M Prime One/es
Revision as of 08:56, 18 June 2015 by Diegotrap (talk | contribs)
M Prime One
impresora 3D libre y simple
La M Prime One es una impresora 3D libre, diseñada para ser simple, económica, fácil de construir y usar.
Con este proyecto, hemos diseñado una impresora 3D centrada en 3 puntos:
  • Diseño libre. La impresora ha sido diseñada desde cero en FreeCAD, un software libre y multiplataforma de diseño 3D. La licencia de los archivos es una de las menos restrictivas que hemos encontrado (CC BY 4.0). De esta manera cualquiera puede descargar los archivos y modificarlos para su propio uso.
  • Simplicidad. El diseño tiene pocos componentes diferentes (por ejemplo, usa cama fría por sus sencillez, 4 motores, sólo dos tipos de tornillos y un tipo de rodamiento radial), en un esfuerzo por reducir el coste, mantenimiento y dificultad de montaje.
  • Documentación. Aún estamos trabajando sobre este punto, pero los archivos de la impresora se acompañarán de guía de montaje, firmware, perfiles de laminado, sitio de preguntas y respuestas...
Características
Las características de la M Prime One son:
  • Superficie de impresión: 200x150x150mm.
  • Extrusor bowden de 1.75mm.
  • Compatible con hotends con agarre de 12mm de diámetro.
  • Cama magnética, fácil de poner y quitar.
  • Sistema de autonivelado con sensor inductivo/capacitivo.
  • Gestión del cableado integrado en el diseño.
  • Adaptadores para la electrónica (compatible con RAMPS y SAV Mk1, puede ser adaptado para cualquier otra placa)
  • Soporte para pantalla LCD opcional (compatible con Smart Controller)
Cómo construir una M Prime One
Actualmente estamos documentando el proyecto, pero ya se han publicado los archivos y es posible construir la impresora. Puedes encontrar los archivos en los siguientes enlaces:
