LabRapSingleFrame
Revision as of 09:56, 6 April 2016 by Hanlest (talk | contribs) (Extrusor)
Documentación de LabRap
LabRap 1.0
Release status: Funcionando
Descripción LabRap 1.0, Construido por RepRap Chile
Inspirado en P3Steel.
Licencia GPLv2
Autor 1 Labotecno
Autor 2 Hanlest
Autor 3 Ricardo Pinto
Contribuciones RepRap Chile
Basado en P3Steel
Categorias Prusa i3 Derivate,
Cartesian-XZ-head
Modelo CAD File:LapRap Plano corte.zip
Link externo
Introduction
Diseñado y construido por el grupo 'RepRap Chile'.
Proteínas
Piezas impresas para la impresora.
Descripción Ruta Imagen
Pieza 1 http://www.thingiverse.com/ Mk8 mount preview featured.jpg
Pieza 2 http://www.thingiverse.com/ Mk8 mount preview featured.jpg
Vitaminas
Partes Cantidad Descripción Imagen
Pieza 1 10 Descripcion pieza 1 M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Pieza 2 10 Descripcion pieza 2 M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Pieza 3 10 Descripcion pieza 3 M3x10inox-500x500.jpg Tornillos-Din-7380-inox-500x500.jpg
Herramientas
Nombre Cantidad Descripción Imagen
Electronica
Partes Cantidad Precio unitario Precio total Imagen
Partes mecanicas
Barras lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x395 mm para el eje X.
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
plano de corte laser
  • Piezas cortadas en acrilico de 5mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:Single frame-5mm Acrilic LabRap.zip LabRap SingleFrame acrílico 5mm
Marlin Firmware
RepRap Marlin
Firmware con los parámetros probados. [[File:]]
Videos
<videoflash>mb4Pr4k5BpU</videoflash> <videoflash>MXxVImFkHi4</videoflash>
Mejoras opcionales
Cubierta para rodamientos 608ZZ:
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. Cubierta para rodamientos 608ZZ
GT2 Pulley for 608ZZ 1.jpg GT2 Pulley for 608ZZ blueprint.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 2.jpg GT2 Pulley for 608ZZ 3.jpg
Sistema para el endstop del eje Z
Este pieza es para mejorar el endstop del eje Z , esta compuesto de una perilla y de un resorte. EndStop eje Z
Endstop z system spring preview featured.jpg Endstopsistema.jpg Endstopejez.jpg Perilla.jpg
Conversor barra roscada M5, M8 a husillo:
Permite utilizar una barra roscada M5, M8 en vez de un husillo
Adaptador M5 - husillo - - Adaptador M8 - husillo
Adaptador-M5-Husillo-1.jpg Adaptador-M5-Husillo-2.jpg Adaptador-M5-Husillo-3.jpg Adaptador-M8-Husillo-1.jpg
Clip para cristal
Esta pieza reemplaza a los clip metálicos de toda la vida. Clip imprimibles
Cadena para cables
Esta pieza permite ordenar mejor los cables y evitar que se enreden entre si al imprimir. Opcion 1 Opcion 2
Ventilador de capa
Esta pieza permite instalar un ventilador de capa en un extrusor MK8. Ventilador de capa
Segunda opción
Tercera opción
Protector para electronica
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. RAMPS Case
Montura para fuente ATX-PSU
Esta pieza permite montar una fuente de poder tipo ATX. Montura ATX
Montura ATX P3steel 1.jpeg Montura ATX P3steel 2.jpeg Montura ATX P3steel 3.jpeg
Rodamientos LM8UU impresos
Esta pieza permite reemplazar los rodamientos LM8UU por una versión impresa Rodamientos LM8UU impresos
Adaptador para endstop de placa impresa
Esta pieza permite utilizar los endstop normales en vez de los micro-swith.
Adaptador endstop eje Z
Endstop Z Support 1.jpg Endstop Z Support 2.jpg Endstop Z Support 3.jpg Endstop Z Support 4.jpg Endstop Z Support 5.jpg
Enlaces
