Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eixo Z
Revision as of 11:26, 9 January 2013 by Tecepe (talk | contribs) (Preparação das peças plásticas)
O eixo Z é composto por duas colunas com uma barra lisa, chamada de haste, e uma barra roscada. Cada barra roscada fica ligada a um motor, já instalado, de modo a dar tração ao conjunto. As extremidades x fazem a integração entre o eixo Z e o carro do eixo X, que será instalado posteriormente.
Componentes
Imagem Quantidade Descrição
Mm3d axisZ components 00.jpg 1 acompladores e extremidades x
Mm3d axisZ components 01.jpg 2 trava-haste
Mm3d axisZ components 02.jpg 2 motores de passo
Mm3d axisZ components 03.jpg 2 barras roscadas de 180mm
Mm3d axisZ components 04.jpg 2 barras lisas de 350mm
Mm3d axisZ components 05.jpg 4 rolamentos lineares LM8UU
Mm3d axisZ components 06.jpg 4 porcas M8
Mm3d eixoX componentes 03.jpg 2 molas com diâmetro de 9mm
Mm3d axisZ components 07.jpg 16 porcas M3
Mm3d axisZ components 08.jpg 16 parafusos M3x20
Mm3d axisZ components 09.jpg 6 parafusos M3x10
Instruções
1.1) Coloque dois rolamentos lineares LM8UU em cada extremidade X nos seus respectivos lugares, fixando-os com parafusos M3x20, porcas M3 e arruelas M3. Cuidado para não apertar demais, pois a peça pode trincar.
1.2) Coloque também dois parafusos M3x16 (com arroelas M3) na parte de baixo de cada extremidade x e, na parte de cima, duas porcas M3, apertando-os levemente. Eles servirão de fixação para os eixos do carro X, que serão instalados depois, e já são instalados agora por praticidade.
1.3) Instale o motor com 3 parafusos M3x20 com arruelas M3 e porcas M3. Prenda também o pinhão de movimentação do eixo X.
1.4) Atarrache uma porca M8 em uma das barras roscadas. Adicione uma mola de 9mm de diâmetro e insira a barra pelo lado de cima na extremidade X. Rosqueie mais uma porca M8, agora pela parte de baixo da extremidade X. Rosqueie as porcas até que elas se encaixem dentro da extremidade X comprimindo levemente a mola. Esse processo deve ser realizado para ambos as extremidades X, tanto a ativa quanto a passiva.
 atenção! As fotos abaixo não mostram a mola. Serão em breve substituidas por fotos corretas.
1.5) Uma das extremidades X é a extremidade X ativa que serve de suporte para o motor do eixo X. Usando parafusos M3x10, fixe o motor na extremidade X ativa, tomando o cuidado de deixar o conector da fiação do motor virado para baixo.
Caso ainda não o tenha feito, instale os motores do eixo Z em seus respectivos suportes utilizando parafusos M3x10 com arruelas M3.
1.6) Monte os acopladores utilizando parafusos M3x20, arruelas M3 e porcas M3, tomando cuidado para que as aberturas estejam pareadas (maior-maior, menor-menor). Fixe a fenda maior nas extremidades de cada uma das barras roscadas (já acopladas às extremidades X), e aperte os parafusos levemente.
Instalação dos eixos
2.1) Introduza as barras lisas pelos rolamentos LM8UU instalados em cada extremidade X. Tome cuidado ao fazer isso, pois um movimento desajeitado pode danificar os rolamentos, fazendo com que algumas microesferas sejam expelidas, o que prejudicaria muito o desempenho do rolamento.
2.2) Agora instalaremos os conjuntos na estrutura da máquina. O conjunto com o motor deve ir do lado ESQUERDO (com a frente da impressora voltada para si), o lado com 4 porcas M8 em série devem ficar próximas ao suporte do motor Z; o conjunto que não tem o motor deve ir do lado DIREITO.
2.3) O conjunto é fixado primeiramente pela barra lisa. Prenda-a primeiro na trava barra-barra que restava montada na barra roscada que atravessa o a base da estrutura (frame) da impressora pelo meio. Atarrache as porcas levemente - nós iremos ajustá-las precisamente mais adiante. Depois fixe a extremidade superior dela ao suporte do motor Z com a trava-haste, usando dois parafusos M3x20 e algumas arroelas M3 caso o parafuso fique muito longo e não dê o aperto suficiente.
2.4) Essa barra deve estar totalmente vertical, por isso, ao apertar as porcas para fixar as barras lisas, certifique-se de que as distâncias medidas na primeira etapa sejam mantidas, caso contrário o eixo poderá ficar desalinhado. Certifique-se que as distâncias estejam corretas APÓS o aperto das porcas.
2.5) Repita o processo para o lado oposto da estrutura.
Fixação das barras roscadas
3.1) Segure o conjunto da esquerda com uma das mãos, suspendendo-o até que a extremidade superior do acoplador da barra roscada encaixe-se no eixo do motor. O eixo do motor ficará quase que totalmente encoberto pelo acoplador, garantindo uma boa fixação. Com a outra mão, use uma chave allen para atarrachar os parafusos M3x20 de forma distribuida (um pouco por vez em cada um dos parafusos até que eles estejam totalmente atarrachados).
3.2) Repita o processo para o conjunto da direita.
Próxima etapa
Você concluiu a montagem do eixo Z da sua Metamáquina 3D.
File:Mm3d eixoZ 19.jpg
Como sua Metamáquina 3D deve estar ao final desta etapa
Agora, o próximo passo é montar o extrusor.
Clique aqui para avançar para a próxima etapa.
