Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eixo Y
Revision as of 06:22, 16 November 2012 by Tecepe (talk | contribs)
Plataforma Y
A plataforma Y é composta pela base aquecida e por seu sistema de movimentação no eixo Y.
Componentes
Quantidade Descrição Imagem
1 Chapa (madeira ou acrílico) de sustentação MM metamaquina3d plataformaY chapa.png
Instruções
Nessa parte vamos montar o eixo Y da impressora.
Pegue 3 rolamentos lineares LM8UU, 3 braçadeiras e 3 suportes para LM8UU. As braçadeiras são pequenas fitas de plástico com travas, em inglês se chamam "zip-ties". Usando as braçadeiras, prenda os rolamentos nos suportes e depois use uma barra lisa M8 pra verificar se os rolamentos estão deslizando bem.
Preparação dos suportes para rolamentos lineares LM8UU.
Coloque 2 rolamentos em uma barra lisa e aparafuse-os na parte de baixo da placa de acrílico (a parte de cima da placa de acrílico contém o texto "METAMAQUINA") usando parafusos M3x16 e porcas e arroelas M3.
É importante que, antes de apertar firme, os rolamentos já estejam inseridos na barra lisa pra garantir que eles estarão bem alinhados quando você for apertar os parafusos.
Agora instale o terceiro rolamento que deslizará sobre outra barra lisa M8.
Corra o eixo por dentro dos rolamentos novamente pra ter certeza de que eles continuam deslizando suavemente. Se não estiverem deslizando bem isso pode significar que eles foram presos desalinhados.
Instalação do motor Y
Componentes
  • 1 Polia
  • 1 motor de passo (com cabo de 90cm)
  • 3 parafusos M3x10
  • 1 correia T5 de 840mm
Instruções
