Clone wars: Telchar
Revision as of 04:26, 14 June 2013 by FmartosCW (talk | contribs) (Ficha)
Introducción
De las cenizas de Nogrod, hogar de los Maestros Herreros Enanos, atravesando la Tierra Media por los valles de Rivendel y las Montañas Azules, surcando los cielos de Tatooine y Naboo hasta llegar a la Bella Málaga y aterrizando en la comunidad Clon Wars……os presento a “Telchar, Extrusor de Mithril”……Hija de X-Wing..…descendiente de R2D2 del Legendario Obijuan…….con lazos de sangre con Exoudina3D…..destinada a ser la Portadora de Hotend Hispania.…infectada por la SAV y al servicio de la comunidad Clon.
Ficha
  • Nombre: Telchar- "Extrusor de Mithril"
  • Lugar: Málaga
  • Modelo: Prusa Iteracion 2
  • Color: Verde-Blanco
  • Autor: Paco Martos
  • Progenitor: X-Wing
  • Descendencia : Destriers
  • Generación: 3
  • Firmware: Sprinter Super Estable
  • Software: Pronterface
  • Electronica: RAMPS 1.4 + Mega
  • HotEnd: J-Head Hispania (Primera Unidad Test) [J-Head MK-V [Muerto en Combate]]
Correas GT2 y espejo de Ikea (click para ampliar)
Vapor de Acetona
Después de ver algún buscar por la red y ver algunos experiencias de usuarios de Repraps; estoy intentado hacer mis propios tests para el suavizado de piezas de ABS con vapor de acetona.
  • Os describo los materiales usados.
1 - La cama caliente de una impresora 3d, en este caso la de Telchar.
2 - Bote de Cristal (1.65€)
3 - Pinzas Acero Tuneadas (1.10€)
Se debe modificar las pinzas para usarlas de soporte para las piezas, y convertirlas en una plataforma metalica que evite el contacto del ABS con la acetona liquida.
4 - Jeringuilla 5ml (0.50€), para medir Acetona.
  • Proceso.
1 - Usando la jeringuilla vertemos 10ml de Acetona en el bote de cristal
2 - Encendemos Pronterface y encendemos la cama caliente hasta los 110º
3 - Colocamos el bote de cristal con la acetona encima de la cama caliente.
4 - Pasados unos 10 minutos la cama caliente llega a los 110º y la acetona del bote empieza a calentarse también.
5 - Introducimos la pieza a suavizar dentro del bote usando la pinza modificada.
6 - Pasados unos 5 min sacar la pieza suavizada y dejar secar.
  • Primeros resultados.
Os muestra las primeras pruebas realizadas con una figura gentileza de Ghosthawk. (Terracotta Warrior). La figura impresa por mi no ha salido con muchos detalles :P
http://www.thingiverse.com/thing:64422
Son las primeras pruebas y hay que perfeccionar el método, cambiando tiempos y temperaturas. Cualquier comentario será bienvenido.
Historia
(En construcción)
16/01/2103 – Telchar "Extrusor de Mithril" ha nacido!!!.
26/01/2013 - Se ha instalado el nuevo Hotend JHead Hispania de Reclone3d, en calidad de betatester!! Fumata Blanca del JHead Hispania. Primera impresión con PLA Natural (T-185º/B-60º)....¡¡No tiene mala pinta!!
01/03/2013 - Al tener muchos problemas con la calibracion de la base y perdida de temperatura de la cama caliente; se ha optado por rehacer un poco la cama. Se ha cambiado la madera por una de 10mm de MDF muchos mas rigida que la que tenia y se doblaba. Ademas se ha cubierto la parte superior de la madera con material de una bolsa termica de "Carrefour". Con esto se gana rigidez en la cama caliente y calibrar con mas facilidad y la cama alcanza los 110º sin problemas.
09/03/2013 - El hotend deja de calentar....todo iba bien, se imprimian cosas con cierta calidad, pero de repente el hotend perdida temperatura al empezar a imprimir. Con el hotend en Home llegaba a la temperatura indicada (228º) pero al empezar a moverse caia la temperatura. La conexión de la resistencia se había soltado y no hacía buen contacto. Se ha recableado todo el hotend y otra vez a imprimir.
11/03/2013 - Imprimiendo Juego de Piezas para el primer descenciente de Telchar.
22/03/2013 - Termina el parto...ya hay un juego completo para una IT2. Y Telchar asciende a Jedi Master
25/03/2013 - La semilla de Telchar viaja a las Islas Canarias buscando un buen "padre" como Daniel Torres y su futura IT2!!!.
06/04/2013 - Prueba de cambio de filamento a 1.75 mm
09/04/2013 - Cambio de velocidad de impresión de 40 mm/s a 30 mm/s....se nota la diferencia de calidad!!.
05/06/2013 - X_end_idler by Xoan impresa.
06/06/203 - Tercera Donación realizada...para M.A. González. Amigo al que he envenedado con SAV.
Donaciones
  • Primera Donación!!!
22/03/2013 - Juego completo para una IT2. Y Telchar asciende a Jedi Master
25/03/2013 - Receptor seleccionado; Daniel Torres de las Islas Canarias para crear su IT2 - Blitzcrank
02/04/2013 - Has Piezas llegan a su destino!
  • Segunda Donación!!!
25/04/2013 - Otro juego completo para una IT2.
26/04/2013 - Juego Donado a Raúl Montero. Donación Clon Wars personal para otro clon malagüeño!!
18/05/2013 - Destriers, Clon 212 ha nacido!!!!. Telchar es papá y asciende a Consejero Jedi!!
  • Tercera Donación!!!
05/06/2013 - Primer juego para construir una IT3!!!
06/06/2013 - Juego Donado a M.A González (IngenieroClon)
TO DO
Lista de Cosas que quiero hacer en Telchar :
  • Generar un juego de Piezas para una IT2.
  • Donar un juego.
  • Tener Descendencia Clon.
  • Poner Ventilador para Hotend.
  • Poner LCD.
  • Imprimir Sin PC.
  • Bowden.
  • Evolucionar a IT3.
  • Generar un juego de Piezas para una IT3.
Autor
Paco Martos - Málaga
Proyecto Clone Wars
