Mendel/es
Revision as of 23:31, 2 June 2010 by Enen (talk | contribs) (menu bar)
Documentación de Mendel
La maquina a la derecha es una impresora RepRap, que llamaremos "Mendel" padre de la genética. Esta es la segunda y mejorada versión de RepRap: pequeña como para colocarla en el escritorio, pero con un volumen de impresión suficiente para imprimir cosas grandes (ver especificaciones). La maquina esta echa de partes que se pueden adquirir por internet o localmente, y partes que puede hacer por si misma que son todos los componentes blancos/translucidos que se pueden ver en la estructura.
En la imagen, atrás de la maquina podrá ver el programa que controla RepRap, que puede ser usado para imprimir cosas. El programa y los diseños de la maquina son entregados - todo el código es libre/abierto. Aunque tendrá que comprar algunos componentes de.. bueno, de donde quiera... que pueden costar hasta 350 euros. La idea de obtener todos los materiales para construir la maquina usted mismo puede ser desalentadora, pero esta wiki esta dedicada a hacerle todo el proceso mas fácil.
Encontrará las instrucciones respectivas a continuación...
Instrucciones
Especificaciones de Mendel
La tabla a continuación muestra las especificaciones de la maquina.
' Sistema métrico Sistema imperial US
Fabricante RepRap
Modelo Mendel
Tecnología FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastic extrusion
Precio 350€ $520
Annual Service Cost Occasional oiling = £5. It can print its own replacement printed parts at material cost. Occasional oiling = $10. It can print its own replacement printed parts at material cost.
Tamaño 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Peso 7.0 kg 15.5 pounds
Build Envelope 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materiales PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 3 mm filament. PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 1/8” filament.
Coste de los materiales PLA: £20/kg, HDPE: £10/kg, ABS: £15/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Velocidad 15.0 cm3 per hour solid (test done for PLA, similar for others) 0.92 inch3 per hour solid (test done for PLA, similar for others)
Accuracy Resolution of nozzle 0.5 mm, 2 mm min. feature size, 0.1 mm positioning accuracy, layer thk 0.3 mm Resolution of nozzle 0.0196”, 0.0787” min. feature size, 0.0039 positioning accuracy, layer thk 0.012”
Finish Fair Fair
Volumen de las partes a replicar 1110 cm3 67.7 pulgadas3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel es la ultima generación de la maquina RepRap. Mendel sobrepasa la primera versión, llamada Darwin. Para la versión I de RepRap "Darwin" siga este enlace (informacion en ingles).
Mendel tiene las siguientes mejoras sobre Darwin:
  • Área de impresión mas grande, detalle de impresión mas pequeño
  • Mejora del soporte del eje-z para eliminar trabas
  • Mejor eficiencia en los ejes
  • Ensamblado simple
  • Posibilidad de cambio de cabeza (pronto)
  • Ligero y portable
Este vídeo ilustra las mejoras (en ingles):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Para comparaciones numéricas leer esta entrada (en ingles) véase esta entrada en el blog.
