G-code/fr
Revision as of 14:36, 29 December 2013 by Mihai027 (talk | contribs) (Généralités)
Le G-code s'apparente au langage ISO des machines à commande numérique industrielles (CNC). Une imprimante 3D Prusa par exemple, est une CNC !
Généralités
Vous pouvez créer/modifier vous-même un fichier G-code à l'aide des commandes G##, M## etc...
G-Code : Généralités
Code Description FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
G0 Déplacement rapide  ? OUI OUI OUI OUI
G1 Déplacement linéaire OUI OUI OUI OUI OUI
G20 Programmation en pouces
G21 Programmation en mm
G28 Origine machine
G90 Déplacements en coordonnées absolues
G91 Déplacements en coordonnées relatives
F# Définit l'avance du déplacement en mm/min
Pour vous placer au centre d'un plateau 200x200, il faut utiliser la commande :
G1 X100 Y100 F3000
Commentaires
Les commentaires ne seront pas lus pendant l'impression. Il suffit d'ajouter ";" devant la ligne commentée. Tout ce qui sera noté avant, ou après un saut de ligne ne sera pas considéré comme commentaire.
N3 T0*57 ;Ceci est un commentaire
N4 G92 E0*67
;Un second commentaire
N5 G28*22
Définitions
Coordonnées absolues
Définition: Coordonnée faisant référence à l'origine machine. (X0, Y0, Z0)
Coordonnées relatives
Définition: Coordonnées faisant référence au point de départ.
Explications des codes
G0 : Déplacement rapide
Exemple: G0 X12
Dans notre exemple, G0 permet de se déplacer en X12 le plus rapidement possible.
