LabRapXL
Revision as of 10:14, 6 November 2015 by Hanlest (talk | contribs) (Armado del prototipo)
LabRap XL 1.0
LabRap XL 1.0, made in RepRap Chile
Inspired by the [LabRap].
GPLv2
[[User:{{{author}}}]]
[[[Prusa i3]]]
Introducción
Diseñada y construida por el grupo Reprap Chile,
Mejoras incluidas
  • Se unieron en una sola pieza los soportes superiores de las barras lisas del eje Z
  • Se cambiaron las barras roscadas por husillos para mejorar la calidad de impresión en el eje Z
  • Se modifica el brazo que sujeta el filamento para soportar rollos de 200mm de diametro y 100mm de ancho.
  • Se modifica el marco para permitir el uso de un solo rollo de filamento o dos según las necesidades.
  • Se agregan dos pequeñas piezas para el carro del extrusor que permite elegir entre un extrusor simple o uno doble.
  • Se extendió unos milímetros el soporte del motor del eje Y para evitar que este tope con la tuerca de anclaje.
  • Se agrego un tensor de correa para el eje Y.
  • Se agregan perforaciones para montar la electrónica vertical y horizontalmente.
  • Se deja el espacio disponible para luego montar la carcasa de acrílico.
Proteínas
La LabRap no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor directo MK8.
Adaptador para extrusor directo
Descripción Ruta Imagen
Adaptador para extrusor directo http://www.thingiverse.com/thing:835475 Mk8 mount preview featured.jpg
Vitaminas
Partes Cantidad Descripción Imagen
Tornillos allen M3x12 90 Permite unir las piezas de aluminio M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tuercas allen M3 100 Permite unir las piezas de aluminio Tuerca cuadrada.jpg Tuerca exagonal.jpeg
Tornillos allen M3x8 12 Permite montar los motores M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tornillos allen M3x25 3 Permite unir las piezas de aluminio M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tornillos allen M3x20 14 Permite unir las piezas de aluminio M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tornillos allen M8x25 2 Permite montar los rodamientos M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tuercas allen M8 2 Permite montar los rodamientos Tuerca cuadrada.jpg Tuerca exagonal.jpeg
Tornillos allen M4x8 3 Permite montar la fuente de poder M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm 2 Para proteger las uniones de cables Tubo termoretráctil.png
Brida negra 100 x 2.5 mm 10 Para sujetar los rodamientos lineales Brida Negra.png
Eslabón cadeneta recogecables Igus (opcional) 52 para proteger y guiar los cables del eje X y el eje Y Eslabón cadeneta recogecables Igus.png
Cristal 220x220x3mm 1 Para imprimir sobre él y no sobre la cama caliente C05I070083.png
Binder Clip Negro (35x10mm) 4 Para sujetar el cristal a la cama caliente Binder Clip Negro (35x10mm).png
Herramientas
Nombre Cantidad Descripción Imagen
Destornillador cerámico trimmer 1 Destornillador cerámico trimmer para el ajuste de la corriente de los drivers de los motores paso a paso bipolares Nema 17 y extrusor. Destornillador trimmer.PNG
Aguja acupuntura 0.32 x 100mm 2 Necesaria para el mantenimiento del hotend, previene atascos del mismo. Aguja acupuntura.png
Llave fija impresa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1 LLave fija impresa para el montaje de tuercas M6, M8 y M10 (correspondencia con llaves 10, 13 y 17). Llave fija impresa.png
Soldador y estaño 1 Para soldar los cables de motores y endstop Soldador y estaño.png
Electrónica
Partes Cantidad Precio unitario Precio total Imagen
Partes mecánicas
Varillas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x395 mm para el eje X.
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
Partes cortadas por láser
  • 58 piezas cortadas en aluminio de 3mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:LapRap Plano corte.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2013
File:Laprap-plano-corte-final-2d Autocad 2010.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2010
Firmware Marlin
RepRap Marlin
Firmware con los parámetros probados. File:LabRap v1.0-200mm-Marlin-Release.zip
Extrusor
El modelo LabRap esta diseñado para el uso de un extrusor bowden MK8 y un hotend E3D V6
Cambien es posible utilizar un extrusor MK8 directo con el adaptador correspondiente Descargar adaptador File:Mk8 Extruder mount for Prusa i3 Rework.zip Mirror
Otro modelo de adaptador es el siguiente Descargar adaptador alternativo Sintron
Descargar adaptador alternativo 2
Otros extrusores
Extrusor MK8 + HotEnd V6
Extrusor MK8+V6 (hanlest)
Kuro's Compact Bowden Geared Extruder
Extrusor compacto Kuro
Kuro's Compact Bowden Geared Extruder.jpeg Kuro Compact Bowden Geared Extruder 2.jpeg Kuro Compact Bowden Geared Extruder 3.jpeg
Compact Bowden Extruder
Extrusor compacto bowden
Compact Bowden Extruder 1.jpeg Compact Bowden Extruder 2.jpeg Compact Bowden Extruder 3.jpeg
Prusa i3 Direct Drive Bowden Extruder
Extrusor bowden directo
Geared extruder v.3
Extrusor Geared V3
Videos
<videoflash>mb4Pr4k5BpU</videoflash>
Video 1
<videoflash>MXxVImFkHi4</videoflash>
Video 2
Mejoras opcionales
Cubierta para rodamientos 608ZZ:
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. GT2 Pulley for 608ZZ
GT2 Pulley for 608ZZ 1.jpg GT2 Pulley for 608ZZ blueprint.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 2.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 3.jpg
Conversor barra roscada M5 a husillo:
Permite utilizar una barra roscada M5 en vez de un husillo Adaptador M5 - husillo
Adaptador-M5-Husillo-1.jpg Adaptador-M5-Husillo-2.jpg Adaptador-M5-Husillo-3.jpg
Clip para cristal
Esta pieza reemplaza a los clip metálicos de toda la vida. Clip imprimibles
Cadena
Esta pieza permite ordenar mejor los cables y evitar que se enreden entre si al imprimir. Opcion 1 Opcion 2
Ventilador de capa
Esta pieza permite instalar un ventilador de capa en un extrusir MK8. Ventilador de capa
Segunda opción
Tercera opción
Protector para electronica
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. RAMPS Case
Montura para fuente ATX-PSU
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. Montura ATX
Montura ATX P3steel 1.jpeg Montura ATX P3steel 2.jpeg Montura ATX P3steel 3.jpeg
Links
