Generation 7 Electronics/es
Historia
(Bueno, esa parte de la historia, que no dio lugar a una publicación).
El tema del foro (en alemán), donde todo comenzó.
Parcialmente realizado por Jacky2k.
12/24/2010: Una primera versión de la tarjeta GEN7 ha sido grabada y se está probando. El hardware parece funcionar, pero el software todavía tiene que ser portado y probado con una RepRap.
12/29/2010: Algunos de los parches se hicieron en el firmware para soportar finales de carrera y de inicio. El firmware parcheado puede ser descargado en la sección de firmware.
30/12/2010: Más parches para el firmware. El firmware actual parece estar trabajando bien y ser estable. No ha sido probado al 100% todavía.
04.01.2011: Se han encontrado algunos errores en el firmware de nuevo. Todos ellos parece que han sido corregidos, la liberación está prevista para mañana.
05/01/2011: Subida del firmware actual con un montón de parches.
08/01/2011: Algunas pequeñas modificaciones de la tarjeta son requeridas. Resistencias de pull-up para el bus I²C están perdidas, queremos cambiar algunos conectores por otros más comunes, algunos valores de la resistencia han desaparecido, ...
09.02.2011: La rama principal de la FiveD en firmware de Arduino ha sido portado y parece que funciona, pero no está probado al 100%. El archivo de configuración para el firmware vendrá pronto.
Marzo 2011: Cuatro Mendels son controlados por GEN7 Electrónica con éxito, los primeros los PCB repraped fueron enviados.
Versiones mas Antiguas
10 Feb 2011: v1.0
Repositorio Git Documentos de la versión
Nuevas características: funciona. ¿No es eso lo más importante en una versión 1.0?
28 Mar 2011: v1.1
Nuevas características: arreglados todos esos tontos errores de la version 1.0.
- Se ha solucionado ese gran lio con las brocas. Ahora 275 de los 369 agujeros son o 0,75 mm o 1,0 mm, los que quedan son los más grandes para los conectores y puede ser elaborado con taladro.
- Varios pequeños cambios para una mejor compatibilidad con los generadores de G-Code.
- Se ha añadido una muy conveniente marca de positivo (+) a todos los componentes polares.
- Se ha intercambiado el MOSFETs TIP120 por un IRFZ 44N. Estas son lo suficientemente rápido para permitir PWM en el rango de kHz.
- Se han añadido dos conectores de jumper a uno existente para escoger uno, para cada una de las tres fuentes de energía posibles. Esto añade seguridad contra errores de configuración: usa sólo un puente y siempre estás a salvo.
- Fija la máscara de soldadura.
- Cambiado la asignación de pines de los MOSFETs del calentador. Ahora están en PWM-capaces de pines ATmega.
- Añadido un script de marcado de versiones, agrupando los archivos de diseño para aquellos no gEDA.
- Añadido soporte Arduino, que consiste en gestores de arranque, las descripciones de la tarjeta y los archivos de la biblioteca.
12 Mayo 2011: v1.2
Repositorio Git
El final de carrera ahora usa el foto-interruptor TCST1103/2103.
22. July 2011: 1.3
New features:
- Supported EDA toolchain is now gEDA 20100929, the one coming with Ubuntu 11.04.
- Use stronger 2 pin, 4 mm connectors (same type as the motors) for the heaters. These match the required current much better.
- Remove the MOSFET for the fan. Only few people use a fan. If you're one of them, connect the fan to the PSU directly.
- Remove the I2C header. Was totally unused.
- Make thermistor connectors 2 pin only. The extra pin just caused confusion.
- Replace the ATX20 with an ATX24. The new header is compatible with more recent PC power supply types and accepts ATX20 plugs just fine.
- Use another disk power type connector to supply the heaters. This allows to run a heated bed directly off the Gen7 board, without relays in between. This also introduces the ability to use different voltages for motors and heaters, without making things more complex for casual users.
- MOSFETs are now upright, for better cooling and mounting a heatsink. Also inserted a matching heatsink to the parts list.
16. August 2011: 1.3.1
This is a bugfix release.
- Attempt to prevent bootloader corruption by turning on the Brown Out Detector.
- Make the bootloader it's self a bit shorter.
- No changes to the hardware.
