G-code/ja
Revision as of 23:41, 17 August 2014 by Miketorii (talk | contribs) (2 RepRap G Code Fields)
1 はじめに
RepRapマシンに送信されるGCodeの例は以下のようである。
 N3 T0*57
 N4 G92 E0*67
 N5 G28*22
 N6 G1 F1500.0*82
 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
上記のシンボルと数字の意味を以下に説明する。
以下は、任意のファームウェアに実装されているGCodeのサポート状況を識別するための表記である。
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
yes automatic yes yes experimental
yes
全ての機能をサポートしている
experimental
部分的に機能をサポートしている。
しばしば、デフォルトではなく、ソースコードブランチをチェックする事が要求される、
もしくは、特定の設定スイッチを反転させる事が必要。
automatic
ファームウェアはこの機能を自動的に処理する。つまりコマンドを送信する必要はない。
例えば、Teacupファームウェアの電源のon/off(M80/M81)がこれに相当する。
no
ファームウェアはこの機能をサポートしていない
本章では、先頭の文字について説明する。nnnは数字を示す。
This section explains the letter-preceded fields. The numbers in the fields are represented by nnn. Numbers can be integers, or can contain a decimal point, depending on context. For example an X coordinate can be integer (X175) or fractional (X17.62), whereas trying to select extruder number 2.76 would make no sense.
先頭の文字 意味
Gnnn GCodeの標準コマンド (例)ある点に動く
Mnnn RepRapが定義したコマンド (例)冷却ファンのスイッチをONにする
Tnnn ツール番号nnnを選択する RepRapにおいて、ツールはエクストルーダー(Extruder)である
Snnn コマンドのパラメータ。(例)モータに送る電圧
Pnnn コマンドのパラメータ。(例)ミリ秒の時間
Xnnn 移動先のX座標
Ynnn 移動先のY座標
Znnn 移動先のZ座標
Innn パラメータ - 現在使用されていない。
Jnnn パラメータ - 現在使用されていない。
Fnnn フィード率(プリンタのヘッドが動くスピード)。1分に何mmフィードするか指定する。
Rnnn パラメータ - 温度のために使用される。
Qnnn パラメータ - 現在使用されていない。
Ennn 押出される長さ(単位mm)。押し出されるフィラメントの長さ。Skeinforge 40もしくは40以上は、押出される長さではなく、消費される入力フィラメントの長さとして、この長さを扱う。
Nnnn ライン番号。エラーが起きたときにRepeat transmission要求するために使われる。
*nnn チェックサム。通信エラーをチェックするために使用される
