G-code/ja
はじめに
RepRapマシンに送信されるGCodeの例は以下のようである。
N3 T0*57 N4 G92 E0*67 N5 G28*22 N6 G1 F1500.0*82 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
上記のシンボルと数字の意味を以下に説明する。
以下は、任意のファームウェアに実装されているGCodeのサポート状況を識別するための表記である。
Support | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier |
yes | automatic | yes | yes | experimental |
- yes
- 全ての機能をサポートしている
- experimental
- 部分的に機能をサポートしている。
- しばしば、デフォルトではなく、ソースコードブランチをチェックする事が要求される、
- もしくは、特定の設定スイッチを反転させる事が必要。
- automatic
- ファームウェアはこの機能を自動的に処理する。つまりコマンドを送信する必要はない。
- 例えば、Teacupファームウェアの電源のon/off(M80/M81)がこれに相当する。
- no
- ファームウェアはこの機能をサポートしていない
RepRapの先頭コード
本章では、先頭の文字について説明する。nnnは数字を示す。数字は、その先頭文字の意味に応じて、整数もしくは小数を指定することができる。例えば、X座標は整数(X175)もしくは小数(X17.62)のどちらも指定可能である。一方、エクストルーダーを選択するとき、番号2.76を指定するとおかしい(普通は整数になる)。
先頭の文字 | 意味 |
Gnnn | GCodeの標準コマンド (例)ある点に動く |
Mnnn | RepRapが定義したコマンド (例)冷却ファンのスイッチをONにする |
Tnnn | ツール番号nnnを選択する RepRapにおいて、ツールはエクストルーダー(Extruder)である |
Snnn | コマンドのパラメータ。(例)モータに送る電圧 |
Pnnn | コマンドのパラメータ。(例)ミリ秒の時間 |
Xnnn | 移動先のX座標 |
Ynnn | 移動先のY座標 |
Znnn | 移動先のZ座標 |
Innn | パラメータ - 現在使用されていない。 |
Jnnn | パラメータ - 現在使用されていない。 |
Fnnn | フィード率(プリンタのヘッドが動くスピード)。1分に何mmフィードするか指定する。 |
Rnnn | パラメータ - 温度のために使用される。 |
Qnnn | パラメータ - 現在使用されていない。 |
Ennn | 押出される長さ(単位mm)。押し出されるフィラメントの長さ。Skeinforge 40もしくは40以上は、押出される長さではなく、消費される入力フィラメントの長さとして、この長さを扱う。 |
Nnnn | ライン番号。エラーが起きたときにRepeat transmission要求するために使われる。 |
*nnn | チェックサム。通信エラーをチェックするために使用される |
コメント
G Codeのコメントはセミコロン( ; )で始まる。コメントの終了は行の終わりである。
N3 T0*57 ;This is a comment N4 G92 E0*67 ; So is this N5 G28*22
コメントはRepRapでは空白の行と解釈され、無視される。しかし、コメント行が送信される前にホストコンピュータで取り除かれる方が望ましい。コメントを取り除くと送信が、その分だけ早くなる。
コマンド
Checking
N and *
These are the line number and the checksum. The RepRap firmware checks the checksum against a locally-computed value and, if they differ, requests a repeat transmission of the line of the given number.
int cs = 0; for(i = 0; cmd[i] != '*' && cmd[i] != NULL; i++) cs = cs ^ cmd[i]; cs &= 0xff; // Defensive programming...
バッファに格納されるGコマンド
The RepRap firmware stores these commands in a ring buffer internally for execution. This means that there is no (appreciable) delay while a command is acknowledged and the next transmitted. In turn, this means that sequences of line segments can be plotted without a dwell between one and the next. As soon as one of these buffered commands is received it is acknowledged and stored locally. If the local buffer is full, then the acknowledgment is delayed until space for storage in the buffer is available. This is how flow control is achieved.
G0: 即時移動
??? | yes | yes | yes | yes |
例: G0 X12
上記の例は、X = 12mmへ直ちに移動する。
In this case move rapidly to X = 12 mm. In fact, the RepRap firmware uses exactly the same code for rapid as it uses for controlled moves (see G1 below), as - for the RepRap machine - this is just as efficient as not doing so. (The distinction comes from some old machine tools that used to move faster if the axes were not driven in a straight line. For them G0 allowed any movement in space to get to the destination as fast as possible.)
G1: 制御移動
yes | yes | yes | yes | yes |
例: G1 X90.6 Y13.8 E22.4
樹脂を押出す長さを現在の長さから22.4mmに変更し、樹脂を押出しながら、現在の座標(X, Y)から(90.6, 13.8)へ真直ぐに移動する。
RepRapは、以下のようにフィード率を指定する事もできる。
G1 F1500 G1 X90.6 Y13.8 E22.4
上記の例は、フィード率を1500mm/分に指定し、そのフィード率を使用して、(90.6, 13.8)へ移動する。
一方、
G1 F1500 G1 X90.6 Y13.8 E22.4 F3000
上記の例は、一旦、フィード率を1500mm/分に指定し、その後、フィード率3000mm/分に加速しながら、(90.6, 13.8)へ移動する。押出は、X, Y方向に移動しながら加速する。つまり全ては同期する。
RepRap thus treats feedrate as simply another variable (like X, Y, Z, and E) to be linearly interpolated. This gives complete control over accelerations and decelerations in a way that ensures that everything moves together and the right volume of material is extruded at all points.
Note: 全てのファームウェアが、この機能を実装しているわけではない。例えば、現在の Marlinは、移動の最初から新たに指定されたフィード率を使用して、フィード率の変更は行わない。
前述の最初の例は一定のスピードで移動する方法を示している。2番目の例は、加速する方法、減速する方法を示している。
G1 F1500 G1 X90.6 Y13.8 E22.4 F3000 G1 X80 Y20 E36 F1500
上記の例は、最初の移動は加速し、2番目の移動は3000mm/分から1500mm/分に減速する例である。
To reverse the extruder by a given amount (for example to reduce its internal pressure while it does an in-air movement so that it doesn't dribble) simply use G1 to send an E value that is less than the currently extruded length.
Some implementations and RepRaps allow the sensing of endstops during moves to be switched on and off. Adding an S field allows this: G1 X300 S1 will move X to 300 checking for an endstop hit and stopping if it happens. G1 X300 S0 will do the same move with no checking. The default is no checking.
G2: Controlled Move Arc Clockwise
no | no | no | yes | yes |
Example: G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
Go in a clockwise arc from the current (X, Y) point to the point (90.6, 13.8), while maintaining a constant distance from a center point at (5,10) from the current point, extruding material as the move happens from the current extruded length to a length of 22.4 mm.
G3: Controlled Move Arc Counter-Clockwise
Example: G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
Go in a counter-clockwise arc from the current (X, Y) point to the point (90.6, 13.8), while maintaining a constant distance from a center point at (5,10) from the current point, extruding material as the move happens from the current extruded length to a length of 22.4 mm.
G28: Move to Origin
Example: G28
This causes the RepRap machine to move back to its X, Y and Z zero endstops, a process known as "homing". It does so accelerating, so as to get there fast. But when it arrives it backs off by 1 mm in each direction slowly, then moves back slowly to the stop. This ensures more accurate positioning.
If you add coordinates, then just the axes with coordinates specified will be zeroed. Thus
G28 X0 Y72.3
will zero the X and Y axes, but not Z. The actual coordinate values are ignored.
G29-G32: Bed probing
G29 Detailed Z-Probe
probes the bed at 3 points.
G30 Single Z Probe
Some implementations allow more general behaviour: if a Pn field is specified the probed X, Y, and Z values are saved as point n on the bed for calculating the offset plane. Generally n is 0, 1, or 2. If X, or Y, or Z values are specified (e.g. G30 P1 X20 Y50 Z0.3) then those values are used instead of the machine's current coordinates. A silly Z value (less than -9999.0) causes the machine to probe at the current point to get Z, rather than using the given value. If an S field is specfied (e.g. G30 P1 Z0.3 S) the bed plane is computed for compensation and stored. The combination of these options allows for the machine to be moved to points using G1 commands, and then probe the bed, or for the user to position the nozzle interactively and use those coordinates. The user can also record those values and place them in a setup GCode file for automatic execution.
G31 Report Current Probe status
In Duet-dc42 firmware, separate G31 parameters may be defined for probe types 0, 1/2, and 3 (probe types 1 and 2 share the same set of parameters). To specify which probe you are setting parameters for, send a M558 command to select the probe type before the G31 command.
Duet-dc42 firmware supports additional parameters S (bed temperature in degC at which the specified Z parameter is correct, default is current bed temperature), and C (temperature coefficient of Z parameter in mm/degC, default zero). This is useful for ultrasonic and other probes that are affected by temperature.
G32 Probe Z and calculate Z plane
probes the bed at 3 or 4 pre-defined points (see M557) and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
Unbuffered G commands
The following commands are not buffered. When one is received it is stored, but it is not acknowledged to the host until the buffer is exhausted and then the command has been executed. Thus the host will pause at one of these commands until it has been done. Short pauses between these commands and any that might follow them do not affect the performance of the machine.
Teacup Firmware buffers G20, G21, G90 and G91.
G4: Dwell
Example: G4 P200
On Marlin, the "S" parameter will wait for seconds, while the "P" parameter will wait for milliseconds. "G4 S2" and "G4 P2000" are equivalent.
G10: Tool Offset
Support | RepRapPro | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier |
yes | no | no | (Retract?) | ??? |
Example: G10 P3 X17.8 Y-19.3 Z0.0 R140 S205
This sets the offset for tool (or in older implementations extrude head) 3 (from the P3) to the X and Y values specified. You can put a non-zero Z value in as well, but this is usually a bad idea unless the tools are loaded and unloaded by some sort of tool changer. When all the tools are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
Remember that any parameter that you don't specify will automatically be set to the last value for that parameter. That usually means that you want explicitly to set Z0.0.
The NIST G-code standard mentions an additional L parameter, which is ignored.
This command is subject to discussion.
Note that Marlin uses G10/G11 for executing a retraction/unretraction move.
G20: Set Units to Inches
Example: G20
G21: Set Units to Millimeters
Example: G21
Example: G90
Example: G91
G92: Set Position
Example: G92 X10 E90
バッファに格納されないM及びTコマンド
M0: Stop
例: M0
RepRap機は、バッファの中のデータを残したまま、移動を終了してシャットダウンする。全てのモーター、ヒーターの電源はOFFとなる。マスターコントローラのリセットボタンを押すことによって、再度、開始される。M1, M112参照。
