Merlin Hotend/de
Description | Kurzes Hotend mit austauschbaren Airbrushdüsen
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Diese Deutsche Seite ist die Übersetzung der Englischen, Stand 30.07.14.
Das Merlin Design ist das Ergebnis von etwa einem Jahr Entwicklungsarbeit, begonnen im Jahr 2011. Das Ziel war es ein zuverlässiges und kompaktes vielzweck Hotend zu bauen.
Viele Mitglieder und Freunde vom Hackerspace FFM waren in der Verbesserungs- und Testprozess eingebunden.
Das letztendliche Design des Hotends nutzt eine Airbrushdüse, denn wie sich herausstellte ist diese ideal für das Drucken von kleinen Details und Überhängen bzw. Bücken.
Um glatte Oberflächen auf dem Top Layer drucken zu können die extrudierte Materialmenge präzise kalibriert werden, mehr noch als bei anderen Hotends, bei denen die flachere Düsenspitze ein "glattbügeln" der Werkstücke ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil ist, das die Airbrushdüsen einfach und günstig ausgetauscht werden können, wenn sie beschädigt sind.
Das Hotend kann ohne Kühlung betrieben werden, aber ein Lüfter der auf das 20mm lange freiliegende PEEK Teil gerichtet ist, wird empfohlen.
Druckbeispiele
Zusammenbau
Unabhängig davon, ob Du das Hotend selbst gebaut oder gekauft hast , musst du bei einigen Dingen bei der Montage aufpassen.
1. Stelle sicher, dass die Teile sauber sind, besonders kleine PTFE Teile können schnell die Düse verstopfen.
2. Stelle sicher, dass der PTFE Einsatz tief genug in das PEEK Teil eingeschraubt ist. Das obere Ende sollte bündig mit dem PEEK abschließen.
3. Zieh das Messingstück fest an, so das es stamm gegen das PTFE Teil drückt. Überprüfe, dass noch ein kleines Reststück vom Gewinde zu sehen ist, so das Du sicher sein kannst, gegen das PTFE und nicht gegen das PEEK anstößt. Wenn Du diese Verbindung nicht sorgfältig anziehst entsteht ein kleiner Spalt zwischen dem PTFE und dem Messingteil durch den der Kunststoff auslaufen kann.
Du kannst die Verbindung überprüfen, indem Du ein Stückchen grades Filament in das kalte Hotend hinein schiebst. Wenn Du es leicht bis zum Ende des Messingteils durchschieben kannst, ist die Verbindung nicht zu fest. Wenn Du allerdings vorher schon auf Höhe des PTFE Teils stecken bleibst, ist die Verschraubung zu fest angezogen.
4. Wenn Du den Thermistor einsetzt, achte darauf ihn nicht zu beschädigen.
5. Klebe den Thermister mit hitzebeständigem Silikon (meist rot) oder ähnlichem hitzebeständigem Kleber ein. Es kann auch mit der Verwendung von Wärmeleitpaste funktionieren, aber dann must Du mit anderen Mitteln sicherstellen das der Thermister im Heizblock bleibt.
6. Stelle weiterhin sicher, das die Kontakte des Thermistors hinreichend und hitzebeständig isoliert sind. Man kann dafür dünne PTFE Schläuche benutzen.
Aufbau des Heizblocks
Einige haben nach einer detaillierteren Anleitung für den Aufbau des Heizblocks gefragt.
Auf dem Bild links kannst Du den Heizblock und seinen Zusammenbau sehen, wie er mit dem Merlin Hotend von Reprapdiscount geliefert wird. Du solltest Wärmeleitkleber oder hitzefestes Silikon benutzen, um den Thermistor zu befestigen.
Wärmeleitpaste für die bessere Temperaturübertragung und Kaptop-Tape zum fixieren kann funktionieren, aber es ist keine haltbare Lösung. Weiterhin musst Du sicherstellen das die Drähte des Thermistors fachgerecht isoliert sind, besonders wenn Du Wärmeleitpaste nutzt, da diese oft elektrisch leitfähig ist.
Du kannst sehr dünne PTFE Schläuche benutzen um die Kontakte zu isolieren, Wärmeleitkleber zum Fixieren des Thermistors und schließlich Kapton-Tape, um alles zusammen zu halten.
So kann ein Heizblock aussehen nach einigen Rollen verschiedenen Materials und groben Umgang ausehen. Trotzdem funktioniert er noch gut.
Kühlung
Das Merlin ist als passiv gekühltes Hotend entwickelt worden. Trotzdem kann es von einer Kühlung profitieren, besonders wenn PLA gedruckt werden soll.
Die Merlin Kits, welche von reprapdiscount und fabber-parts verkauft werden, haben zu diesem Zweck einen 40mm Lüfter beigelegt.
Händler
- Fabber-Parts.de (vielleicht möchtest Du vor der Bestellung ein wenig googlen)
Bauteile
Die PDF-Bauteilzeichnungen können hier gefunden werden. Das Hotend besteht aus folgenden Teilen:
14mm lang, 16mm Durchmesser - Aluminiumhalterung
20mm lang, 6mm Durchmesser - Messingdüse
Der Messingteil hat an der oberen Hälfte ein M6 Außengewinde.
Bohrungsdurchmesser für 3mm Filament ist 3,2mm, für 1,75 Filament ist es 1,9mm.
Bohrungstiefe ist etwa 18mm, es müssen mindestens 2mm Material am unteren Ende verbleiben.
Für die Airbrushdüse wird ein Loch mit einem M1.75 Gewinde am unteren Ende benötigt.
M1,7 ist nicht die genaue Gewindegröße der Airbrushdüsen, jedoch sitzen diese dadurch besonders fest und verhindern ein Auslaufen. Bei Verwendung der korrekten Größe kann die Düse auslaufen und sich möglicherweise beim Druck selbst abschrauben.
30mm lang, 10mm Durchmesser - PEEK Thermalbarriere
Das PEEK Teil benötigt ein M19 Außengewinde und ein M6 Innengewinde. Beim Bohren bzw. Verarbeiten von PEEK sind niedrige Geschwindigkeiten und viel Kühlung bze. Schmierung empfohlen.
20mm lang, 6mm Durchmesser - PTFE Einsatz
Das PTFE Teil benötigt ein M6 Außengewinde.
Bohrungsdurchmesser für 3mm Filament ist 3,1mm, für 1,75 Filament ist es 1,8mm.
Heizblock für die 6mm Durchmesser Messingdüse, 10mm dick
... und eine Airbrushdüse.
Befestigung am Drucker
Das Merlin Hotend ist mit einem J-Head kompatiblen Groove Mount ausgestattet.
Eine andere Herangehensweise ist dieser leicht angepasste Wade Extruder. Durch dieses Bauteil, in das nach dem Druck ein M10 Gewinde geschnitten wird, kann das Hotend direkt in den Extruder eingeschraubt werden. Somit erhält man ein sehr, sehr kurzes Hotend, was grade noch 25mm aus dem Extruder herausschaut.
Weiterführende Links
Lizenz
Alle Informationen, welche die Konstruktion des Merlin Hotends betreffen sind unter der CERN OHL 1.2 veröffentlicht. Dieses Hotend ist offene Hardware, jeder kann und darf sich eine eigene Version für den privaten oder kommerziellen Bedarf herstellen.
