Hugo BOM
Hugo_improved
alle preise exl. MwSt.
Stangen
alle angaben in mm
Rod | diameter: 8, length: 370 | x axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 345 | y Axis rod |
Rod | diameter: 8, length: 370 | Z direction rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 315 | Z direction driver threaded rod |
threaded Rod | diameter: 8, length: 35 | x end idler bearing holder rod |
Table | width: 287, length: 345, thickness: 5 | main y table |
threaded Rod | diameter: 8, length: 290 | Top horizontal reinforcement in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: 340 | bottom rods in x direction |
threaded Rod | diameter: 8, length: 250 | bottom y dir support foot |
threaded Rod | diameter: 8, length: 10 | belt diverter |
Rod | diameter: 8, length: 20 | extruder idler |
Schrauben
Bezeichnung | BauteilLager_ID | Menge | EPreis | GPreis |
Flügelmuttern DIN 315 | M3 | verzinkt | 3 | 0,0898 | 0,2694 |
Imbus Zylinderkopfschrauben | M3 x 8 | verzinkt | 20 | 0,0141 | 0,282 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M2.5 x 12 | verzinkt | 12 | 0,00554 | 0,06648 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 16 | verzinkt | 37 | 0,00575 | 0,21275 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 25 | verzinkt | 7 | 0,00765 | 0,05352 |
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 | M3 x 35 | verzinkt | 7 | 0,00996 | 0,06969 |
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 | M3 | verzinkt | 9 | 0,00692 | 0,06228 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M2.5 | verzinkt | 12 | 0,0034 | 0,0408 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M3 | verzinkt | 51 | 0,00122 | 0,06222 |
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 | M8 | verzinkt | 47 | 0,01232 | 0,57904 |
Sechskantschraube | M3x 16 | 4 | 0,175 | 0,7 |
U-Scheiben DIN 125 | 3,2 mm | verzinkt | 56 | 0,00257 | 0,14392 |
U-Scheiben DIN 125 | 8,4 mm | verzinkt | 50 | 0,00542 | 0,271 |
Hugo BOM
ohne Schrauben
Extruder BOM
ohne Schrauben
