Hugo BOM
Revision as of 15:01, 21 May 2012 by KR2 (talk | contribs) (Extruder BOM)
Hugo_improved
alle preise exl. MwSt.
Stangen
alle angaben in mm
Rod diameter: 8, length: 370 x axis rod
Rod diameter: 8, length: 345 y Axis rod
Rod diameter: 8, length: 370 Z direction rod
threaded Rod diameter: 8, length: 315 Z direction driver threaded rod
threaded Rod diameter: 8, length: 35 x end idler bearing holder rod
Table width: 287, length: 345, thickness: 3 main y table
threaded Rod diameter: 8, length: 290 Top horizontal reinforcement in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 250 bottom y dir support foot
threaded Rod diameter: 8, length: 10 belt diverter
Rod diameter: 8, length: 20 extruder idler
Schrauben
Liste
Bezeichnung BauteilLager_ID Menge EPreis GPreis
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 0,0898 0,2694
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 0,0141 0,282
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 0,00554 0,06648
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 0,00575 0,21275
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 0,00765 0,05352
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 0,00996 0,06969
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 0,00692 0,06228
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 0,0034 0,0408
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 0,00122 0,06222
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 0,01232 0,57904
Sechskantschraube M3x 16 4 0,175 0,7
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 0,00257 0,14392
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 0,00542 0,271
Summe: 315 2,8131
Bestellung
Bezeichnung Menge Artikel Lief1_Adr Lief1_BestellNr Lief1_EPreis Lief1_GPreis Lief1 Lieferant Lief1 MengeVPE
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 Flügelmuttern DIN 315 schraube-mutter.de 315VZ003 2,54 2,54 315VZ003 [1×2,54] [VPE 25] 1
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 Imbus Zylinderkopfschrauben schraube-mutter.de 912VZ03x08 0,86 0,86 912VZ03x08 [1×0,86] [VPE 50] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE02 11,08 11,08 7985VZVE02 [1×11,08] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x16 11,5 11,5 7985VZVE03x16 [1×11,50] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x25 15,29 15,29 7985VZVE03x25 [1×15,29] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x35 19,91 19,91 7985VZVE03x35 [1×19,91] [VPE 2000] 1
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 schraube-mutter.de 985VZ003 0,5 0,5 985VZ003 [1×0,50] [VPE 50] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ0025 0,34 17 934VZ0025 [50×0,34] [VPE 100] 50
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ003 0,27 0,27 934VZ003 [1×0,27] [VPE 100] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ008 0,77 0,77 934VZ008 [1×0,77] [VPE 50] 1
Sechskantschraube M3x 16 4 Sechskantschraube conrad.de 830229 - 62 1,75 1,75 830229 - 62 [1×1,75] [VPE 10] 1
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA003 0,41 0,41 125VZA003 [1×0,41] [VPE 100] 1
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA008 0,43 0,43 125VZA008 [1×0,43] [VPE 50] 1
Summe: 315 82,31
Hugo BOM
ohne Schrauben
Liste
Bezeichnung BauteilLager_ID Bemerkung Menge EPreis GPreis
12 V 4 polig 4-pol. Mini Mate Aufnahmegehäuse, 2-reihig | weiblich 1 0,42 0,42
12 V 4 polig Mate-N-Lok Steckkontakte für 0,5-2,1mm² | männlich 1 0,18 0,18
5 1/4 Zoll Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll | weiblich | incl 1 0,18 0,18
ATX Netzteil 400 W 1 19,29 19,29
Alucobond 287x345x3 mm 1 5,45 5,45
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 Fanduct 2 1,09 2,18
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 Ramps Cooler 1 1,09 1,09
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] zum Extruder 227 0,00748 1,69796
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] zum xend 55 0,00748 0,4114
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] z motoren 100 0,00748 0,748
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] sonst 200 0,00748 1,496
Druckfedern 10,8 mm x 66 mm x 0,8 mm X-End 2 0,342 0,684
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] Base Verstrebung 136 0,00057 0,07752
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] Y dir Support (2x) 50 0,00057 0,0285
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] top xdir support 29 0,00057 0,01653
Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig M8 | Stei. 1 | Stahl 4.6 | [menge in cm] Z Vorschub gewindestange 63 0,0581 3,6603
Greg Wade Extruder v3 v3 | F 3.0 mm | E 0.5 mm 1 53 53
Heated Bed PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm 1 29,4 29,4
Hugo Schraubenset Hugo_improved SchraubenSet alle Schrauben, Muttern, Beilagscheiben 1 5 5
Kabelbinder 2,5x160 mm 35 0,0072 0,252
Kugelager Baureihe 600 608ZZ Z-End 2 0,21 0,42
Kugelager Baureihe 600 608ZZ Y-Diviater 2 0,21 0,42
Kugelager Baureihe 600 608ZZ X-Diviater 1 0,21 0,21
Kunstoffhülsen l 10 mm | i 3,6 mm | a 7 mm heitzbett abstandshalter 4 0,03 0,12
Kühlkörper SMD 6,3 x4,8x 8,0mm Pollulu Cooler 4 0,22 0,88
LMxxUU LM8UU Carriager 3 0,835 2,505
LMxxUU LM8UU Y-Achse 4 0,835 3,34
LMxxUU LM8UU Z-Achse 4 0,835 3,34
Litze ST1-2,5 mm² | schwarz | [menge pro cm] Heatedbead 100 0,00298 0,2975
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | Feingewinde | verzinkt Z Vörder Stange 8 0,45 3,6
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A Druckplatte 4 9,45 37,8
O-Ring 6x2,6 mm verbindung tischplatte y achse (variable lagerung) 8 0,041 0,328
Officeclips b 19 mm | Sw 6 mm tisch und sensor 5 0,07 0,35
P | HTD 3M 12 Zähn. | 10,70 mm x und y 2 7,45 14,9
R | HTD 3M 15 mm | meterwahre [menge in cm] x & y Achse (wird halbiert) 90 0,1057 9,513
RAMPS RAMPS 1.4 | full kit 1 84,03 84,03
Schnappschalter geschl. | Metallhebel 6 1,39667 8,38
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] X-Achse 80 0,0626 5,008
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] y-Achse 75 0,0626 4,695
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] z-Achse 80 0,0626 5,008
Spirale 2-8 mm | weiß | [menge in cm] 150 0,00109 0,1635
Spirale 5-20 mm | weiß | [menge in cm] 150 0,00193 0,2895
Thermistor Thermistor 100k Heitzbett 1 2,48 2,48
Transistor Kühlkörper 25,0x12,0x6,5mm | 32K/W Ramps Cooler 3 0,49 1,47
USB A auf B A auf B | 1.8 m 1 0,84 0,84
Watte Dämmwatte Isolierung für Heitzbett 1 0,36 0,36
female Pinhads 10pol. Buchsenleiste | 2,54 Ramps connector 5 0,13 0,65
klar Glas Glas Druckplatte | 204x214x3 mm 1 6 6
sonstiges Schrumpfschlauch, Loctite, wärmeleitkleber, lot, ... 1 5 5
1704 327,66
Bestellung
Bezeichnung Menge Artikel Lief1_Adr Lief1_BestellNr Lief1_EPreis Lief1_GPreis Lief2_Adr Lief2_BestellNr Lief2_EPreis Lief2_GPreis Lief1 Lieferant Lief1 MengeVPE Lief2 Lieferant Lief2 MengeVPE
12 V 4 polig 4-pol. Mini Mate Aufnahmegehäuse, 2-reihig | weiblich 1 12 V 4 polig Reichelt MUM 4AG 0,42 0,42 0 MUM 4AG [1×0,42] 1 1
12 V 4 polig Mate-N-Lok Steckkontakte für 0,5-2,1mm² | männlich 1 12 V 4 polig Reichelt MNL SK2 0,18 0,18 0 MNL SK2 [1×0,18] 1
Alucobond 287x345x3 mm 1 Alucobond modulor.de 287x345x3 mm 5,45 5,45 0 287x345x3 mm [1×5,45] 1
ATX Netzteil 400 W 1 ATX Netzteil Reichelt PC-NT SF400ATLAS 19,29 19,29 0 PC-NT SF400ATLAS [1×19,29] 1
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 3 Axiallüfter Reichelt LÜFTER-4010 12V 1,09 3,27 0 LÜFTER-4010 12V [1×1,09] 3
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] 582 Cat 5e Reichelt PATCH-DW5E 7 BL 6,3 6,3 0 PATCH-DW5E 7 BL [1×6,30] [VPE 700] 1
Druckfedern 10,8 mm x 66 mm x 0,8 mm 2 Druckfedern conrad.de 889240 - 62 1,71 1,71 0 889240 - 62 [1×1,71] [VPE 5] 1
female Pinhads 10pol. Buchsenleiste | 2,54 5 female Pinhads Reichelt BL 1X10G8 2,54 0,13 0,65 0 BL 1X10G8 2,54 [1×0,13] 5
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] 215 Gewindestange rechts, eingängig schraube-mutter.de 976VZ008 0,73 0,73 0 976VZ008 [1×0,73] [VPE 500] 1
Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig M8 | Stei. 1 | Stahl 4.6 | [menge in cm] 63 Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig Mädler 65070800 7,53 7,53 0 65070800 [1×7,53] [VPE 100] 1
Greg Wade Extruder v3 v3 | F 3.0 mm | E 0.5 mm 1 Greg Wade Extruder v3 Mädler 65070800 53 53 0 65070800 [1×7,53] [VPE 100] 1
Heated Bed PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm 1 Heated Bed reprapworld.com PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm 21 21 reprapsource 6403 29,4 29,4 PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm [1×21,00] 1 6403 [1×29,40] 1
Hugo Schraubenset Hugo_improved SchraubenSet 1 Hugo Schraubenset reprapworld.com PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm 5 5 reprapsource 6403 29,4 29,4 PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm [1×21,00] 1 6403 [1×29,40] 1
Kühlkörper SMD 6,3 x4,8x 8,0mm 4 Kühlkörper SMD Reichelt ICK SMD A8 0,22 0,88 0 ICK SMD A8 [1×0,22] 4
Kabelbinder 2,5x160 mm 35 Kabelbinder Reichelt KAB 160-2,5 0,72 0,72 0 KAB 160-2,5 [1×0,72] [VPE 100] 1 35
klar Glas Glas Druckplatte | 204x214x3 mm 1 klar Glas TODO Glaser Glas Druckplatte | 204x214x3 mm 6 6 0 Glas Druckplatte | 204x214x3 mm [1×6,00] 1
Kugelager Baureihe 600 608ZZ 5 Kugelager Baureihe 600 reprapworld.com Bearing 608ZZ 0,21 1,05 Pollin 440 430 0,42 2,1 Bearing 608ZZ [1×0,21] 5 440 430 [5×0,42] 5
Kunstoffhülsen l 10 mm | i 3,6 mm | a 7 mm 4 Kunstoffhülsen Reichelt DK 10MM 0,03 0,12 Pollin 440 430 0,5 2 DK 10MM [1×0,03] 4 440 430 [1×0,50] 4
Litze ST1-2,5 mm² | schwarz | [menge pro cm] 100 Litze Reichelt H07VK 2,5-10SW 3,78 3,78 0 H07VK 2,5-10SW [1×3,78] [VPE 1000] 1
LMxxUU LM8UU 11 LMxxUU reprapworld.com LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing (2pcs 1,67 10,02 0 LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing (2pcs [1×1,67] [VPE 2] 6
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | Feingewinde | verzinkt 8 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 Mädler 65250800 0,34 3,4 0 65250800 [10×0,34] 10
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A 4 NEMA17 reprapworld.com 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A 9,45 37,8 0 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A [4×9,45] 4
Officeclips b 19 mm | Sw 6 mm 5 Officeclips modulor.de 163997V 0,84 0,84 0 163997V [1×0,84] [VPE 12] 1
O-Ring 6x2,6 mm 8 O-Ring segor O-Ring 6x2,6 /-10x 0,5 0,5 0 O-Ring 6x2,6 /-10x [1×0,50] [VPE 10] 1
P | HTD 3M 12 Zähn. | 10,70 mm 2 P | HTD 3M Mädler 17021200 7,45 14,9 0 17021200 [1×7,45] 2
R | HTD 3M 15 mm | meterwahre [menge in cm] 90 R | HTD 3M Mädler 17130000 0,1057 9,513 0 17130000 [1×0,1057] 90
RAMPS 1.4 | full kit 1 RAMPS reprapworld.com RAMPS 1.4 FULL KIT 84,03 84,03 0 RAMPS 1.4 FULL KIT [1×84,03] 1
Schnappschalter geschl. | Metallhebel 6 Schnappschalter reprapworld.com 6481 4,19 8,38 Reichelt MAR 1050.5202 1,76 10,56 6481 [1×4,19] [VPE 3] 2 MAR 1050.5202 [1×1,76] 6
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] 235 Silberstahl DIN 175 Mädler 64720800 13,62 27,24 0 64720800 [1×13,62] [VPE 200] 2 MAR 1050.5202 [1×1,76] 235
Spirale 2-8 mm | weiß | [menge in cm] 150 Spirale Reichelt SPIRAL 08-10 1,09 1,09 0 SPIRAL 08-10 [1×1,09] [VPE 1000] 1
Spirale 5-20 mm | weiß | [menge in cm] 150 Spirale Reichelt SPIRAL 20-10 1,93 1,93 0 SPIRAL 20-10 [1×1,93] [VPE 1000] 1
Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll | weiblich | incl 1 5 1/4 Zoll Reichelt SVS 5 0,18 0,18 0 SVS 5 [1×0,18] 1
Thermistor 100k 1 Thermistor Reprap-Fab Thermistor 100k 2,48 2,48 0 Thermistor 100k [1×2,48] 1
Transistor Kühlkörper 25,0x12,0x6,5mm | 32K/W 3 Transistor Kühlkörper Reichelt V PR5/25-M3 0,49 1,47 0 V PR5/25-M3 [1×0,49] 3
USB A auf B A auf B | 1.8 m 1 USB A auf B Reichelt AK 672/HS-2,0 0,84 0,84 0 AK 672/HS-2,0 [1×0,84] 1
Watte Dämmwatte 1 Watte German RepRap Foundation RR-KIT-DW 1,08 1,08 0 RR-KIT-DW [1×1,08] [VPE 3] 1
Summe: 1703 342,773
Extruder BOM
ohne Schrauben
Liste
Bezeichnung Lager/Verp. Bemerkung Menge EPreis GPreis Variante
Druckfedern 6,5 mm x 20 mm x 1 mm idler spanner 2 0,038 0,076
Gewindestange rechts, eingängig M3 | Stahl 4.6 | verzinkt |[menge in cm] 2x 70mm idler spanner 14 0,00157 0,02197
Heaterbarrel RepRapFab F 3 mm | Id 10 mm | Ed 0.35 mm 1 34,3 34,3 Ed 0.35 mm
Kugellager 608ZZ Lager für Förderschraube 3 0,21 0,63
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A 1 10,5 10,5
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] idler kugelager achse 2 0,0681 0,1362
Transportschraube F 3 mm 1 5,46 5,46
Summe: 24 51,12417
Bestellung
Druckfedern 6,5 mm x 20 mm x 1 mm 2 Druckfedern segor Druckfeder 20mm/-20x 0,76 0,76 0 Druckfeder 20mm/-20x [1×0,76] [VPE 20] 1 2
Extruder Transportschraube F 3 mm 1 Extruder Transportschraube Reprap-Fab VA-Transportschraube fürs Filament 5,46 5,46 0 VA-Transportschraube fürs Filament [1×5,46] 1
Gewindestange rechts, eingängig M3 | Stahl 4.6 | verzinkt |[menge in cm] 14 Gewindestange rechts, eingängig schraube-mutter.de 976VZ003 0,32 0,32 0 976VZ003 [1×0,32] [VPE 100] 1
Heaterbarrel RepRapFab F 3 mm | Id 10 mm | Ed 0.35 mm 1 Heaterbarrel RepRapFab Reprap-Fab Heaterbarrel (Düse) PEEK GF30 3mm 34,3 34,3 0 Heaterbarrel (Düse) PEEK GF30 3mm [1×34,30] 1
Kugelager Baureihe 600 608ZZ 3 Kugelager Baureihe 600 reprapworld.com Bearing 608ZZ 0,21 0,63 Pollin 440 430 0,5 1,5 Bearing 608ZZ [1×0,21] 3 440 430 [1×0,50] 3
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A 1 NEMA17 Pollin 440 430 0,5 0,5 reprapworld.com 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A 10,5 10,5 440 430 [1×0,50] 1 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A [1×10,50] 1
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] 2 Silberstahl DIN 175 Mädler 64720800 13,62 13,62 0 64720800 [1×13,62] [VPE 200] 1
Summe: 24 55,59 12
Schrauben BOM
