Mendel Materialbeschaffung
Dies soll Als Übersetzung Dienen,
Also was brauchst du und woher bekommst du die Teile ?
Teile Anzahl und Vorgeschlagene Lieferanten Stehen in der Datei Mendel assembly data sheet.
In der "Bill of Materials (BOM)" siehst Du dass man ca 10 verschiedene Typen an Material braucht. Bevor Du etwas Kaufst,bedenke folgendes:
Diese ist die "Materialbeschaffungseite" also Nehme Ich an dass Du in der Lage bist dir die gedruckten Teile von einem Freund / Bekannten / Internet zu besorgen. Falls dies nicht der Fall sein Soll oder du eine andere RepRap variante bauen möchtest gehe zu dieser Seite PartsSupplies
Inhaltsverzeichnis:
1 Wellen
2 Lager
3 Extruder Teile
4 Befestigungselemente
5 Motoren
6 PCB/Elektronik
7 Dünne Platte
8 Reprap gedruckte Teile
9 Dicke Platte
10 Gewindestangen
11 Kosten
Wellen
Alle Wellen haben einen Durchmeser von 8mm. Generell sollte man mindestens Verzinkte Wellen Verwenden oder Wellen aus Edelstahl, um gegen Rost vorzusorgen. Wellen aus Aluminium kommen hier nicht in Frage da sich Diese biegen würden. Es ist am besten in 1m Stücker zu kaufen und dann auf die Vorgegebene länge zu schneiden. Man benötigt 3 dieser Meter Stücke
Lager
Beim Mendel wirken keine größeren Kräfte auf die einzelnen Lager, daher ist es nicht Notwendig Lager für hohen Anspruch zu kaufen. Nimm die billigsten die Du kaufen kannst.
Du brauchst: 48 Lager vom Typ: 624ZZ 2 Lager vom Typ: 608ZZ
Es ist möglich ein Lagerkit "Mendel Bearing Kits" zu kaufen, was in einigen Fällen die günstigste Möglichkeit ist die Lager zu bekommen.
Benötigte Informationen zu den Riemen :Belt
