G-code/ja
Revision as of 06:55, 17 August 2014 by Miketorii (talk | contribs) (RepRap G Code Fields)
1 はじめに
RepRapマシンに送信されるGCodeの例は以下のようである。
 N3 T0*57
 N4 G92 E0*67
 N5 G28*22
 N6 G1 F1500.0*82
 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
上記のシンボルと数字の意味を以下に説明する。
以下は、任意のファームウェアに実装されているGCodeのサポート状況を識別するための表記である。
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
yes automatic yes yes experimental
yes
全ての機能をサポートしている
experimental
部分的に機能をサポートしている。
しばしば、デフォルトではなく、ソースコードブランチをチェックする事が要求される、
もしくは、特定の設定スイッチを反転させる事が必要。
automatic
ファームウェアはこの機能を自動的に処理する。つまりコマンドを送信する必要はない。
例えば、Teacupファームウェアの電源のon/off(M80/M81)がこれに相当する。
no
ファームウェアはこの機能をサポートしていない
2 RepRap G Code Fields
本章では、先頭の文字について説明する。nnnは数字を示す。
This section explains the letter-preceded fields. The numbers in the fields are represented by nnn. Numbers can be integers, or can contain a decimal point, depending on context. For example an X coordinate can be integer (X175) or fractional (X17.62), whereas trying to select extruder number 2.76 would make no sense.
Letter Meaning
Tnnn Select tool nnn. In RepRap, tools are extruders
Snnn Command parameter, such as the voltage to send to a motor
Pnnn Command parameter, such as a time in milliseconds
Xnnn An X coordinate, usually to move to
Ynnn A Y coordinate, usually to move to
Znnn A Z coordinate, usually to move to
Innn Parameter - not currently used
Jnnn Parameter - not currently used
Ennn Length of extrudate in mm. This is exactly like X, Y and Z, but for the length of filament to extrude. It is common for newer stepper based systems to interpret ... Better: Skeinforge 40 and up interprets this as the absolute length of input filament to consume, rather than the length of the extruded output.
