Heated WolfBed/de
Release status: unknown
Description | documenting a generic tool/artpiece
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
This page represents an example development page and showcases many features that can be used in creating new development pages.
Geregelte Heizfläche zum drucken von ABS!
Alles was hier beschrieben wird soll nur als Anregung dienen.
Beheizte Arbeitsfläche für den Mendel:
Für meinen Mendel habe ich eine beheizte Arbeitsfläche gebaut. Anfangs noch mit Lastwiderständen und 12V. Die brauchten aber sehr lange zum Aufheizen und waren nicht Regelbar.
Deshalb habe ich nach einer besseren Lösung gesucht. Die Idee stammt ursprünglich von Nophead, er hat mir auch den Tipp mit der SiliconHeizmatte gegeben.
Forum thread?
http://forums.reprap.org/read.php?35,50018,page=1
Teile/Bezugsquellen
Silikonheizmatte 200x150 240VAC 200W http://www.egabbey.de/silikonheizelemente.html
HALBLEITERRELAIS CX380D5 http://www.conrad.de/ce/de/product/180863/HALBLEITERRELAIS-CX380D5
Temperatursensor Bausatz http://www.watterott.com/de/Temperatursensor-Bausatz-V20
100k Thermistor http://www.watterott.com/de/100k-Thermistor?x16a4d=kns2hnattc41n5j3rmpk3op6s4
Aluminiumplatte 230x230x5 mm Quelle ??
Files and Parts
Zusammenbau
Die Aluminiumplatte hat die selbe Größe wie der Arbeitstisch vom Mendel. Jeweils in jede Ecke bohrt ihr ein 3,2mm Loch und schneidet M4 da hinein. Legt die Platte auf den Arbeitstisch und bohrt an der selben Stelle der Gewindebohrungen ein 4mm Loch in die Arbeitstisch. Jetzt könnte man die Aluplatte von unten mit kurzen M4 Schrauben am Tisch festschrauben.
Das Heizelement ist mit einer Hitzefesten Klebefolie versehen. Das kann man mittig auf die Unterseite der Aluplatte kleben. In das Loch in der Mitte kommt der Termistor. Das Loch erst mit einem Stück Kaptonklebeband isolieren. An den Termistor Kabel löten, die bis an eure Extruderplatine reichen. Die Kabel, soweit sie unter der Aluplatte liegen mit Kaptonband Isolieren (Hitzeschutz). Den Termistor in der Mitte des Lochs ebenfalls mit einem Streifen Kaptonband fixieren.
Auf die Arbeitsfläche (die später unter der Aluplatte ist) legt ihr Baumwollwatte zum Isolieren. Baumwollwatte hält ca. 400°C aus. Steckt die Schrauben durch die Löcher in der Arbeitsplatte und legt ein paar Unterlegscheiben darauf um die dicke der Matte und der Isolierung aus zu gleichen. Eine Scheibe solltet ihr durch eine Ringöse für ein Kabel ersetzen (Erdung). Jetzt wird die Aluminiumplatte mit der Heizmatte nach unten darauf verschraubt.
Die Kabel sollten am besten nach Hinten raus kommen, sonst habt ihr sie immer im Weg (wie ich :) )
Wenn ihr keine Ahnung vom Strom habt, sucht euch jemand der das kann und fummelt nicht selber ohne zu wissen was ihr tut ! Lebensgefahr !
CX380D5
Auf Pin 1 und 2 Passt eine größere Lüsterklemme
Auf Pin 3 und 4 Passt eine kleinere Lüsterklemme
Dazu braucht ihr noch eine separate Lüsterklemme (2 Klemmen/Polen)
CX380D5-Pins
Pin4 Minus vom SteuerAusgang Extruderplatine
Pin3 Plus vom SteuerAusgang Extruderplatine
Pin1 230V AC Eingang (Braun) Netzzuleitung (mit 1A Schmelzsicherung absichern ?)
Pin2 230V AC Ausgang Leitung kommt an eine Leitung Heizmatte
2. separate Lüsterklemme mit 2 Klemmen/Polen
1.Klemme 230V AC (Blau) Netzzuleitung + 2. Leitung Heizmatte
2.Klemme Erdung (Grün/Gelb) + Leitung an die Ringöse am Heiztisch (zur Sicherheit)
Downloads
http://www.thingiverse.com/thing:3665 http://www.thingiverse.com/thing:2360
Photos and Drawings
Links can be put in captions.
