Mendel/es
Revision as of 15:23, 3 June 2010 by Enen (talk | contribs) (Especificaciones de Mendel)
Documentación de Mendel
La maquina a la derecha es una impresora RepRap, que llamaremos "Mendel" padre de la genética. Esta es la segunda y mejorada versión de RepRap: pequeña como para colocarla en el escritorio, pero con un volumen de impresión suficiente para imprimir cosas grandes (ver especificaciones). La maquina esta echa de partes que se pueden adquirir por internet o localmente, y partes que puede hacer por si misma que son todos los componentes blancos/translucidos que se pueden ver en la estructura.
En la imagen, atrás de la maquina podrá ver el programa que controla RepRap, que puede ser usado para imprimir cosas. El programa y los diseños de la maquina son entregados - todo el código es libre/abierto (GPL 2). Aunque tendrá que comprar algunos componentes de.. bueno, de donde quiera... que pueden costar hasta 350 euros. La idea de obtener todos los materiales para construir la maquina usted mismo puede ser desalentadora, pero esta wiki esta dedicada a hacerle todo el proceso mas fácil.
Encontrará las instrucciones respectivas en la documentación (barra superior)...
La tabla a continuación muestra las especificaciones de la maquina.
Sistema métrico Sistema imperial US
RepRap ( o cualquiera que quiera ... )
Modelo Mendel
Tecnología FFF (Fabricación de filamentos fundidos, Fused Filament Fabrication)/Extrusión termoplástica
Precio 350€ $520
Coste de servicio al año Lubricante ocasional = £5. Puede imprimir sus propias piezas de recambio a coste de material. Lubricante ocasional = $10. Puede imprimir sus propias piezas de recambio a coste de material.
Tamaño 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Peso 7.0 kg 15.5 libras
Revestimiento 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materiales PLA, HDPE, ABS y más. Usa filamentos de ø 3 mm. PLA, HDPE, ABS y más. Usa filamentos de ø 1/8” filament.
Coste de los materiales PLA: £20/kg, HDPE: £10/kg, ABS: £15/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Velocidad 15.0 cm3 por hora sólido (prueba hecha para PLA, es similar para los demás) 0.92 pulgadas3 por hora sólido (prueba hecha para PLA, es similar para los demás)
Precisión Resolución del cabezal 0.5 mm, 2 mm tamaño característico mínimo, 0.1 mm posicionamiento de precisión, capa thk 0.3 mm Resolución del cabezal 0.0196”, 0.0787” tamaño característico mínimo, 0.0039 posicionamiento de precisión, capa thk 0.012”
Acabado Limpio
Volumen de las partes a replicar 1110 cm3 67.7 pulgadas3
(Con los parámetros de relleno comunes el indice de extrusión de 15.0 cm3 por hora sólido es equivalente a un índice de volumen de construcción de 19.0 cm3 por hora.)
Mendel vs. Darwin
Mendel es la ultima generación de la maquina RepRap. Mendel sobrepasa la primera versión, llamada Darwin. Para la versión I de RepRap "Darwin" siga este enlace (informacion en ingles).
Mendel tiene las siguientes mejoras sobre Darwin:
  • Área de impresión mas grande, detalle de impresión mas pequeño
  • Mejora del soporte del eje-z para eliminar trabas
  • Mejor eficiencia en los ejes
  • Ensamblado simple
  • Posibilidad de cambio de cabeza (pronto)
  • Ligero y portable
Este vídeo ilustra las mejoras (en ingles):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Para comparaciones numéricas leer esta entrada (en ingles) véase esta entrada en el blog.
