Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Base aquecida
Revision as of 12:01, 13 December 2012 by Tecepe (talk | contribs) (Preparação das "nut wings")
Fiação da base aquecida
A base aquecida tem 2 ligações: uma para o termistor, que irá continuamente medir a temperatura da base (chamaremos de fiação de temperatura da base), e uma para passagem da corrente elétrica que aquece a base (chamaremos de fiação de aquecimento da base).
Temperatura
Para medir a temperatura utilizamos um termistor.
O termistor deve ser soldado à fiação e ter seus dois terminais isolados utilizando fita kapton, para evitar que haja curto-circuito. Caso os terminais fiquem em curto, a medição de temperatura resultante será incorreta. Portanto, tome cuidado para isolar bem os dois terminais. Tome cuidado também nessa etapa por que os terminais do termistor são frágeis.
Após soldar os terminais do termistor e fazer o isolamento elétrico, o termistor deve ser afixado no centro da base aquecida, do lado debaixo (o lado onde estão as trilhas da placa de circuito impresso). Utilize fita kapton para afixar o termistor na posição central da base.
Aquecimento
A base aquecida é uma placa de circuito impresso que esquenta por meio da passagem de corrente elétrica. Olhando os detalhes da placa voce poderá ver que se trata de uma placa de circuito impresso onde as trilhas do circuito estão dispostas em forma de zigue-zague de modo a distribuir da forma mais uniforme posśivel o aquecimento da placa. Em uma das extremidades deste mesmo lado encontram-se os terminais onde a fiação de aquecimento deverá ser soldada.
As "nut wings" são peças plásticas utilizadas para facilitar o ajuste de nivelamento da base aquecida. Ao girar essas peças a base sube ou desce, dependendo do sentido de rotação, permitindo assim a calibração do nivelamento da base de impressão.
A peça já tem um furo em forma hexagonal para a inserção de uma porca M3, mas nem sempre o formato do furo é perfeito e portanto utilizaremos um ferro de solda para esquentar a porca e, consequentemente, facilitar a sua inserção na peça plástica. Utilize um parafuso M3x20 para guiar a entrada da porca de modo a garantir que a porca será inserida no plástico respeitando o posicionamento de 90 graus do parafuso em relação à peça plastica.
Instalação da base aquecida
Aqui estão algumas fotos mostrando como a placa aquecida é afixada na base de acrílico usando parafusos M3x25, molas de 4mm de diãmetro, arroelas M3 e as peças plásticas chamadas "nut wing" que seguram uma porquinha M3 e facilitam o ajuste manual da altura da base.
A altura inicial da base deve ser aproximadamente a o tamanho do parafuso utilizado.
