G-code/ja
Revision as of 01:30, 18 August 2014 by Miketorii (talk | contribs)
1 はじめに
RepRapマシンに送信されるGCodeの例は以下のようである。
 N3 T0*57
 N4 G92 E0*67
 N5 G28*22
 N6 G1 F1500.0*82
 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
上記のシンボルと数字の意味を以下に説明する。
以下は、任意のファームウェアに実装されているGCodeのサポート状況を識別するための表記である。
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
yes automatic yes yes experimental
yes
全ての機能をサポートしている
experimental
部分的に機能をサポートしている。
しばしば、デフォルトではなく、ソースコードブランチをチェックする事が要求される、
もしくは、特定の設定スイッチを反転させる事が必要。
automatic
ファームウェアはこの機能を自動的に処理する。つまりコマンドを送信する必要はない。
例えば、Teacupファームウェアの電源のon/off(M80/M81)がこれに相当する。
no
ファームウェアはこの機能をサポートしていない
2 RepRap G Code Fields
本章では、先頭の文字について説明する。nnnは数字を示す。数字は、その先頭文字の意味に応じて、整数もしくは小数を指定することができる。例えば、X座標は整数(X175)もしくは小数(X17.62)のどちらも指定可能である。一方、エクストルーダーを選択するとき、番号2.76を指定するとおかしい(普通は整数になる)。
先頭の文字 意味
Gnnn GCodeの標準コマンド (例)ある点に動く
Mnnn RepRapが定義したコマンド (例)冷却ファンのスイッチをONにする
Tnnn ツール番号nnnを選択する RepRapにおいて、ツールはエクストルーダー(Extruder)である
Snnn コマンドのパラメータ。(例)モータに送る電圧
Pnnn コマンドのパラメータ。(例)ミリ秒の時間
Xnnn 移動先のX座標
Ynnn 移動先のY座標
Znnn 移動先のZ座標
Innn パラメータ - 現在使用されていない。
Jnnn パラメータ - 現在使用されていない。
Fnnn フィード率(プリンタのヘッドが動くスピード)。1分に何mmフィードするか指定する。
Rnnn パラメータ - 温度のために使用される。
Qnnn パラメータ - 現在使用されていない。
Ennn 押出される長さ(単位mm)。押し出されるフィラメントの長さ。Skeinforge 40もしくは40以上は、押出される長さではなく、消費される入力フィラメントの長さとして、この長さを扱う。
Nnnn ライン番号。エラーが起きたときにRepeat transmission要求するために使われる。
*nnn チェックサム。通信エラーをチェックするために使用される
3 コメント
G Codeのコメントはセミコロン( ; )で始まる。コメントの終了は行の終わりである。
N3 T0*57 ;This is a comment
N4 G92 E0*67
; So is this
N5 G28*22
コメントはRepRapでは空白の行と解釈され、無視される。しかし、コメント行が送信される前にホストコンピュータで取り除かれる方が望ましい。コメントを取り除くと送信が、その分だけ早くなる。
4 コマンド
4.1 Checking
4.1.1 N and *
These are the line number and the checksum. The RepRap firmware checks the checksum against a locally-computed value and, if they differ, requests a repeat transmission of the line of the given number.
int cs = 0;
   cs = cs ^ cmd[i];
4.2 Buffered G Commands
The RepRap firmware stores these commands in a ring buffer internally for execution. This means that there is no (appreciable) delay while a command is acknowledged and the next transmitted. In turn, this means that sequences of line segments can be plotted without a dwell between one and the next. As soon as one of these buffered commands is received it is acknowledged and stored locally. If the local buffer is full, then the acknowledgment is delayed until space for storage in the buffer is available. This is how flow control is achieved.
4.2.1 G0: 即時移動
 ??? yes yes yes yes
例: G0 X12
上記の例は、X = 12mmへ直ちに移動する。
In this case move rapidly to X = 12 mm. In fact, the RepRap firmware uses exactly the same code for rapid as it uses for controlled moves (see G1 below), as - for the RepRap machine - this is just as efficient as not doing so. (The distinction comes from some old machine tools that used to move faster if the axes were not driven in a straight line. For them G0 allowed any movement in space to get to the destination as fast as possible.)
