Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eixo Z
Revision as of 09:03, 19 November 2012 by Tecepe (talk | contribs) (Instruções)
Components
  • 2x coupling set
  • 1x x-end-idler
  • 1x x-end-motor
Mm3d axisZ components 01.jpg 1x rod clamp
Mm3d axisZ components 02.jpg 2x step motors
Mm3d axisZ components 03.jpg 2x barras roscadas com 180mm
Mm3d axisZ components 04.jpg 2x barras lisas com 350mm
Mm3d axisZ components 05.jpg 4x rolamentos lineares LM8UU
Mm3d axisZ components 06.jpg 4x porcas M8
Mm3d axisZ components 07.jpg 16x porcas M3
Mm3d axisZ components 08.jpg 16x parafusos M3x20
Mm3d axisZ components 09.jpg 6x parafusos M3x10
Instruções
Instale a barra lisa do eixo Z passando pela presilha barra-suporte de motor (rod clamp) e pela presilha barra-barra (bar clamp) que já estava montada na barra roscada que atravessa o a base da estrutura (frame) da impressora no meio. Os X em vermelho indicam um erro: as barras lisas da plataforma Y deveriam estar sobre as barras roscadas.
Essa barra deve estar totalmente vertical, por isso aproveite para alinhar as outras presilhas. Repita o processo para o lado oposto da estrutura.
Instale os motores do eixo Z em seus respectivos suportes utilizando parafusos M3x10 com arruelas.
Atarrache uma porca M8 numa das barras roscadas, insira o x-end e outra porca. Rosqueie as porcas até que elas se encaixem dentro do x-end. Repita o processo para o outro x-end.
Coloque dois rolamentos lineares M8UU em cada x-end em seus respectivos lugares, fixando-os com parafusos M3x20, porcas e arruelas M3.
Monte os coupling set utilizando parafusos M3x20, porcas e parafusos M3, tomando cuidado para que as aberturas estejam pareadas (maior-maior, menor-menor). Fixe-os em nas extremidades de cada um dos eixos, deixando a parte mais plana para baixo.
Retire as barras lisas verticais colocadas anteriormente e fixe as barras roscadas que acabaram de ser montadas nos pinos dos motores do eixo Z. Reintroduza as barras lisas verticais agora fazendo com elas perpassem os rolamentos lineares.
