Generation 7 Electronics/es
Revision as of 00:27, 29 August 2012 by Rojecas (talk | contribs) (12. Mayo 2011: v1.2)
varias - Ver individualmente cada tarjeta
(none)
Este conjunto completo de electrónica fue diseñado para ser replicable y de construcción sencilla. La replicación es lo que hace que RepRap único, por lo que esta debe extenderse a la electrónica. Todos los GEN7 PCB se pueden fabricar en su Mendel, Mendel Prusa, Huxley, o en una fresadora CNC de uso general. Un objetivo a largo plazo en el futuro es la de imprimir las pistas eléctricas directamente.
El diseño electrónico del circuito es muy similar a otras soluciones de placa única, como RAMPS , Pololu_Electronics o Sanguinololu. Generación de 7 Electronics puede controlar el mismo hardware, utilizando los mismos firmwares. Además, viene con algunos detalles atractivos para que sea más flexible, así como más confiable.
Nota de advertencia: Tenga cuidado con un vendedor en Ebay quien esta vendiendo copias ilegales del la tarjeta Gen7. Estas tarjetas ademas de ser ridículamente caras no tienen perforaciones, también las están vendiendo sin licencia. La tarjeta Gen7 es licenciada con fines no comerciales para permitir su desarrollo continuo. Por favor utilice los Canales legítimos de distribución. gracias.
Características y Especificaciones
Destacadas
  • ¡Es rápido! Funciona a 20 MHz -> 25% más de velocidad que el Gen6.
  • Es completo! Puede controlar a una base caliente directamente.
  • Es cómodo! Enciende y apaga la fuente de alimentación de forma automática.
  • ¡Está abierta! Muy adecuado para el desarrollo y la personalización impulsado por la comunidad .
  • Es flexible! | Capaz de alimentar motores y calentadores con tensiones diferentes.
  • Es asequible! PCB fácil de fabricar en una RepRap, o para grabar bricolaje.
Detalles
  • Solución de una sola placa.
  • Dimensiones aproximadas 100 x 130 mm.
  • Una cara PCB.
  • Procesador: ATmega644 (Atmel Corp.)
  • Controladores de motores paso a paso Pololu, intercambiable.
  • Controlador para 4 motores paso a paso con micropasos de 1/16.
  • Enchufe para un convertidor de USB a TTL. TAREAS: Convertidor USB-TTL a bordo.
  • Hardware integrado para el control de un extrusor (Motor paso a paso, el calentador y termistor).
  • Hardware integrado para el control de una base de extrusión caliente (calentador, termistor).
  • Listo para ser conectado a una fuente de PC genérico de alimentación (PSU) usando un conector de 20/24 pines.
  • Fuente de alimentación a través del conector de 4 pines Molex también.
  • El uso de conectores estándar.
  • Preparado para ambas conexiones, con conectores y terminales de tornillo.
  • LEDs indicadores para estado de espera, encendido y las dos salidas del calentador.
  • Se puede encender y apagar la fuente de alimentación por software, cuando se conecta a través del conector de 20/24 pines.
  • Botón de reinicio.
  • Cabecera ICMP.
Objetivos del Diseño
  • Mantener el replicabilidad, la distancia mínima entre dos pistas es de 0,4 mm. Distancia estándar en chips SMD.
  • Obtener dispositivos independiente de la industria.
  • Poner énfasis en la flexibilidad, facilidad de uso y fiabilidad.
  • Contar únicamente con características esenciales en el tarjeta base con el fin de mantenerlo asequible.
  • Permitir una tarjeta de expansión equipada con funciones avanzadas de conexión posterior opcional.
Componentes Individuales
Como GEN7 es una solución de tarjeta única, consiste en sólo unos pocos componentes:
Tablero
Ultima Emisión Menor: v1.4.1
17. Agosto 2012
Pagina Wiki
Deposito Git
Documentos de la emisión
Nuevas Características:
  • Distinción entre circuitos del extrusor y la base caliente (Calefactor MOSFET, Conexión a termistor)para permitir diferencias entre ellos.
  • Mejor MOSFET para la base caliente, haciendolo mas robusto, lo que hace el disipador de MOSFET obsoleto.
Ultima Emisión Mayor: v1.4
15. Mayo 2012
Pagina Wiki
Deposito Git
  • Más Importantes: Gen7 cuenta ahora con un conector de extensión, de modo que puedes acoplar una tarjeta con características adicionales en la parte superior de la tarjeta base. Esto también permitiría alojar un soporte para tarjeta SD, extrusores adicionales, pantallas y tal ves extrusores multi-color.
  • Se cambiaron los conectores de motores de KK156 a KK100. Los conectores KK156 son compatibles con Gen3 y terminal de tornillo, Los KK100 son compatibles con RAMPS/Sanguinololu/Gen6, También son significativamente mas baratos y mas usados en estos días.
  • Se reduce el numero de sensores de fin de carrera (topes) a 3, así que los fines de carrera no seguirán compartiendo pines con el conector ISP. Los finales de carrera adicionales deberán conectarse a la tarjeta de expansión.
  • Conexión del termistor a 5V standby, lo que permite leer temperaturas sin encender la fuente de poder y requiere solo 0,1 mA adicional a temperatura ambiente, asi la energía adicional requerida para correr 24/7 es despreciable.
  • Mejores rutas de tierras (GND), para mas exactitud en las lecturas de temperatura.
  • Reduce resistencias entre ATmega y MOSFETs a 10 Ohms para permitir frecuencias PWM más altas.
  • Soporte probado para el ATmega1284P.
Topes o Sensores de Fin de Carrera
Gen7 Endstop 1.3.1 es un tope óptico, hecho a la medida de Mendels & Co.
Tarjetas de Expansión
La tarjeta de expansión es eso que hace al Gen7 poderoso y con muchas prestaciones. Mientras la tarjeta base tiene las caracteristicas básicas para que su impresora trabaje, usted puede adicionar esa parte mas adelante para disfrutar todo lo bueno.
Asi como en la Gen7 v1.4, el conector requerido para la tarjeta de expansión existe, asi que varias expansiones, como soporte para memorias SD o soporte para un extrusor adicional no tardaran en aparecer.
Versiones
Para versiones anteriores, consulte la sección #History.
Como Conseguirla
Se pueden Obtener Kits GEN7 de Traumflug .
Asimismo, consulte la página de Pagina de la Gen7 1.4 y la lista de partes.
Para ensamblar o verificar las listas de piezas, abra el diseño con gEDA / PCB y exporte una "lista de materiales". Esto le dará una lista de todos los componentes necesarios.
Misceláneo
Además de las piezas necesarias para los componentes individuales, se necesitan cables delgados para llevar las señales del termistor y de los finales de carrera. Por ejemplo, usted puede reutilizar los cables que encontramos entre una placa base de PC y discos duros o los cables que van a los extractores, luces indicadoras e interruptores de reinicio.
Los calentadores y motores paso a paso necesitan un poco más corriente, por lo que los cables deben ser más gruesos. Es una buena idea utilizar los cables de los electrodomésticos. Estos tienen por lo general 2x o 3x 0,75 mm2. Retire cuidadosamente el aislante exterior y re-agrupelos de dos o cuatro, según sea necesario. trencen los cables ya que al hacerlo reduce la inducción electromagnética y los mantiene ordenados.
Etiquete los extremos si no tiene los cables de colores suficientes, un marcador permanente puede ser usado para hacer una franja en ambos extremos de un cable, esto le permitirá utilizar un color dos veces.
Para conexiones cortas o corrientes medianas, los cables coloreados de las fuentes de poder de PC son adecuados, algunas veces tienen dos calibres en una sola PSU (power supply unit), puede cortar los extremos y revisar cual es mas adecuada, estos vienen en varios colores negro, rojo, amarillo y naranja son los mas comunes.
Instrucciones de montaje
Como las conexiones de las tarjetas son ligeramente distintas para cada version, esos detalles han sido movidos a la pagina de la tarjeta.
más instruciones de montaje necesarios
Sólo para añadir a la pila, esta es la forma de ajustar los Pololus:
Si bien las ollas en la Pololus siempre debe ser ajustado, por lo general la gente simplemente se olvidan de hacerlo.
Girar el bote a todos a la izquierda. A continuación, gire a la derecha en pasos pequeños. Después de cada paso averiguar si el motor tiene suficiente par, es decir, mover el carro todo el camino hacia arriba y hacia abajo. Si usted acaba de salir sin pérdidas de paso, girar a la otra 1/8 a la derecha y ya está.
Aviso sobre Asuntos Legales
Generación de 7 Electronics no es un dispositivo en el sentido de la regulación de la Comunidad Europea 2004/108/CE (Directiva EMC). Las razones incluyen:
GEN7 no incluye una fuente de alimentación, por lo que una GEN7 no se puede utilizar en su propio. Lo mismo para los controladores paso a paso. Sin controladores paso a paso, no utilizable GEN7. Calentadores, termistores, dito. Las instrucciones que se ven en las páginas wiki GEN7 le dará consejos sobre cómo crear su propio dispositivo, no es que se ve como las instrucciones de instalación o un manual de un dispositivo de acabado.
Si utiliza un GEN7 de montar algo útil, ver (al menos) lo siguiente si quiere cumplir con dicho Reglamento:
¿Hay una caja de metal? Una jaula de Faraday resuelve los problemas de la mayoría electromagnéticas. Cables conectados también puede estar sujeto a cosas electromagnética. Blindaje les ayuda. ¿Hay un manual y están allí las instrucciones de instalación conforme a la normativa?
Si usted compra y el montaje de la Generación 7 kit de electrónica, usted es fabricante, en el sentido de la Directiva de EMC no, un usuario final. Mientras que usted está desarrollando y probando, la mayoría de las regulaciones de EMC no se aplican (por razones obvias). La directiva sólo quiere que para proteger los dispositivos de terceras partes de la suya, así que no corra el derecho GEN7 junto al marcapasos cardíaco de su vecino. No hay límite de tiempo para desarrollar y probar.
Dicho esto, esta sección se aplica principalmente a toda la electrónica RepRap conocidas en la actualidad. Además, el dijo fue escrito después de una investigación de los textos pertinentes de la ley por un ingeniero mecánico, no un abogado.
Legislación aplicable: EMVG , la aplicación de la directiva de la CE para Alemania.
Desarrollo
Estado actual de desarrollo se puede encontrar en el repositorio de Generación 7 Electronics GitHub . Las metas a corto plazo se han incluido en el # Comunicados de sección.
Diseño, Edición de PCB
GEN7 utiliza gEDA , una verdadera fuente abierto un conjunto de aplicaciones de electrónica de Desarrollo (AED). Mientras gEDA tiene un poco de una curva de aprendizaje y tiene cierto margen de mejora con respecto a la interfaz gráfica de usuario, es confiable, rápido y muy adecuado para la tarea. gEDA es disponible para Linux y Mac OS X y tiene listos para utilizar los paquetes de Debian / Ubuntu y Suse. Para instalarlo en Ubuntu, simplemente escriba
sudo apt-get install geda geda-utils-geda xgsch2pcb
y usted encontrará esquemas y aplicaciones de diseño de PCB editor en el menú de aplicaciones.
Además, desea descargar los archivos de diseño con Git o botón de descarga GitHub . En este último caso optar por descargar el código fuente y descomprimir de que cuando haya terminado.
Loop de trabajo típico con gEDA
Aquí tienes un circuito típico de trabajo para el cambio de estos dispositivos electrónicos con la gEDA / cadena de herramientas de PCB:
Siempre empezar a editar con el proyecto (. Gsch2pcb sufijo) del archivo. Usted puede abrir haciendo doble clic en él. Seleccione el esquema y utilizar el botón de abajo de la lista para abrirlo. Cuando haya terminado, guardar y volver al proyecto. Abra el PCB con uno de los botones a la derecha. Ambos tienen casi la misma funcionalidad. Si ha optado por actualizar el PCB, las huellas ya no en uso habrán desaparecido y los nuevos o los ya desaparecidos aparecen en la esquina superior izquierda. Una lista actualizada de las conexiones (netlist) se han cargado. Actualizar el nido de ratas para encontrar las áreas que requieren de trabajo. Cuando haya terminado, guardar y volver al proyecto.
Usted consigue la idea?
Corrección de errores, cambios de envío
Este es el desarrollo de la comunidad, así que conseguir cambios de todo el mundo es más que bienvenido. Escribe en el foro, a la lista de correo reprap-dev, usar Tracker GitHub emisión, lo que sea más conveniente para usted. Si un fork del repositorio en GitHub, también puede enviar Traumflug solicitudes de extracción.
La fabricación de PCB
gEDA puede exportar PCB a la Gerber y otros formatos de archivo, por supuesto.
Fresado
Sobre la forma de seguir adelante con eso, ver el fresado de PCB página.
Grabado
Para el grabado, lo más probable es que desee reducir la cantidad de cobre grabada a un mínimo. Una forma de llegar a la perfección, es establecer un plano de tierra en el diseño.
Nota: si usted tiene prisa, puede dejar de lado el paso de la eliminación de las pistas del "GND-SLDR" capa y las térmicas de ajuste. Se va a trabajar de todos modos.
Abra el diseño en PCB. Cambie a la "GND-SLDR" capa. Eliminar todas las pistas en esta capa (= todos los seres de luz azul = todos los cambios de cara netos menos GND y puentes, encontrar la red con el menú -> Ventana - Netlist>). Dibuja un RECT (encontrar la herramienta en la barra de la izquierda) tan grande como toda la junta. ¿Es un "nido de ratas optimizar" (o la tecla). Algunas pistas de GND no pueden reducirse con el nuevo nivel del terreno. Mueva el ratón sobre cada una de estas pistas y pulse la tecla "J" (en el teclado). Las obras de las pistas ocultas detrás del plano del suelo, así, verás la diferencia inmediatamente. Para clavijas y las pastillas que realmente quieren conectar con el plano del suelo, establecer un (herramienta THRM a la izquierda) térmica. Lazo de los últimos tres pasos hasta que usted recibe felicitaciones (sin errores) en "optimizar el nido de ratas". En el caso de la separación por defecto entre el plano de cobre y pernos / pistas no son suficientes para sus propósitos, puede ajustar con un trabajo de línea de comandos: Cambie a la "soldadura" de la capa. Seleccione Menú -> Editar -> Seleccionar todo lo visible. Seleccione Menú -> Windows -> La entrada de comandos. Escriba lo siguiente y pulsa Intro:
ChangeClearSize (selectedlines, 0,5 mm)
Repita lo anterior con selectedpins en lugar de selectedlines . Repetir las dos operaciones anteriores en el "Vcc-SLDR" capa. Como habrá adivinado ya, usted puede cambiar este "0,5" a valores arbitrarios y "mm" a "mil", y utilizar diferentes valores para cada uno de los 4 grupos. Eso es todo.
Sobre cómo proceder con esta placa de grabado optimizado, ver ... [Links requerida]
Grabado a través de transferencia de tóner
Además de lo anterior, la disposición puede ser optimizado para el método de transferencia de tóner incluso más:
bryanandaimee escribe :
Yo no soy un verdadero profesional en el grabado de transferencia de tóner, así que por lo general de gran tamaño de las huellas y el tamaño inferior de los agujeros en las almohadillas. Esto hace que sea más probable que una buena tabla. Transferencia de tóner puede ser un poco de dolor. Es la ciencia de cocina en todos los sentidos. Además, ya que a menudo son la perforación almohadillas con la mano que ayuda a las pastillas de gran tamaño también. Más amplios trazos y pequeños agujeros más ayuda. Las huellas más amplios ayudan a evitar las huellas abiertas al aguafuerte ha terminado, y los agujeros de tamaño insuficiente ayuda a evitar que los discos que grabar muy delgado y luego son susceptibles de estallar de la junta cuando la soldadura. También un agujero más pequeño ayuda a centrar la broca mejor.
En seguimiento a esta declaración, el ancho de vía mínimo se elevó de 20 mil a 30 mil . A medida que la distancia mínima entre el cobre sigue siendo 16 millones, otros procesos de fabricación no debe sufrir de esto. - Traumflug 20:33, 8 junio 2011 (UTC)
Puede reducir el tamaño de perforación con un comando de rápidos:
Abra el diseño en PCB. Arrastre un rectángulo sobre el foro entero para seleccionar todos los elementos. Seleccione Menú - Ventana> -> La entrada de comandos. Escriba los siguientes comandos:
changedrillsize (selectedpins, 0,5 mm) changedrillsize (selectedvias, 0,5 mm)
Voilá, todos los ejercicios se redujo a 0,5 mm, lo justo para ser un agujero central para la perforación manual.
Consejos prácticos para la transferencia de tóner ver bricolaje transferencia de tóner PCB de doble cara .
Historia
The very first working Generation 7 Electronics Board, created by Jacky2k
La primera generación de trabajo 7 Electronics Consejo, creado por Jacky2k
(Bueno, esa parte de la historia, que no dio lugar a una publicación ).
El tema del foro (en alemán), donde todo comenzó.
Trabajar alrededor de la Navidad de 2010
Parcialmente realizado por Jacky2k .
12/24/2010: Una primera versión de la junta GEN7 ha sido grabada y se está probando. El hardware parece funcionar, pero el software todavía tiene que ser portado y probado con una RepRap.
12/29/2010: Algunos de los parches se hicieron en el firmware para apoyar finales de carrera y mensajeras. El firmware parcheado puede ser descargado en la sección de firmware.
30/12/2010: parches de un poco más para el firmware. Firmware actual parece ser estable y de trabajo. No es 100% probado todavía.
04.01.2011: Se han encontrado algunos errores en el firmware de nuevo. Todos ellos parece que se fije, la liberación está prevista mañana.
05/01/2011: Subida del firmware actual con un montón de parches.
08/01/2011: Algunas pequeñas modificaciones de la Junta de Coordinación son obligatorios. Resistencias pull-up de I ² C están desaparecidos, queremos cambiar algunas cabeceras más una común, algunos valores de la resistencia han desaparecido, ...
09.02.2011: La rama principal de la fived en Arduino firmware ha sido portado y parece que funciona, pero no está probado al 100%. El archivo de configuración para el firmware vendrá pronto.
Marzo 2011: Cuatro Mendels son impulsados ​​por GEN7 Electrónica con éxito, en primer lugar los PCB reprap'd fueron enviados. Las versiones anteriores 10. 02 2011: v1.0
Repositorio Git
Documentos de la versión
Las nuevas características: funciona. ¿No es eso lo más importante en una versión 1.0?
28. 03 2011: v1.1
Repositorio Git
Nuevas características: arreglar todos esos tontos errores 1.0.
Se ha limpiado ese lío tamaño de la broca. Ahora 275 de los 369 agujeros son o 0,75 mm o 1,0 mm, los que quedan son los más grandes para los conectores de perforación y puede ser elaborado. Varios pequeños cambios para una mejor compatibilidad con los generadores de código-G. Añadido un adecuado positivo (+) las señales a todos los componentes polares. Cambiado el TIP120 MOSFETs para IRFZ los 44N. Estas son ahora lo suficientemente rápido para permitir PWM en el rango de kHz. Se han añadido dos cabeceras de puente a uno existente para tener uno para cada una de las tres fuentes de energía posibles. Esto añade seguridad contra errores de configuración: usar sólo un puente y siempre estás a salvo. Fija la máscara de soldadura. Cambiado la asignación de pines de los MOSFETs del calentador. Ahora están en PWM-capaces de pines ATmega. Añadido un script Hacedor de prensa, la agrupación de los archivos de diseño para aquellos que no gEDA. Añadido soporte Arduino, que consiste en gestores de arranque, las descripciones de la junta directiva y los archivos de la biblioteca.
12. Mayo 2011: v1.2
Repositorio Git
El final de carrera ahora usa el foto-interruptor TCST1103/2103.
