LabRapXL
[[::LabRapXL|español]] • [[::LabRapXL/en|English]] • |
Estado: funcionando
Descripción | LabRap XL 1.0, made in RepRap Chile Inspired by the [LabRap]. |
Licencia | GPLv2 |
Autor | Hanlest |
Basado en | [[[Prusa i3]]] |
Categorías | Prusa i3 Derivate, Cartesian-XZ-head |
Modelo(s) CAD | File:LapRap Plano corte.zip |
Enlaces externos |
Introducción
Diseñada y construida por el grupo Reprap Chile,
Proteínas
La LabRap no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor directo MK8.
Adaptador para extrusor directo
Descripción | Ruta | Imagen |
Adaptador para extrusor directo | http://www.thingiverse.com/thing:835475 |
Vitaminas
Herramientas
Electrónica
Partes | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Imagen |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | - | - | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | - | - | |
Controladores motores paso a paso (Pololu). | 4 | - | - | |
Final de carrera(EndStop) | 3 | - | - | |
Cable USB tipo B de 1.8 metros | 1 | - | - | |
Cable motor Nema 17 | 4 | - | - | |
Cable final de carrera 40 cm | 2 | - | - | |
Cable final de carrera 85 cm | 1 | - | - | |
Ventilador de 50 x 50 mm | 1 | - | - | |
Pantalla de control LCD | 1 | - | - | |
Cama caliente 200x200 (HeatBed) | 1 | - | - | |
Termistores 100K (1xHeatBed 1xHotEnd) | 2 | - | - | |
Fuente de poder (12v 20-30A) | 1 | - | - |
Partes mecánicas
Rodamientos lineales LM8UU | 11 | - | - | |
Rodamientos axiales 608zz | 2 | - | - | |
Poleas GT2 | 2 | - | - | |
Correa GT2, 6mm | 2mt | - | - | |
Acople flexible 5mm a 8mm | 2 | - | - | |
Motores paso a paso NEMA 17 | 5 | - | - | |
Husillos THSL-300-8D | 2 | - | - |
Varillas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x395 mm para el eje X.
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
Partes cortadas por láser
- 58 piezas cortadas en aluminio de 3mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:LapRap Plano corte.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2013
File:Laprap-plano-corte-final-2d Autocad 2010.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2010
Firmware Marlin
Firmware con los parámetros probados. File:Marlin-Release LabRap XL.zip
Extrusor
El modelo LabRap esta diseñado para el uso de un extrusor bowden MK8 y un hotend E3D V6
Cambien es posible utilizar un extrusor MK8 directo con el adaptador correspondiente Descargar adaptador File:Mk8 Extruder mount for Prusa i3 Rework.zip Mirror
Otro modelo de adaptador es el siguiente Descargar adaptador alternativo Sintron
Descargar adaptador alternativo 2
Otros extrusores
Extrusor MK8 + HotEnd V6
Kuro's Compact Bowden Geared Extruder
Compact Bowden Extruder
Prusa i3 Direct Drive Bowden Extruder
Geared extruder v.3
Videos
<videoflash>mb4Pr4k5BpU</videoflash>
Video 1
<videoflash>MXxVImFkHi4</videoflash>
Video 2
Mejoras opcionales
Cubierta para rodamientos 608ZZ:
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. GT2 Pulley for 608ZZ
Conversor barra roscada M5 a husillo:
Permite utilizar una barra roscada M5 en vez de un husillo Adaptador M5 - husillo
Clip para cristal
Esta pieza reemplaza a los clip metálicos de toda la vida. Clip imprimibles
Cadena
Esta pieza permite ordenar mejor los cables y evitar que se enreden entre si al imprimir. Opcion 1 Opcion 2
Ventilador de capa
Esta pieza permite instalar un ventilador de capa en un extrusir MK8. Ventilador de capa
Protector para electronica
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. RAMPS Case
Montura para fuente ATX-PSU
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. Montura ATX
