Hugo BOM
Hugo_improved
alle preise exl. MwSt.
Stangen
alle angaben in mm
Rod | diameter: 8, length: 370 | x axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 345 | y Axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 370 | Z direction rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 315 | Z direction driver threaded rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 35 | x end idler bearing holder rod |
Table | width: 287, length: 345, thickness: 5 | main y table |
threaded Rod | diameter: 8, length: 290 | Top horizontal reinforcement in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: 340 | bottom rods in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: 250 | bottom y dir support foot |
threaded Rod | diameter: 8, length: 10 | belt diverter |
Rod | diameter: 8, length: 20 | extruder idler |
Schrauben
Liste
Bezeichnung | BauteilLager_ID | Menge | EPreis | GPreis |
Flügelmuttern DIN 315 | M3 | verzinkt | 3 | 0,0898 | 0,2694 |
Imbus Zylinderkopfschrauben | M3 x 8 | verzinkt | 20 | 0,0141 | 0,282 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M2.5 x 12 | verzinkt | 12 | 0,00554 | 0,06648 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 16 | verzinkt | 37 | 0,00575 | 0,21275 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 25 | verzinkt | 7 | 0,00765 | 0,05352 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 35 | verzinkt | 7 | 0,00996 | 0,06969 |
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 | M3 | verzinkt | 9 | 0,00692 | 0,06228 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M2.5 | verzinkt | 12 | 0,0034 | 0,0408 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M3 | verzinkt | 51 | 0,00122 | 0,06222 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M8 | verzinkt | 47 | 0,01232 | 0,57904 |
Sechskantschraube | M3x 16 | 4 | 0,175 | 0,7 |
U-Scheiben DIN 125 | 3,2 mm | verzinkt | 56 | 0,00257 | 0,14392 |
U-Scheiben DIN 125 | 8,4 mm | verzinkt | 50 | 0,00542 | 0,271 |
Bestellung
Bezeichnung | Menge | Artikel | Lief1_Adr | Lief1_BestellNr | Lief1_EPreis | Lief1_GPreis | Lief1 Lieferant | Lief1 MengeVPE |
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt | 3 | Flügelmuttern DIN 315 | schraube-mutter.de | 315VZ003 | 2,54 | 2,54 | 315VZ003 [1×2,54] [VPE 25] | 1 |
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt | 20 | Imbus Zylinderkopfschrauben | schraube-mutter.de | 912VZ03x08 | 0,86 | 0,86 | 912VZ03x08 [1×0,86] [VPE 50] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt | 12 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE02 | 11,08 | 11,08 | 7985VZVE02 [1×11,08] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt | 37 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x16 | 11,5 | 11,5 | 7985VZVE03x16 [1×11,50] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt | 7 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x25 | 15,29 | 15,29 | 7985VZVE03x25 [1×15,29] [VPE 2000] | 1 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt | 7 | Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | schraube-mutter.de | 7985VZVE03x35 | 19,91 | 19,91 | 7985VZVE03x35 [1×19,91] [VPE 2000] | 1 |
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt | 9 | Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 | schraube-mutter.de | 985VZ003 | 0,5 | 0,5 | 985VZ003 [1×0,50] [VPE 50] | 1 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt | 12 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ0025 | 0,34 | 17 | 934VZ0025 [50×0,34] [VPE 100] | 50 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt | 51 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ003 | 0,27 | 0,27 | 934VZ003 [1×0,27] [VPE 100] | 1 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt | 47 | Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | schraube-mutter.de | 934VZ008 | 0,77 | 0,77 | 934VZ008 [1×0,77] [VPE 50] | 1 |
Sechskantschraube M3x 16 | 4 | Sechskantschraube | conrad.de | 830229 - 62 | 1,75 | 1,75 | 830229 - 62 [1×1,75] [VPE 10] | 1 |
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt | 56 | U-Scheiben DIN 125 | schraube-mutter.de | 125VZA003 | 0,41 | 0,41 | 125VZA003 [1×0,41] [VPE 100] | 1 |
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt | 50 | U-Scheiben DIN 125 | schraube-mutter.de | 125VZA008 | 0,43 | 0,43 | 125VZA008 [1×0,43] [VPE 50] | 1 |
Summe: | 315 | 82,31 |
Hugo BOM
ohne Schrauben
Extruder BOM
ohne Schrauben
