Mendel/it
Revision as of 12:34, 7 November 2011 by Tombo9999 (talk | contribs)
Documentazione Mendel
La macchina a destra è la stampante RepRap chiamata "Mendel" dal precursore della moderna genetica.
E' la seconda versione, nuova e migliorata: piccola per poter stare sulla tua scrivania, ma con una capacità di stampa sufficiente per stampare grossi oggetti (see specifications below). La macchina è fatta di parti comprate da fornitori locali o online, e parti che può produrre da sola - tutti i componenti strutturali translucidi. Nella fotografia, sullo sfondo, potete vedere il software RepRap che potete utilizzare per stampare i vostri oggetti. Noi forniamo il software ed i disegni costruttivi, gratuitamente - è tutto open source. Tuttavia dovrete comprare qualche componente standard da fornitori di vostra scelta fino a £395 (pari a 400 - 450€). L'idea di reperire il materiale necessario e costruire una macchina da soli può sembrare scoraggiante, ma quest'area del wiki è dedicata a rendere l'intero processo il più facile possibile.
Click a "How To ...." link above for building and using tips and more....
There are a number of instructional videos distributed through the Mendel documentation. These are also all gathered together in one place here.
You can see examples of people's Mendels, and where they got their parts at Mendel_Source_Logs.
Mendel - Specifiche
La tabella seguente contiene le specifiche della macchina.
' Metrico USA
Produttore RepRap
Modello Mendel
Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication)/Estrusione termoplastiche
Prezzo €433 $630
Annual Service Cost Occasional oiling = £5. It can print its own replacement printed parts at material cost. Occasional oiling = $10. It can print its own replacement printed parts at material cost.
Dimensioni 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Peso 7.0 kg 15.5 libbre
Build Envelope 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materiali PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 3 mm . PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 1/8”.
Costo Materiali PLA: £20/kg, HDPE: £10/kg, ABS: £15/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Velocità 15.0 cm3 per ora (test con PLA, simile per gli altri) 0.92 inch3 per ora (test con PLA, simile per gli altri)
Accuracy Resolution of nozzle 0.5 mm, 2 mm min. feature size, 0.1 mm positioning accuracy, layer thk 0.3 mm Resolution of nozzle 0.0196”, 0.0787” min. feature size, 0.0039 positioning accuracy, layer thk 0.012”
Finish Fair Fair
Volume of printed parts to replicate 1110 cm3 67.7 inches3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel è la macchina RepRap di ultima generazione. Mendel sostituisce la prima versione, chiamata Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel has the following key improvements over Darwin:
  • Area di stampa più grande, minore ingombro
  • Improved constraint on the z-axis to eliminate jamming
  • Migliore efficienza degli assi
  • Montaggio semplificato
  • Capacity for tool changing (to follow very shortly)
  • Più leggera e portabile
Questo video illustra i miglioramenti (in lingua Inglese):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
