Melzi/it
Description | Release Version 2.0
License | unknown
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Introduzione
Una scheda di controllo compatta ed "all-in-one" per stampanti RepRap con un solo estrusore, ottimizzata per la produzione di massa.
Il bello delle RepRap è fare da soli, ma molte volte le persone preferiscono un'elettronica plug-and-play, in modo da potersi concentrare su altri aspetti della macchina, o semplicemente perché è più orientata verso il software o la meccanica piuttosto che verso l'elettronica.
Melzi è progettata per essere una scheda elettronica per RepRap completa ed allo stesso tempo economica da produrre in massa. Originariamente è stata basata sull'Arduino Leonardo (Francesco Melzi era il pupillo di Leonard).
Melzi Versione 2.0
Caratteristiche Tecniche:
- Processore: ATMEGA1284P (compatibile Sanguino)
- Solo connettori a vite - niente saldature
- Slot per micro SD per file GCode
- Interfaccia mini USB
- 4 x A4982 driver per motori stepper
- 3 x MOSFET driver per hot end, letto riscaldato e ventola di raffreddamento
- Dimensioni: 210mm x 50mm x 17mm
- Peso: 70g
Files
La versione 2.0 della Melzi è diffusa da Joe Mosfet's original by RepRapPro Ltd. Può essere trovato a: https://github.com/reprappro/melzi
Bootloader Upload
Se avete bisogno di sostituire un chip sulla vostra Melzi, questa è la tecnica consigliata da RepRapPro:
- Rimuovere il vecchio chip Atmel ATMEGA1284P - noi troviamo che un getto d'aria calda sulle saldature semplifichi l'operazione; fare attenzione a non surriscaldare il cristallo vicino al chip. Potete riscaldare il tutto in un forno da saldatura, ma fate attenzione a non toccare gli altri componenti.
- Saldare il nuovo chip - Assicuratevi che sia collocato nel modo corretto! Usate una flux pen per mettere molto flusso sulla scheda, quindi saldare il chip al suo posto. Potete anche fare questo con un utensile da saldatura sottile, oppure ad aria calda o in forno da saldatura.
- Controllare accuratamente che non ci siano ponti sui pin con una lente d'ingrandimento oppure con un microscopio
Per caricare il bootloader:
- Il chip è vuoto; avrete bisogno di scrivere il bootloader sul chip. Quando è vuoto, non può comunicare tramite USB, ma solo attraverso i pin ISP sulla scheda.
- Per scrivere il bootloader, avrete bisogno di un programmatore AVR, come http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx Questo è ufficiale, e poco costoso, ma di più economici sono reperibili su ebay. Controllate che sia compatibile con i chip ATMEGA1284P; la USBtinyISP NON lavora con questo chip.
- Scaricate la più recente versione dell'Arduino IDE software (al momento della scrittura è 1.0.5) da http://arduino.cc/en/Main/Software
- Assicurarsi di scaricare la più recente cartella 'Sanguino' da https://github.com/reprappro/Marlin e mettetela nella cartella del vostro Arduino/hardware (ci dovrebbero già essere altre cartelle chiamate 'arduino' e 'tools' in questa cartella)
- Connettete il programmatore AVR al vostro PC, via USB. Connettete il programmatore alla Melzi, attraverso i pin SPI. Connettete l'USB alla Melzi - questa serve come alimentazione attraverso la USB.
- Aprite l'Arduino IDE. Sotto 'Tools | Board' menu, selezionate 'Sanguino W/ATmega1284p 16 mhz'. Dal menu 'Tools | Serial Port', selezionate la portaalla quale è collegato il vostro programmatore AVR. Da 'Tools | Programmer' Selezionate il tipo del vostro programmatore AVR.
- Dal menu 'Tools' , selezionate 'Burn Bootloader'. Potreste ricevere un errore; cercate su internet con il messaggio d'errore per capire quale parte non funziona e risolvere il problema. Spesso dipende dal programmatore AVR che state usando. Chiaramente, potrebbe anche essere un problema della scheda...
Firmware Upload
Qui c'è una versione del firmware RepRap Marlin per Melzi su Github qui RepRapPro Ltd. Questo contiene file extra necessari per Arduino IDE per conunicare con un Sanguino (e quindi al Melzi). Questi permettono anche di flashare il bootloader usando un programmatore appropriato.
Qui ci sono altri istruzioni dettagliate per il firmware sul sito di RepRapPro.
Melzi Arduino Pin Number
#define X_STEP_PIN 15 #define X_DIR_PIN 21 #define X_MIN_PIN 18 #define Y_STEP_PIN 22 #define Y_DIR_PIN 23 #define Y_MIN_PIN 19 #define Z_STEP_PIN 3 #define Z_DIR_PIN 2 #define Z_MIN_PIN 20 #define E0_STEP_PIN 1 #define E0_DIR_PIN 0 #define LED_PIN 27 #define FAN_PIN 4 #define HEATER_0_PIN 13 // Estrusore #define HEATER_BED_PIN 10 // Letto riscaldato (cambiare a 12 per breakout pin su header) #define X_ENABLE_PIN 14 #define Y_ENABLE_PIN 14 #define Z_ENABLE_PIN 26 #define E0_ENABLE_PIN 14 #define TEMP_0_PIN 7 // Pin analogico #define TEMP_BED_PIN 6 // Pin analogico #define SDSS 31 #define SLAVE_CLOCK 16
Melzi con Bluetooth
Al fine di eliminare la connessione USB tra Melzi e PC si può utilizzare una connessione Bluetooth. C'è un modulo a basso costo disponibile sul mercato chiamato 'JY-MCU' (venditore Shenzhen Jiayuan Electronic Co., Ltd.).
Cambiare le impostazioni
Prima che il modulo possa essere utilizzato come impostazione di default deve essere settato. Collegare il modulo al PC via USB <-> RS232 (RxD / TxD) con le impostazioni predefinite (9600, N, 8, 1). Il modulo non deve essere associato in quel momento. Applicare con un programma i comandi AT seguenti:
AT OK AT+BAUD8 OK115200BAUD (velocità impostata trasmissione per Melzi) AT+NAMEHUXLEY OKsetname (nome set opzionale, default: linvor) AT+PIN0000 OKsetPIN (pin set opzionale, default: 1234)
Maggiori dettagli sulla configurazione si possono trovare qui
Wiring
On Melzi one of the unused buffer of soldered 4050D takes over the mandatory level-shifting (5V -> 3.3V). Overall only 5 wires have to be soldered.
Connect via Bluetooth
Once you have setup your BT devices you can select from drop down list and control your RepRap as usual.
Melzi Fixes
Broken your Melzi? Maybe this will help:
(Feel free to add your fixes)
Mini-USB connector detached from board
A repair by Kevin T: http://forums.reprap.org/read.php?4,239276
How to get it
Lcd screen
Gert added a lcd+rotary encoder on his Melzi, here is some pictures
