DeltaFold
Revision as of 16:09, 9 January 2021 by CherHubert (talk | contribs)
La DeltaFold est la première imprimante 3D de type Delta pliable. Elle est la solution pour tous ceux qui recherchent une vraie imprimante 3D de bureau, mais qui sait aussi se faire toute petite : pliée elle rentre dans un sac de tapis de sol de camping, déployée, elle conserve un volume d’impression digne des plus grandes.
Elle a été conçue pour être facile à ranger, à transporter et hautement maintenable. La plupart des pièces d’assemblage sont imprimées en 3D, ce qui la rend auto-reproductible. L'électronique s’appuie sur des solutions robustes, très largement répandues et dont la modularité garantie là aussi un haut degré de maintenabilité.
Cette imprimante s’adresse à tous les makers qui sont mobiles ou qui ne souhaitent pas s’encombrer d’une imprimante de bureau qui prend de la place même lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Avec son poids plume (moins de 5Kg), la DeltaFold vous suit partout et sa mise en oeuvre ne prends pas plus de deux minutes !
Voici le cahier des charge initial de cette imprimante :
  • Facilement transportable
  • hautement maintenable
  • Comparable aux modèles de bureau, notamment en terme de volume d'impression
  • Constituée de matériels OpenHadware faciles à trouver
  • Facile à mettre en œuvre et à utiliser
  • Taillée pour l'aventure : possibilité de l'alimenter avec la prise allume-cigare d'une voiture ou des panneaux solaires (pas encore testé)
  • Volume restreint lorsqu'on la plie pour la ranger ou la transporter
  • sécurisée
A qui s'adresse-t'elle ?
* Avant tout aux Makers car il faut aimer comprendre, fabriquer, ajuster, calibrer, dépanner... Disciples du Plug&Play ne vous aventurez pas sur ce terrain, sauf si vous êtes en pénitence ou en rémission ;) La fabrication, l'assemblage et la calibration de cette machine nécessite patience et rigueur, mais le bonheur est bout du chemin :)
* A ceux qui font de la médiation : Sa transportabilité, facilité de mise en œuvre et maintenabilité en font une machine de choix. De plus, comme c'est une Delta, elle permet une observation de l'impression en cours à 360°, ce qui n'est pas toujours le cas avec les machines cartésiennes ou carénée.
