Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eletrônica e fiação
A eletrônica do kit da Metamáquina 3D já vem soldada. Você deve conectar na placa a fiação da fonte, os endstops, os motores, os termistores e as resistências para aquecimento do bico e da base.
endstops
"Endstops" são os sensores de fim-de-curso usados para informar à máquina quais são as coordenadas zero de cada um dos eixos (X, Y e Z).
termistores
Os termistores são os componentes que medem a temperatura do bico e da base.
motores
Cada motor tem um conector com 4 fios que deve ser conectado ao lado do chip de driver de motor de passo correspondente. Os dois motores do eixo Z são conectados juntos utilizando um único chip de driver de motor de passo. Os outros eixos têm um driver pra cada motor. O motor do extrusor também tem seu próprio driver de motor de passo.
bico extrusor
O controle do aquecimento do bico extrusor opera pelo mesmo príncípio que o da base aquecida. Um termistor mede o tempo todo a temperatura do bico e em função da leitura de temperatura a eletrônica da impressora envia corrente elétrica para uma resistência que, por efeito jaule, emite calor que aquece o bico.
Portanto, temos uas conexões a fazer: a fiação que liga o termistor (fiação de temperatura do bico) e a fiação que liga a resistencia elétrica (fiação de aquecimento do bico)
aquecimento
Manual em construção
temperatura
base aquecida
