Heated WolfBed/de
Revision as of 11:50, 10 August 2010 by Stoffel15 (talk | contribs) (Zusammenbau)
Example Development
Release status: unknown
documenting a generic tool/artpiece
Creating a new development page
Create your new page by logging in, editing the URL of any wiki page, and then clicking "edit". By clicking edit on this page you can see how the examples presented here are written and use them in your new page as needed, and deleting unnecessary parts.
This page represents an example development page and showcases many features that can be used in creating new development pages.
Geregelte Heizfläche zum drucken von ABS!
Alles was hier beschrieben wird soll nur als Anregung dienen.
This is 400 pixels wide, and on the left.
Beheizte Arbeitsfläche für den Mendel:
Für meinen Mendel habe ich eine beheizte Arbeitsfläche gebaut. Anfangs noch mit Lastwiderständen und 12V. Die brauchten aber sehr lange zum Aufheizen und waren nicht Regelbar.
Deshalb habe ich nach einer besseren Lösung gesucht. Die Idee stammt ursprünglich von Nophead, er hat mir auch den Tipp mit der SiliconHeizmatte gegeben.
Forum thread?
http://forums.reprap.org/read.php?35,50018,page=1
Teile/Bezugsquellen
Silikonheizmatte 200x150 240VAC 200W http://www.egabbey.de/silikonheizelemente.html
HALBLEITERRELAIS CX380D5 http://www.conrad.de/ce/de/product/180863/HALBLEITERRELAIS-CX380D5
Temperatursensor Bausatz http://www.watterott.com/de/Temperatursensor-Bausatz-V20
100k Thermistor http://www.watterott.com/de/100k-Thermistor?x16a4d=kns2hnattc41n5j3rmpk3op6s4
Aluminiumplatte 230x230x5 mm Quelle ??
Verschieden große Lüsterklemmen Quelle ?
Gehäuse, Links sind unten zum selber drucken.
Files and Parts
Zusammenbau
Die Aluminiumplatte hat die selbe Größe wie der Arbeitstisch vom Mendel. Jeweils in jede Ecke bohrt ihr ein 3,2mm Loch und schneidet M4 da hinein. Legt die Platte auf den Arbeitstisch und bohrt an der selben Stelle der Gewindebohrungen ein 4mm Loch in die Arbeitstisch. Jetzt könnte man die Aluplatte von unten mit kurzen M4 Schrauben am Tisch festschrauben.
Das Heizelement ist mit einer Hitzefesten Klebefolie versehen. Das kann man mittig auf die Unterseite der Aluplatte kleben. In das Loch in der Mitte kommt der Termistor. Das Loch erst mit einem Stück Kaptonklebeband isolieren. An den Termistor Kabel löten, die bis an eure Extruderplatine reichen. Die Kabel, soweit sie unter der Aluplatte liegen mit Kaptonband Isolieren (Hitzeschutz). Den Termistor in der Mitte des Lochs ebenfalls mit einem Streifen Kaptonband fixieren.
Auf die Arbeitsfläche (die später unter der Aluplatte ist) legt ihr Baumwollwatte zum Isolieren. Baumwollwatte hält ca. 400°C aus. Steckt die Schrauben durch die Löcher in der Arbeitsplatte und legt ein paar Unterlegscheiben darauf um die dicke der Matte und der Isolierung aus zu gleichen. Eine Scheibe solltet ihr durch eine Ringöse für ein Kabel ersetzen (Erdung). Jetzt wird die Aluminiumplatte mit der Heizmatte nach unten darauf verschraubt.
Die Kabel sollten am besten nach Hinten raus kommen, sonst habt ihr sie immer im Weg (wie ich :) )
Wenn ihr keine Ahnung vom Strom habt, sucht euch jemand der das kann und fummelt nicht selber ohne zu wissen was ihr tut ! Lebensgefahr !
CX380D5
Auf Pin 1 und 2 passt eine größere Lüsterklemme
Auf Pin 3 und 4 passt eine kleinere Lüsterklemme
Dazu braucht ihr noch eine separate Lüsterklemme (2 Klemmen/Pole)
CX380D5-Pins
Pin4 Minus vom SteuerAusgang Extruderplatine
Pin3 Plus vom SteuerAusgang Extruderplatine
Pin1 230V AC Eingang (Braun) Netzzuleitung (mit 1A Schmelzsicherung absichern ?)
Pin2 230V AC Ausgang Leitung kommt an eine Leitung Heizmatte
2. separate Lüsterklemme mit 2 Klemmen/Pole
1.Klemme 230V AC (Blau) Netzzuleitung + 2. Leitung Heizmatte
2.Klemme Erdung (Grün/Gelb) + Leitung an die Ringöse am Heiztisch (zur Sicherheit)
Das Ganze kommt in das Gehäuse was ihr euch vorher drucken müsst. Deckel drauf und zuschrauben.
Ich hab als Zuleitung ein Kabel mit Schalter genommen, dann kann ich das Ganze jederzeit Stromlos schalten.
Downloads
http://www.thingiverse.com/thing:3665
http://www.thingiverse.com/thing:2360
Photos and Drawings
More Examples
Huge Image
Really big example images with lots of descriptive text are a fun part of documentation.
Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text.
May contain scaffolding.
This page may contain "scaffolding" - mediawiki text from the Example page that may not need to be there. It may help to delete the parts that you don't need. (more details)
