mm3d extrusor componentes 13.jpg 2x arruelas M4
Mm3d extrusor componentes 14.jpg 3x parafusos M3x10
Mm3d extrusor componentes 15.jpg 1x motor de passos
Instruções
Passe o pequeno pedaço de barra roscada por um rolamento e encaixe-os na parte interna da pinça. Encaixe também uma porca M3 no espaço onde passará o parafuso que se comportará como dobradiça.
Encaixe dois rolamentos 608zz em seus respectivos lugares no bloco extrusor. Prenda a pinça com um parafuso M3x25 sem se esquecer da arruela M3.
Introduza porcas M4 nas cavidades preparadas na parte superior do bloco extrusor. Em um parafuso M4x50, coloque uma mola CM2083 e uma arruela M4, nesta ordem. Atarrache os parafusos nas porcas citadas anteriormente e uma trava de pressão para pinça está pronta.
Prenda os motores com parafusos M3x10 e arruelas M3, lembrando-se de observar as cavidades de encaixe para a cabeça do parafuso. Para prender o pinhão do motor, introduza uma porca M3 dentro da cavidade projetada e atarrache o parafuso sem cabeça M3x10 que funcionará como trava.
Mm3d extrusor 11.jpg Mm3d extrusor 12.jpg Mm3d extrusor 13.jpg Mm3d extrusor 14.jpg
Wiring the Hot End
Montagem do corpo do extrusor
Components
Anexando o bico extrusor ao corpo do extrusor
