LabRap/es
Revision as of 16:05, 14 September 2015 by Hanlest (talk | contribs)
Introducción
La LabRap es un remix de la Twelvepro's rediseñada por Josef Prusa's i3.
Leonardo - el prototipo de la impresora P3Steel - fue diseñada y construida por Irobri en abril del 2013, después de una reunión local de Makers en Zaragoza, España.
El marco principal de la estructura está construido en corte laser de aluminio de 3mm., es firme y sencillo de ensamblar,eliminando la necesidad de partes impresas.
alt text
Proteinas
La LabRap no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor impreso.
Vitaminas
Las vitaminas en lenguaje RepRap son todas las piezas que otra impresora no puede replicar, en este caso todas las piezas son de aluminio por lo tanto no se consideran vitaminas para este proyecto.
Electrónica
Partes Cantidad Precio unitario Precio total
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 - -
Placa RAMPS 1.4 1 - -
Controladores motores paso a paso (Pololu). 4 - -
Final de carrera(EndStop) 3 - -
Pantalla de control LCD 1 - -
Cama caliente 200x200 (HeatBed) 1 - -
Fuente de poder (12v 20-30A) 1 - -
Partes mecánicas
Rodamientos lineales LM8UU 11 - -
Rodamientos axiales 608zz 2 - -
Poleas GT2 2 - -
Correa GT2, 6mm 2mt - -
Acople flexible 5mm a 8mm 2 - -
Motores paso a paso NEMA 17 5 - -
Husillos THSL-1000-8D 2 - -
Varillas
Varillas lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x395 mm para el eje X.
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
Partes cortadas por láser
  • 56 piezas cortadas en aluminio de 3mm de espesor.
alt text
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar. File:LapRap Plano corte.zip
