Mendel/it
La macchina a destra è la stampante RepRap chiamata "Mendel" dal precursore della moderna genetica.
E' la seconda versione, nuova e migliorata: piccola per poter stare sulla tua scrivania, ma con una capacità di stampa sufficiente per stampare grossi oggetti (see specifications below).
La macchina è fatta di parti comprate da fornitori locali o online, e parti che può produrre da sola - tutti i componenti strutturali translucidi.
Nella fotografia, sullo sfondo, potete vedere il software RepRap che potete utilizzare per stampare i vostri oggetti. Noi forniamo il software ed i disegni costruttivi, gratuitamente - è tutto open source. Tuttavia dovrete comprare qualche componente standard da fornitori di vostra scelta fino a £395 (pari a 400 - 450€). L'idea di reperire il materiale necessario e costruire una macchina da soli può sembrare scoraggiante, ma quest'area del wiki è dedicata a rendere l'intero processo il più facile possibile.
Istruzioni
Mendel - Specifiche
La tabella seguente contiene le specifiche della macchina.
' | Metrico | USA |
Produttore | RepRap | |
Modello | Mendel | |
Tecnologia | FFF (Fused Filament Fabrication)/Estrusione termoplastiche | |
Prezzo | €433 | $630 |
Annual Service Cost | Occasional oiling = £5. It can print its own replacement printed parts at material cost. | Occasional oiling = $10. It can print its own replacement printed parts at material cost. |
Dimensioni | 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) | 20” (W) x 16” (D) x 14” (H) |
Peso | 7.0 kg | 15.5 libbre |
Build Envelope | 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) | 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H) |
Materiali | PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 3 mm . | PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 1/8”. |
Costo Materiali | PLA: £20/kg, HDPE: £10/kg, ABS: £15/kg | PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb |
Velocità | 15.0 cm3 per ora (test con PLA, simile per gli altri) | 0.92 inch3 per ora (test con PLA, simile per gli altri) |
Accuracy | Resolution of nozzle 0.5 mm, 2 mm min. feature size, 0.1 mm positioning accuracy, layer thk 0.3 mm | Resolution of nozzle 0.0196”, 0.0787” min. feature size, 0.0039 positioning accuracy, layer thk 0.012” |
Finish | Fair | Fair |
Volume of printed parts to replicate | 1110 cm3 | 67.7 inches3 |
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel è la macchina RepRap di ultima generazione. Mendel sostituisce la prima versione, chiamata Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
Mendel has the following key improvements over Darwin:
- Area di stampa più grande, minore ingombro
- Improved constraint on the z-axis to eliminate jamming
- Migliore efficienza degli assi
- Montaggio semplificato
- Capacity for tool changing (to follow very shortly)
- Più leggera e portabile
Questo video illustra i miglioramenti (in lingua Inglese):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
For a numerical comparison see this blog post.
