Introducción a Cura/es
Revision as of 05:43, 8 October 2012 by Gwelch (talk | contribs)
Cura es una opción más como programa de laminado basado profundamente en Skeinforge pero con opciones de configuración más simples y una interfaz gráfica algo mas intuitiva a la par que sencilla. Como desventajas frente a Skeinforge está que al tener menos opciones configurables pierdes algunas propiedades de Skeinforge. Como ventajas, la pantalla que te muestra las piezas en 3D, en 2D y el resultado del laminado te da una idea bastante clara de lo que va a producir y de como lo va a hacer. También la sencillez de la interfaz gráfica y algunas mejoras como que intenta mover la aguja por el interior de la pieza cuando no está imprimiendo para evitar hilos indeseables, la capacidad de generar laminados mucho más rápido que Skeinforge o poder generar varios laminados a la vez en paralelo.
Finalmente es interesante comentar que Cura tiene como objetivo no sólo actuar como programa de laminado sino tabién como anfitrión (host) de la impresión, por lo que su objetivo es ser un todo en uno, un programa que además de generar el g-code, lo envíe a la impresora.
Sin embargo esta última posiblidad no la vamos a explorar en este manual (por el momento).
Instalación del programa
Instalación en Windows
(TODO)
Instalación en Linux
(TODO)
Instalación en Mac OS X
(TODO)
Modos de funcionamiento
Modo Quickprint de Cura. Cuando arrancamos Cura la primera vez se inicia en este modo.
Podemos dividir el funcionamiento del programa en 3 formas de funcionamiento:
  • Modo Quickprint o impresión rápida.
  • Modo Normalprint o impresión normal (el que vamos a explicar en más profundidad).
  • Modo Project Planner o planeador de proyectos.
Modo Quickprint
El modo Quickprint de Cura nos proporciona unas pocas opciones para realizar de forma rápida un laminado (conversión a g-code) sin tener que pasar por las opciones de que dispone. Es poco prudente empezar a manejarlo por aquí ya que este software está configurado para una Ultimaker (lo cual no tiene porque coincidir con nuestra impresora) y es conveniente conocer las configuraciones para poder jugar con las calidades y demás.
De momento no se va a hablar mas de este modo de impresión por su poca utilidad práctica.
Modo Normalprint
Modo Normalprint de Cura en su página de Print config
El modo Normalprint se compone de un cuadro de opciones a la izquierda y un display tridimensional a la derecha. El display tridimensional nos servirá para inspeccionar el modelo STL que hemos cargado o el resultado del g-code en 3D o 2D según queramos (el 2D es igual que el 3D visto desde arriba).
El cuadro de opciones se divide en 3 páginas.
Print config o configuración de impresión
Esta es la página principal con las opciones más comunes:
  • Accuracy o precisión:
    • Layer height o altura de capa: indica la altura que tendrá la capa. Lo normal es darle un valor máximo del 80% del valor del diámetro de la aguja (nozzle) aunque se pueden introducir valores menores para tener mayor precisión aunque tardará mas la impresión.
Por ejemplo para la aguja de 0.5mm 0.4mm de altura de capa, y para la de 0.35mm, 0.25-0.28mm.
    • Wall thickness o anchura de pared: indica la anchura de la pared o perímetro (antes de rellenar suele trazar uno o varios perímetros, esto es la pared). El valor que se de dividido por el ancho de la aguja dará el número de perímetros que trazará.
Por ejemplo una anchura de pared de 0,5 en una aguja de 0,35 resultara en 1 perimetro, pero si la pared es de 0,7mm hará 2.
  • Fill o relleno
    • Bottom/Top thickness o anchura de la capa Superior/Inferior: indica la anchura de las paredes superiores e interiores, esto es el numero de capas rellenas al 100% que realizará en la caras inferiores y superiores.
Por ejemplo si este valor es de 0,6mm y la altura de capa es de 0.2mm etonces habrá 3 capas totalmente rellenas tanto en la cara inferior como la superior.
    • Fill density o densidad de relleno: indica el porcentaje (atención que no es un cociente como en el skeinforge) de relleno de las capas.
Los valores óptimos suelen estar entre 20% y 40% pero puede haber alguna pieza que requiera más o menos.
Este esquema 3D del g-code nos muestra la falda (skirt) y la balsa (raft).
  • Skirt o falda: se refiere a una forma que dibuja el extrusor antes de empezar a imprimir la pieza y k mas o menos marca un recinto en el que estará la misma. Sirve para darle tiempo al extrusor para empezar a extruir bien antes de empezar con las piezas.
    • Line count o numero de líneas: indica cuantas faldas tiene que hacer.
    • Skirt distance o distancia de falda: indica la minima distancia a la que se encontrará la falda de los bordes de la pieza.
  • Speed & temperature o velocidad y temperatura
    • Print speed o velocidad de impresión: indica la velocidad de impresión, esto es, cuanto se mueve la aguja cuando esta extruyendo plástico (no durante un travel o viaje). Valores normales son entre 30 (lento) y 50mm/s aunque se puede probar con valores mayores para impresiones más rápidas.
    • Printing temperature o temperatura de impresión: indica la temperatura a la que imprimirá la pieza (la temperatura del extrusor). Esto es sólo para el uso del programa como anfitrión (host) ya que si sólo lo usamos para laminar, introduciremos la temperatura vía Printrun o nuestro anfitrión favorito.
    • Bed temperature o temperatura de cama: indica la temperatura de la cama caliente. Tiene el mismo problema que el anterior.
  • Support o estructuras de soporte: son estructuras frágiles y fácilmente eliminables que nos permitirán sujetar los voladizos o formas complicadas de la estructura.
    • Support type o tipo de estructura de soporte: indica que estructuras de soporte son admisibles en la figura:
      • None o ninguna
      • Exterior only o sólo exteriores: esta sólo realizará estructuras de soporte necesarias (posiblemente, aunque pone más de las que son comunes) pero que estén situadas sobre la cama caliente (y nunca sobre la pieza).
      • Everywhere o en todos lados
      • Empty layers only o sólo en capas vacías: (TODO)
    • Add raft o añadir balsa: se llama raft o balsa a una estructura que se pone antes de imprimir la pieza. Esta estructura consiste en varias tiras gruesas de plástico separadas entre sí, situadas bajo la zona donde se imprimirá la pieza, cubiertas por otras tiras mas finas de plástico, pero igualmente separadas. Sobre esta estructura que recuerda a las balsas (de allí su nombre) se imprime la pieza. Este sistema ayuda a que la pieza se agarre bien, pero resulta algo complicado la separación de la pieza de la balsa.
  • Fillament o filamento: aquí se introducen los datos sobre el plástico.
    • Diameter o diámetro: indica el diámetro del filamento. Los más comunes son 3mm o 1.75mm. Es posible que aun habiendo comprado un plástico de 3mm este mida 2.8mm, con un calibre ajustas la medida perfecta.
    • Packing density (TODO)
Pantalla de configuración avanzada de Cura
Advanced config o configuración avanzada
  • Machine size o tamaño de máquina: indica ciertos parámetros de la máquina (aunque no todos).
    • Nozzle size o diámetro de la aguja: aquí se indica el tamaño de la aguja del extrusor.
    • Machine center X o centro de la máquina en el eje X: indica a partir de que punto en el eje X centrará las piezas. Lo normal, como las impresoras Prusa Mendel son de 200mmx200mm es que este valor sea 100mm, pero si nos ponemos en el caso de que hay un daño en el cristal, podríamos tocar este parámetro para evitar este punto.
    • Machine center Y o cenetro de máquina en el eje Y: igual que el anterior pero en el eje Y.
  • Retraction o retracción: es un proceso que se produce cuando la aguja ha de moverse de un punto a otro de la pieza sin imprimir y su finalidad es que, por la inercia de flujo, no siga extruyendo y evitar también dejar hilos a través de la pieza.
    • Minimal travel o viaje mínimo: es la distancia mínima que tiene que recorer la aguja para que el programa determine que es útil realizar la retracción. Esto es para que en áreas muy pequeñas no tenga muchas retracciones (esto afecta a la velocidad a la que imprime las piezas ya que durante la retracción la máquina no se mueve).
    • Speed o velocidad: velocidad a la que girará la rueda del extrusor. Lo mejor es ponerle una velocidad alta (entre 30mm/s y 50mm/s) para que tarde menos.
    • Distance o distancia: indica los milímetros de plástico que retraerá. Ya que hemos dicho de darle una velocidad alta, lo mejor es dejar este valor pequeño, de unos 2mm.
    • Extra lenght on start o longitud extra al (volver a) empezar: indica si ha de extruir un poco antes de volver a imprimir una vez que ha terminado el viaje. Si tienes problemas con la retracción (que no imprime después de hacerla) has de jugar con este parámetro.
  • Speed o velocidad
    • Travel speed o velocidad de viaje: indica la velocidad a la que realizará los viajes (los movimientos en los que no imprime) la impresora. Darle valores altos ayudará a reducir el tiempo de impresión pero hará que la impresora tenga más vibraciones, y si estás con los motores en el límite de perder pasos puede causar problemas.
    • Max Z speed o velocidad máxima del eje Z: indica la velocidad máxima a la que girará el eje Z.
    • Bottom layer speed o velocidad de la capa inferior: la capa inferior ha de imprimirse con más cuidado (más lentamente) para que se adhiera bien a la superficie de impresión. Es conveniente darle un valor menor por este motivo que la impresión normal. La velocidad de 20mm/s da muy buenos resultados.
  • Cool o enfriamiento
    • Minimal layer time o duración mínima de capa: indica el número de segundos que tiene que durar como mínimo la impresión de una capa. Si dura menos, la impresora esperará hasta llegar a este número. La utilidad de esto es principalmente evitar que capas muy pequeñas se impriman unas encima de otras sin que la anterior haya terminado de solidificar lo que hará que el extrusor deforme la capa inferior y no genere la forma que debería. Si en algún momento imprimes piezas pequeñas, prueba a jugar con este parámetro para averiguar el valor que mejor se ajuste a tus características.
    • Enable cooling fan o activar ventilador de enfriado: indica si el chip ha de controlar el funcionamiento del ventilador de las piezas. Para poder usar esta característica hay que configurar el firmware para indicar que pin lleva el ventilador. Si imprimes con PLA no uses esta capacidad ya que de haber ventilador, este debería estar encendido durante toda la impresión.
    • Initial layer thickness o espesor de la primera capa: indica cuanto más gruesa (en milímetros) ha de ser la primera capa con respecto al resto de capas. Si imprimes con PLA y tienes problemas para que la pieza se adhiera a la superficie te conviene que sea 0 y hacer que la aguja empieze a imprimir muy cerca de la superficie (y que así quede un poco aplastado). También se puede lijar con una lija fina (pero con fuerza) la superficie del kapton para favorecer la adhesión.
    • Enable skin o activar piel: es una característica que viene de Skeinforge por la cual los perímetros exteriores los imprime de dos pasadas en vez de de una (cada una con la mitad de grosor por lo que el plástico usado es el mismo). De esta forma las capas exteriores dan la ilusión de ser la mitad de altas y por tanto aparecen más juntas y dan un mejor acabado. También aumenta el tiempo de impresión.
Pantalla de g-code de inicio/final de Cura
Start/End G-code o g-code de inicio/final
Aquí encontramos 4 archivos:
  • start.gcode: indica los códigos que ha de introducir al principio del código generado del objeto.
  • end.gcode: indica los códigos que ha de introducir al final del código generado (esto es lo que hará cuando haya terminado de imprimir).
  • nextobject.gcode: en el modo Project Planner puedes introducir varios objetos en una placa e imprimirlos uno a uno, en vez de todos a la vez. Aquí introducirías el código que realizaría entre impresión e impresión.
Supón el siguiente caso: tienes una pantalla LCD en tu impresora, por lo que el comando M0 (esperar hasta que pulsen el botón en el LCD) está activo. Podrías hacer una placa donde todos los componentes a imprimir estén en el mismo sitio (superpuestos) y enviárselo a la impresora. Cada vez que termine una pieza te dejará retirar la pieza y una vez pulsado el botón M0 imprimirá la siguiente.
  • replace.csv: es un archivo CSV (coma separated values o valores separados por comas) que incluye los códigos que se reemplazarán (??).
El CSV tiene el siguiente formato: imaginemos una tabla (como las de Excell) en el archivo CSV las líneas representan las filas y las columnas se separan con puntos y comas (;).
Cómo cargar el modo normal (Normalprint)
Al iniciar el programa es posible que arranque la primera vez en modo Quickprint, por lo que no se verán las opciones completas. Activar las opciones es relativamente simple:
  1. Ir al menú de la barra superior (en Windows y Linux de la ventana y en Mac de la pantalla) de Tools.
  2. Click en el elemento del menú Switch to Normalprint.
Este modo se llama Normalprint y es el mas adecuado para el manejo de Cura.
Adicionalmente pasar de Normalprint a Quickprint sigue los mismos pasos sólo que el elemento del menú pasará a llamarse Switch to Quickprint.
