Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Base aquecida
Revision as of 14:09, 5 December 2012 by Felipe.sanches (talk | contribs)
Fiação da base aquecida
A base aquecida tem 2 ligações: uma para o termistor, que irá continuamente medir a temperatura da base (chamaremos de fiação de temperatura da base), e uma para passagem da corrente elétrica que aquece a base (chamaremos de fiação de aquecimento da base).
Temperatura
Para medir a temperatura utilizamos um termistor.
O termistor deve ser soldado à fiação e ter seus dois terminais isolados utilizando fita kapton, para evitar que haja curto-circuito. Caso os terminais fiquem em curto, a medição de temperatura resultante será incorreta. Portanto, tome cuidado para isolar bem os dois terminais. Tome cuidado também nessa etapa por que os terminais do termistor são frágeis.
Após soldar os terminais do termistor e fazer o isolamento elétrico, o termistor deve ser afixado no centro da base aquecida, do lado debaixo (o lado onde estão as trilhas da placa de circuito impresso). Utilize fita kapton para afixar o termistor na posição central da base.
Aquecimento
A base aquecida é uma placa de circuito impresso que esquenta por meio da passagem de corrente elétrica. Olhando os detalhes da placa voce poderá ver que se trata de uma placa de circuito impresso onde as trilhas do circuito estão dispostas em forma de zigue-zague de modo a distribuir da forma mais uniforme posśivel o aquecimento da placa. Em uma das extremidades deste mesmo lado encontram-se os terminais onde a fiação de aquecimento deverá ser soldada.
Instalação da base
