Hugo BOM
Revision as of 14:43, 21 May 2012 by KR2 (talk | contribs) (Liste)
Hugo_improved
alle preise exl. MwSt.
Stangen
alle angaben in mm
Rod diameter: 8, length: 370 x axis rod
Rod diameter: 8, length: 345 y Axis rod
Rod diameter: 8, length: 370 Z direction rod
threaded Rod diameter: 8, length: 315 Z direction driver threaded rod
threaded Rod diameter: 8, length: 35 x end idler bearing holder rod
Table width: 287, length: 345, thickness: 5 main y table
threaded Rod diameter: 8, length: 290 Top horizontal reinforcement in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 250 bottom y dir support foot
threaded Rod diameter: 8, length: 10 belt diverter
Rod diameter: 8, length: 20 extruder idler
Schrauben
Liste
Bezeichnung BauteilLager_ID Menge EPreis GPreis
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 0,0898 0,2694
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 0,0141 0,282
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 0,00554 0,06648
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 0,00575 0,21275
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 0,00765 0,05352
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 0,00996 0,06969
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 0,00692 0,06228
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 0,0034 0,0408
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 0,00122 0,06222
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 0,01232 0,57904
Sechskantschraube M3x 16 4 0,175 0,7
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 0,00257 0,14392
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 0,00542 0,271
Summe: 315 2,8131
Bestellung
Bezeichnung Menge Artikel Lief1_Adr Lief1_BestellNr Lief1_EPreis Lief1_GPreis Lief1 Lieferant Lief1 MengeVPE
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 Flügelmuttern DIN 315 schraube-mutter.de 315VZ003 2,54 2,54 315VZ003 [1×2,54] [VPE 25] 1
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 Imbus Zylinderkopfschrauben schraube-mutter.de 912VZ03x08 0,86 0,86 912VZ03x08 [1×0,86] [VPE 50] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE02 11,08 11,08 7985VZVE02 [1×11,08] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x16 11,5 11,5 7985VZVE03x16 [1×11,50] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x25 15,29 15,29 7985VZVE03x25 [1×15,29] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x35 19,91 19,91 7985VZVE03x35 [1×19,91] [VPE 2000] 1
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 schraube-mutter.de 985VZ003 0,5 0,5 985VZ003 [1×0,50] [VPE 50] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ0025 0,34 17 934VZ0025 [50×0,34] [VPE 100] 50
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ003 0,27 0,27 934VZ003 [1×0,27] [VPE 100] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ008 0,77 0,77 934VZ008 [1×0,77] [VPE 50] 1
Sechskantschraube M3x 16 4 Sechskantschraube conrad.de 830229 - 62 1,75 1,75 830229 - 62 [1×1,75] [VPE 10] 1
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA003 0,41 0,41 125VZA003 [1×0,41] [VPE 100] 1
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA008 0,43 0,43 125VZA008 [1×0,43] [VPE 50] 1
Summe: 315 82,31
Hugo BOM
ohne Schrauben
Extruder BOM
ohne Schrauben
Schrauben BOM
