Gen7 Endstop 1.3.1/fr
Revision as of 08:36, 20 April 2012 by Paoparts (talk | contribs) (Assembly on Veroboard in Pictures)
Gen7 Endstop
Part of Generation 7 Electronics
GPL v2
(none)
Comment l'obtenir
Circuit imprimé
Vous pouvez obtenir les circuits imprimés auprès de Traumflug ou sur le site Paoparts.
Comme Gen7 est conçu pour être fabriqué sur une RepRap ou par des méthodes de bricolage, vous pouvez faire vous-même les circuits.
Vous pouvez aussi acheter le circuit auprès de spécialistes de la construction de circuits imprimés. Gen7 est un circuit simple face, cela ne vous coûtera pas une fortune.
Composants électronique
Vous pouvez acheter un kit composants pour les fins de cours GEN7 auprès de Traumflugou sur le site Paoparts.
Si vous voulez récupérer vous même l'ensemble des composants, referez vous à la section #Liste des composants .
Name Count Designations Vendors Remarks
Resistor 180 Ohms 1 R1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistor 1 kOhms 1 R2 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistor 2.2 kOhms 1 R3 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
LED 3 mm Red 1 LED1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Photointerrupter TCST1103 1 U1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser This one is without mounting flange.
Alternative Photointerrupter TCST2103 1 U1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser This one has a mounting flange which might help mounting.
Molex KK100 3 Pin Header 1 CONN1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser Reichelt are tested to be fully compatible with Molex
Cable Connector for the above 1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser
Crimp Contact for the above 3 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser
Instructions d'assemblage
  • Pour savoir ou mettre les composants, ayez toujours sous les yeux une présentation du schéma d’implantation sur votre écran de PC disponibles.
  • Les circuits imprimées fabriquées avec des chemins de Voronoi ont besoin de plus de chaleur, augmenter la température de votre fer à souder d'environ 20 degrés Celsius.
  • Commencez par les composants les plus plats, généralement les ponts de fil et les résistances. De cette manière, les composants ne tombent pas quand vous posez le circuit imprimé face soudure vers l'avant pour la soudure. Ensuite, continuer avec des pièces de plus en plus haute, vous finirez par les connecteurs.
  • La liste des pièces est triée dans cet esprit, il suffit de commencer par les composants du haut et de suivre vers le bas.
  • Pour faciliter le maintien des cavaliers et des composants similaires, mettre une petite goutte de colle cyanolite sur le côté composant avant de les insérer. Comme la carte est recto seul, cela ne nuira pas au fonctionnement.
  • Prenez soin de ne pas surchauffer le capteur photo. Soudez une broche d'un côté, puis faite une pause d'une minute avant de continuer.
  • Comme les voyants doivent être insérés en respectant la polarité, ils ont des pattes de longueur différente pour indiquer la polarité. La patte la plus longue (+) va dans le trou près du capteur photo et la plus courte (-) dans le trou près du bord du circuit.
Assemblage en photo
Cliquez sur la photo pour la voir en grand.
Ça y est, c'est terminé, ces photos montrent le travail de StevBrennan:
Setup
TBD
