LabRapSingleFrame
[[::LabRapSingleFrame|español]] • [[::LabRapSingleFrame/en|English]] • [[::LabRapSingleFrame/fr|français]] • |
Release status: Funcionando
Descripción | LabRap 1.0, Construido por RepRap Chile Inspirado en P3Steel. |
Licencia | GPLv2 |
Autor 1 | Labotecno |
Autor 2 | Hanlest |
Autor 3 | Ricardo Pinto |
Contribuciones | RepRap Chile |
Basado en | P3Steel |
Categorias | Prusa i3 Derivate, Cartesian-XZ-head |
Modelo CAD | File:LapRap Plano corte.zip |
Link externo |
- 1 Introduction
- 2 Proteínas
- 3 Vitaminas
- 4 Electronica
- 5 Partes mecanicas
- 6 Barras lisas
- 7 plano de corte laser
- 8 Marlin Firmware
- 9 Extrusor
- 10 Videos
- 11 Mejoras opcionales
- 11.1 Cubierta para rodamientos 608ZZ:
- 11.2 Sistema para el endstop del eje Z
- 11.3 Conversor barra roscada M5, M8 a husillo:
- 11.4 Clip para cristal
- 11.5 Cadena para cables
- 11.6 Ventilador de capa
- 11.7 Protector para electronica
- 11.8 Montura para fuente ATX-PSU
- 11.9 Rodamientos LM8UU impresos
- 11.10 Adaptador para endstop de placa impresa
- 12 Enlaces
Introduction
Diseñado y construido por el grupo 'RepRap Chile'.
Proteínas
Piezas impresas para la impresora.
Descripción | Ruta | Imagen |
Pieza 1 | http://www.thingiverse.com/ | |
Pieza 2 | http://www.thingiverse.com/ |
Vitaminas
Partes | Cantidad | Descripción | Imagen |
Pieza 1 | 10 | Descripcion pieza 1 | |
Pieza 2 | 10 | Descripcion pieza 2 | |
Pieza 3 | 10 | Descripcion pieza 3 |
Herramientas
Nombre | Cantidad | Descripción | Imagen |
Herramienta 1 | 1 | Desc | |
Herramienta 2 | 1 | Desc |
Electronica
Partes | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Imagen |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | - | - | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | - | - | |
Controladores motores paso a paso (Pololu). | 4 | - | - | |
Final de carrera(EndStop) | 3 | - | - | |
Cable USB tipo B de 1.8 metros | 1 | - | - | |
Cable motor Nema 17 | 4 | - | - | |
Cable final de carrera 40 cm | 2 | - | - | |
Cable final de carrera 85 cm | 1 | - | - | |
Ventilador de 50 x 50 mm | 1 | - | - | |
Pantalla de control LCD | 1 | - | - | |
Cama caliente 200x200 (HeatBed) | 1 | - | - | |
Termistores 100K (1xHeatBed 1xHotEnd) | 2 | - | - | |
Fuente de poder (12v 20-30A) | 1 | - | - |
Partes mecanicas
Rodamientos lineales LM8UU | 11 | - | - | |
Rodamientos axiales 608zz | 2 | - | - | |
Poleas GT2 | 2 | - | - | |
Correa GT2, 6mm | 2mt | - | - | |
Acople flexible 5mm a 8mm | 2 | - | - | |
Motores paso a paso NEMA 17 | 5 | - | - | |
Husillos THSL-300-8D | 2 | - | - |
Barras lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x395 mm para el eje X.
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
- Piezas cortadas en acrilico de 5mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:Single frame-5mm Acrilic LabRap.zip LabRap SingleFrame acrílico 5mm
Marlin Firmware
Firmware con los parámetros probados. File:LabRap v1.0-200mm-Marlin-Release.zip
Extrusor
El modelo LabRap esta diseñado para el uso de un extrusor bowden MK8 y un hotend E3D V6
Tambien es posible utilizar un extrusor MK8 directo con el adaptador correspondiente Descargar adaptador File:Mk8 Extruder mount for Prusa i3 Rework.zip Mirror
Otro modelo de adaptador es el siguiente Descargar adaptador alternativo Sintron
Descargar adaptador alternativo 2
Otros extruders
MK8 extruder + HotEnd V6
Extrusor bowden compacto Kuro
Extrusor compacto bowden
Prusa i3 Extrusor bowden directo
Geared extruder v.3
Videos
<videoflash>mb4Pr4k5BpU</videoflash> <videoflash>MXxVImFkHi4</videoflash>
Mejoras opcionales
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. Cubierta para rodamientos 608ZZ
Este pieza es para mejorar el endstop del eje Z , esta compuesto de una perilla y de un resorte. EndStop eje Z
Permite utilizar una barra roscada M5, M8 en vez de un husillo
Adaptador M5 - husillo - - Adaptador M8 - husillo
Clip para cristal
Esta pieza reemplaza a los clip metálicos de toda la vida. Clip imprimibles
Cadena para cables
Esta pieza permite ordenar mejor los cables y evitar que se enreden entre si al imprimir. Opcion 1 Opcion 2
Ventilador de capa
Esta pieza permite instalar un ventilador de capa en un extrusor MK8. Ventilador de capa
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. RAMPS Case
Esta pieza permite montar una fuente de poder tipo ATX. Montura ATX
Esta pieza permite reemplazar los rodamientos LM8UU por una versión impresa Rodamientos LM8UU impresos
Esta pieza permite utilizar los endstop normales en vez de los micro-swith.
