Heated Bed/es
Release status: unknown
Description | Prototipo de cama caliente que evita las deformaciones y la necesidad de raft
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Introducción
La cama caliente (HBP por sus siglas en inglés) mejora la calidad de la impresión ayudando a prevenir la deformación o warping. Cuando el plástico extruido se enfría, se contrae ligeramente. Si este proceso de contracción no se produce de forma uniforme, el resultado es una deformación. Esto se puede ver normalmente cuando las esquinas se despegan de la base. Imprimiendo con una cama caliente ayuda a que el plástico permanezca pegado a la base durante el proceso y reduce incluso la contracción del plástico cuando baja de su punto de fusión. La cama caliente da en general mayor calidad con materiales como ABS y PLA. En ABS se puede incluso imprimir sin rafts en algunos casos.
Algunos ejemplos de resultados con cama caliente:
- Nophead con su HBP; tests con ABS y con varios plásticos (PLA, PCL y HDPE).
- Casainho siguió los pasos anteriores y obtuvo similares resultados.
Uno de los diseños iniciales de las camas calientes fue hecho por James Glanville.
Hay que tener en cuenta que en ese enlace se describe uno de los muchos diseños que existen.
Actualmente se pueden encontrar diseños prefabricados y producidos en serie, como el que se muestra en la imagen de la derecha.
Aislamiento térmico
Independientemente de los materiales utilizados, la cama caliente debe ser aislada térmicamente de manera que no se fundan o ablanden las piezas de plástico debajo de la cama. Los materiales aislantes más utilizados son cartón, lana y tela de algodón en la parte superior del panel MDF. La cama caliente también puede ser montada directamente en una plataforma de madera, sin efectos negativos notables. Ver los foros de Bits from Bytes para conocer más sobre estas combinaciones[1]
La lana puede ser una buena opción para el aislamiento porque su temperatura de ignición es 600ºC.[2]
