Litone Assemblage Caisse/fr
Revision as of 07:05, 28 January 2016 by Mourakami (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Litone_Sommaire}} __FORCETOC__ == Assemblage de la caisse == '''But à atteindre''' Image:Caisse_Litone_montée.jpeg '''Schéma d'assemblage...")
Introduction | Nomenclature | Fabrication des éléments | Assemblage de la caisse | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage Axe Y |
Assemblage des moteurs | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique |
But à atteindre
Schéma d'assemblage
Les éléments sont plutôt simple a préparer. Il faut veiller absolument au bon équerrage de chaque élément. Le mieux c'est de faire découper vos plaques de meduim en magasin. La seule réelle difficulté est la réalisation des rainures qui vont supporter la plaque du fond. Pour ce faire, il faut utiliser une défonceuse (et faire très attention, c'est un outil dangereux).
La plupart des planches sont en medium de 15mm seul le plateau et le dessus de la boite sont en medium de 6mm. C'est principalement pour avoir une rainure plus facile à faire avec la défonceuse. Pour ceux qui ne dispose pas de défonceuse, remplacer le plateau par du 15mm et le fixer avec des vis (je vous laisse modifier les dimensions qui doivent bien sûr s'adapter), c'est alors plus sportif pour s'assurer d'un bon équerrage. Par contre il ne faut pas oublier un certain nombre de trous pour passer les futurs câbles, la position des moteurs et des tiges de 8mm (la faut être précis mais à la main au mieux on est dans le demi mm).
Litoneb-caisse2.jpg Litoneb-caisse3.jpg Litoneb-caisse4.jpg Litoneb-caisse5.jpg
Donc des encoches par ci-par là. La position du moteur pour l'axe Y est en dessous du plateau et peut coulisser pour régler la tension de la courroie. Avec l'espoir de diminuer le volume sonore. Reste un point à trancher, il s'agit de la fixation haute de la tige de 8mm. Dans un premier temps j'ai pensé juste prévoir un trou dans le capot haut mais j'ai des doutes quand à l'ajustement de celui-ci. Donc une solution de repli est de prévoir une plaque dessous qui peut être ajustée. Dans mon cas, j'ai été assez précis mais cela tiens plus à la chance qu'à autre chose. En fonction de l'état de votre machine, n'hésitez pas à faire la plaque pour ajuster le montage des tiges verticale. La précision de vos impressions en dépend !
Finitions
Je vous conseille de peindre votre caisse, du blanc pour l'intérieure est a privilégier pour voir les pièces et selon vos désir pour l'extérieur (choisissez une couleur WAF et vous éviterez peut-être la relégation à la cave !)
Vous allez enfin pouvoir passer à la découpe de toutes les petites pièces (très nombreuses !)
