DeltaFold
La DeltaFold est la première imprimante 3D de type Delta PLIABLE !!!.
Elle est la solution pour tous ceux qui recherchent une vraie imprimante 3D de bureau, mais qui sait aussi se faire toute petite : pliée elle rentre dans un sac de tapis de sol de camping, déployée, elle conserve un volume d’impression digne des plus grandes.
Elle a été conçue pour être facile à ranger, à transporter et hautement maintenable. La plupart des pièces d’assemblage sont imprimées en 3D, ce qui la rend auto-reproductible. L'électronique s’appuie sur des solutions robustes, très largement répandues et dont la modularité garantie là aussi un haut degré de maintenabilité.
Cette imprimante s’adresse à tous les makers qui sont mobiles ou qui ne souhaitent pas s’encombrer d’une imprimante de bureau qui prend de la place même lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Avec son poids plume (moins de 6Kg), la DeltaFold vous suit partout et sa mise en oeuvre ne prends pas plus de deux minutes !
Le cahier des charges :
- Facile à transporter
- Hautement maintenable
- Comparable aux modèles de bureau, notamment en terme de volume d'impression
- Constituée de matériels OpenHadware faciles à trouver et bon marché
- Facile à mettre en œuvre et à utiliser
- Taillée pour l'aventure : possibilité de l'alimenter avec la prise allume-cigare d'une voiture ou des panneaux solaires (pas encore testé)
- Volume restreint lorsqu'on la plie pour la ranger ou la transporter
- Sécurisée
A qui s'adresse-t'elle ?
- Avant tout aux Makers car il faut aimer comprendre, fabriquer, ajuster, calibrer, dépanner pour se lancer la fabrication de cette machine.... Mais le bonheur est bout du chemin :) Disciples du Plug&Play ne vous aventurez pas sur ce terrain, sauf si vous êtes en pénitence ou en rémission, l'epérience pourait vous être fatale :D
- A ceux qui font de la médiation : Sa transportabilité, facilité de mise en œuvre et maintenabilité en font une machine de choix. De plus, comme c'est une Delta, elle permet une observation de l'impression en cours à 360°, ce qui n'est pas toujours le cas avec les machines cartésiennes ou carénée.
Historique des publications
- 2021
Evolution de l'ensemble haut (poutrelle + étoile +verrou + spool holder) Cette nouelle version aéliore le blocage de l'étoile et des poutrelles, intègre un roulement plat pour le spool-holder et règle de façon plus simple le problème de désacouplage du spool-holder
- 2020
- Effecteur magnétique en cloche avec sonde de plateau intégrée pour HotEnd E3Dv6 ou XCR-BP6 : https://www.thingiverse.com/thing:3602203
- 2019
- Boitier v4 pour Arduino + RAMPS + LCD : https://www.thingiverse.com/thing:3383359
- ClapExtruder DualDrive : https://www.thingiverse.com/thing:3399418
- 2018
- Boitier v3 pour Arduino + RAMPS + LCD : https://www.thingiverse.com/thing:2901904
- ClapExtruder SingleDrive : https://www.thingiverse.com/thing:2823957
- 2017
- Chariots : https://www.thingiverse.com/thing:2438667
- Effecteur Magnetic avec sonde plateau intégrée pour HotEnd E3Dv6 : https://www.thingiverse.com/thing:2024371
- 2016
- Boitier v2 pour Arduino + RAMPS + LCD : https://www.thingiverse.com/thing:1758859
- Bowden extruder v2 : https://www.thingiverse.com/thing:1758838
- Boitier v1 pour Arduino + RAMPS + LCD : https://www.thingiverse.com/thing:1633395
- Bowden extruder v1 : https://www.thingiverse.com/thing:1574983
- 2015
- Support bobine vertical : https://www.thingiverse.com/thing:1214657
- Effecteur magnetique pour HotEnd Merlin : https://www.thingiverse.com/thing:1000474
Versions successives
=== 2021 - le troisième prototype est en cours de finalisation Améliorations principales :
- Optimisation de la taille des boucliers
- Nouveau boitier électronique plus spacieux
- Nouveau support de bobines avec roulement plat
- Nouveau système de verrouillage de la posution déployée, apporte plus de rigidité
- Passage à la version de 2.0 de Marlin Firmware
- Remplacement de la carte Arduino MEGA par une carte Re-ARM
2015 - Premier prototype de la DeltaFold
2014 - ma première imprimante 3D, une fabrication très artisanale
- C'est en 2014 que je commence à m'intéresser aux imprimantes 3D et décide de m'en fabriquer une : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/532-mon-imprimante-delta/
