LabRap/en
[[::LabRap/en|español]] • [[::LabRap/en/en|English]] • [[::LabRap/en/fr|français]] • |
Description | LabRap 1.0, made in RepRap Chile
Inspired by the [P3Steel]. |
License | GPLv2
Author | [[User:{{{author}}}]]
Contributors | |
Based-on | [[[Prusa i3]]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- 1 Introduction
- 2 Mejoras incluidas
- 3 Proteínas
- 4 Vitaminas
- 5 Electrónica
- 6 Partes mecánicas
- 7 Varillas
- 8 Partes cortadas por láser
- 9 Firmware Marlin
- 10 Extrusor
- 11 Videos
- 12 Mejoras opcionales
- 12.1 Cubierta para rodamientos 608ZZ:
- 12.2 Sistema para el endstop del eje Z
- 12.3 Conversor barra roscada M5, M8 a husillo:
- 12.4 Clip para cristal
- 12.5 Cadena
- 12.6 Ventilador de capa
- 12.7 Protector para electronica
- 12.8 Montura para fuente ATX-PSU
- 12.9 Rodamientos LM8UU impresos
- 12.10 adaptador para endstop de placa impresa
- 13 Links
Introduction
Designed and built by the group 'Reprap Chile',
Armado del prototipo
Mejoras incluidas
- Se unieron en una sola pieza los soportes superiores de las barras lisas del eje Z
- Se cambiaron las barras roscadas por husillos para mejorar la calidad de impresión en el eje Z
- Se modifica el brazo que sujeta el filamento para soportar rollos de 200mm de diametro y 100mm de ancho.
- Se modifica el marco para permitir el uso de un solo rollo de filamento o dos según las necesidades.
- Se agregan dos pequeñas piezas para el carro del extrusor que permite elegir entre un extrusor simple o uno doble.
- Se extendió unos milímetros el soporte del motor del eje Y para evitar que este tope con la tuerca de anclaje.
- Se agrego un tensor de correa para el eje Y.
- Se agregan perforaciones para montar la electrónica vertical y horizontalmente.
- Se deja el espacio disponible para luego montar la carcasa de acrílico.
Proteínas
La LabRap no requiere piezas impresas, excepto si se utiliza un extrusor directo MK8.
Adaptador para extrusor directo
Descripción | Ruta | Imagen |
Adaptador para extrusor directo | http://www.thingiverse.com/thing:835475 |
Vitaminas
Herramientas
Electrónica
Partes | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Imagen |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | - | - | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | - | - | |
Controladores motores paso a paso (Pololu). | 4 | - | - | |
Final de carrera(EndStop) | 3 | - | - | |
Cable USB tipo B de 1.8 metros | 1 | - | - | |
Cable motor Nema 17 | 4 | - | - | |
Cable final de carrera 40 cm | 2 | - | - | |
Cable final de carrera 85 cm | 1 | - | - | |
Ventilador de 50 x 50 mm | 1 | - | - | |
Pantalla de control LCD | 1 | - | - | |
Cama caliente 200x200 (HeatBed) | 1 | - | - | |
Termistores 100K (1xHeatBed 1xHotEnd) | 2 | - | - | |
Fuente de poder (12v 20-30A) | 1 | - | - |
Partes mecánicas
Rodamientos lineales LM8UU | 11 | - | - | |
Rodamientos axiales 608zz | 2 | - | - | |
Poleas GT2 | 2 | - | - | |
Correa GT2, 6mm | 2mt | - | - | |
Acople flexible 5mm a 8mm | 2 | - | - | |
Motores paso a paso NEMA 17 | 5 | - | - | |
Husillos THSL-300-8D | 2 | - | - |
Varillas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x395 mm para el eje X.
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
- 58 piezas cortadas en aluminio de 3mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:LapRap Plano corte.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2013
File:Laprap-plano-corte-final-2d Autocad 2010.zip LapRap_Plano_corte Autocad 2010
Firmware Marlin
Firmware con los parámetros probados. File:LabRap v1.0-200mm-Marlin-Release.zip
Extrusor
El modelo LabRap esta diseñado para el uso de un extrusor bowden MK8 y un hotend E3D V6
Cambien es posible utilizar un extrusor MK8 directo con el adaptador correspondiente Descargar adaptador File:Mk8 Extruder mount for Prusa i3 Rework.zip Mirror
Otro modelo de adaptador es el siguiente Descargar adaptador alternativo Sintron
Descargar adaptador alternativo 2
Otros extrusores
Extrusor MK8 + HotEnd V6
Kuro's Compact Bowden Geared Extruder
Compact Bowden Extruder
Prusa i3 Direct Drive Bowden Extruder
Geared extruder v.3
Videos
<videoflash>mb4Pr4k5BpU</videoflash> <videoflash>MXxVImFkHi4</videoflash>
Mejoras opcionales
Permite que la polea se mantenga siempre en el centro del rodamiento. GT2 Pulley for 608ZZ
Este pieza es para mejorar el endstop del eje Z , esta compuesto de una perilla y de un resorte. EndStop eje Z
Permite utilizar una barra roscada M5, M8 en vez de un husillo
Adaptador M5 - husillo - - Adaptador M8 - husillo
Clip para cristal
Esta pieza reemplaza a los clip metálicos de toda la vida. Clip imprimibles
Cadena
Esta pieza permite ordenar mejor los cables y evitar que se enreden entre si al imprimir. Opcion 1 Opcion 2
Ventilador de capa
Esta pieza permite instalar un ventilador de capa en un extrusir MK8. Ventilador de capa
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. RAMPS Case
Esta pieza permite proteger la electronica dentro de una caja a su medida. Montura ATX
Esta pieza permite reemplazar los rodamientos LM8UU por una versión impresa Rodamientos LM8UU impresos
Esta pieza permite utilizar los endstop normales en vez de los micro-swith
