Gen7 Commissioning/de
Diese Seite geht Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme einer RepRap-Elektronik. Die meisten Beispiele beziehen sich auf die Generation 7 Electronics, lassen sich jedoch in vielen (allen?) Fällen auf andere Elektroniken, wie z.B. die Sanguinololu anwenden.
1. Arduino IDE installieren
1. Schritt: Arduino runterladen und auf Festplatte entzippen - z.B. nach c:\3d_drucker\arduino
Erfolgskontrolle
TBD
Arduino IDE für die RepRap-Elektronik ausrüsten
2. Schritt: Gen7 Arduino IDE Support 2.1 package laden, entzippen und in den c:\3d_drucker\arduino\hardware - Ordner mit rein kopieren - siehe Install.txt
Erfolgskontrolle
TBD
3. Schritt: Teacup Firmware runterladen und nach C:\3d_drucker\Teacup_Firmware entzippen. (Wichtig ist daß der eigentliche Ordner so heisst Teacup_Firmware - der Pfad davor ist irrelevant.
Erfolgskontrolle
TBD
4. Schritt: config.gen7-v1.4.h in config.h umbenennen und ThermistorTable.double.h in ThermistorTable.h umbenennen - ggf vorher kopieren und dann umbenennen...
Erfolgskontrolle
TBD
5. Schritt: neueste Repetier-Host-Software laden und installieren
Erfolgskontrolle
TBD
6. Schritt: MCP2200 - Windows Treiber laden und installieren (wenn den USB-Stecker am PC ansteckst, fragt Windofs nach diesem Treiber)
Erfolgskontrolle
TBD
7. Schritt: (optional) MCP2200 Konfiguration's Tool laden, da drinn wenn USB verbunden und Treiber ordentlich installiert den Haken setzen bei RX/TX-Leds aktiv (oder so ähnlich)
Erfolgskontrolle
TBD
8. Schritt: Arduino software starten, unter Tools -> Boards das Gen7 V1.4.1 Board aussuchen mit der korrekten Prozessor und Taktrate (auch wenn du eigentlich das 1.5 hast); Com-Port einstellen; Baud-Rate auf 115200 Baud setzen; Programmer habe ich den USBAsp eingestellt
Erfolgskontrolle
TBD
