Dragon 3D Printer
Revision as of 13:30, 6 November 2014 by Riothamus (talk | contribs) (Created page with "Este artículo es sobre la impresora Gallega '''Drago 3D Printer''' == '''Información general:'''== Su creación está basada en diferentes modelos, desde la Darwin de Adr...")
Este artículo es sobre la impresora Gallega Drago 3D Printer
Su creación está basada en diferentes modelos, desde la Darwin de Adrian Bowyer,pasando por la Mendel, Mendel-Max hasta llegar a las mas recientes como Makerbot, Replicator 2 y la Witbox, cogiendo lo que creímos mejor de cada una de ellas y desarrollando la integración de todas sus partes en un espacio modular variable según nuestras necesidades de impresión.
Drago 3D Printer impresora 3D diseñada por Roberto Jesús Río Caaveiro y Jesús Calvo Seco, desde Octubre del año 2013 hasta la actualidad(se encuentra en periodo de pruebas y test de impresión).
Los dos Prototipos existentes no son propiamente autoreplicantes ya que se opto por fresar en aluminio las piezas que posteriormente seran impresas;con una estructura de perfil de aluminio, sustituye a las varillas roscadas de la Darwin,un eje "X" similar a la Mendel, y un eje "Y" similar a los modelos comerciales como es el caso de Makerbot,Replicator y Witbox, su eje "Z" esta invertido como en los modelos Mendel Max pero con un Diseño propio un tanto diferente, a grandes rasgos la Drago 3D Printer se basa en mantener en gran medida de los ejes XYZ actuales, pero rediseñando y mejorando las cualidades de cada uno de ellos y del marco.
Facilidad extrema a la hora de ensamblaje y puesta en marcha ya que apenas necesita reajustes,incluso un constructor sin experiencia no debería tener problemas a la hora de montarla, dispone de cama caliente y servo de auto nivelación, sistema de control y lectura de targetas SD, interruptor de encendido y apagado,conexión IEC13 y leds de estado del fusor y la cama caliente un diseño muy limpio en su conjunto que la convierte en la impresora casera 3D más próxima a una comercial
Especificaciones
Estas especificaciones son para la Drago 3D Printer:
Piezas impresas: muy pocas (pendiente de contabilizar y realizar)
Marco: Todo de aluminio.
Área de impresión: 25x24x30 cm.(pendiente de confirmación).
Dimensiones de la impresora:
Máxima Velocidad de impresión: 300 mm / seg o más, dependiendo de la pieza, el material de impresión, y la máquina de extrusión.
Máxima Velocidad de movimiento: 500 + mm / seg.
Altura de Capa : 0,1-0.4 mm, seleccionable por el usuario.Es posible imprimir con espesores de capa más pequeños.
X & Y Resolución Eje: 0.0125 mm.
Movimiento: correa dentada GT2 en ejes "X"e "Y",varilla roscada eje "Z".
Coste de material: ???.
Coste Kit: ???€ (kit completo).
