Clone wars: Telchar
Introducción
De las cenizas de Nogrod, hogar de los Maestros Herreros Enanos, atravesando la Tierra Media por los valles de Rivendel y las Montañas Azules, surcando los cielos de Tatooine y Naboo hasta llegar a la Bella Málaga y aterrizando en la comunidad Clon Wars……os presento a “Telchar, Extrusor de Mithril”……Hija de X-Wing..…descendiente de R2D2 del Legendario Obijuan…….con lazos de sangre con Exoudina3D…..destinada a ser la Portadora de Hotend Shiva.…infectada por la SAV y al servicio de la comunidad Clon.
Ficha
- Nombre: Telchar- "Extrusor de Mithril"
- Lugar: Málaga
- Modelo: Prusa Iteracion 2
- Color: Verde-Blanco
- Autor: Paco Martos
- Progenitor: X-Wing
- Generación: 3
- Firmware: Sprinter Super Estable
- Software: Pronterface
- Electronica: RAMPS 1.4 + Mega
- HotEnd: J-Head Hispania (Primera Unidad Test) [J-Head MK-V [Muerto en Combate]]
Lista de la Compra
-Vitaminas-
Ebay (Dia 02/12/12))
Poleas T.2 : T2.5 Alum. Timing Pulley --> 13€ [1]
Gadget3d (Dia 27/11/2012)
1 x Complete set of RAMPS 1.4 electronics (FULL SET) 135.00$ 1 x Heatbed MK2A PCB MK2A 22.90$ [2]
RepRapWord (Dia 10/12/2012)
Timing belt 1m x 5mm 2.5mm pitch (T2.5) (Aprox 8.5 el 10/12/2012)
1 x NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step (Set 4)--> 54.45€ 1 x NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step --> 15.13€ 7 x Bearing 608ZZ BEARING608ZZ --> 2.10€ 2 x Timing belt 1m x 5mm 2.5mm pitch (T2.5) BELT25MM1M --> 8.48€ 10 x LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing 12.05€
-Plasticos-
1 x ABS - Verde - Bobina 1Kg - 3mm --> 20.56€ 1 x PLA - Neutral/uncolored - Spool 1Kg - 3mm --> 20.56€
Historia
- Finales de carrera.
- Cama caliente
- Humo blanco.
- Terminar montaje.
- Recibir Hotend
16/01 – Nacimiento y ficha de casino.
17/01 – Imprimir Cubo.
18/01 – Test errroneo y rotura de kapton….[foto]
25/01 - Poniendo Guapa a Teldar y "peinando" los cables.
26/01 - Se ha instalado el nuevo Hotend JHead Hispania de Reclone3d, en calidad de betatester!! - Fumata Blanca del JHead Hispania. - Primera impresión con PLA Natural (T-185º/B-60º)....¡¡No tiene mala pinta!!
27/01 - Imprimiendo Ruedas para Base Caliente....van 5 y alguna ficha de casino. - Cableado Terminado. - Sprinter actualizado siguiendo el video tutorial del Gran Obijuan!!. - Probando nueva firmware....genial!!...Queda calibrar y perfeccionar.
28/01 - Imprimiendo Placa Identificativa... Problemas con extrusion, falta de filamento.
29/01 -
Skeinforge actualizado.
30/01/2013 -
Impresión Placa "Mike", ajustando la presion de filamente en el extrusor.
09/02/2013 - Prueba del PLA verde transparente recibido.
- Varias piezas sueltas y Camion de Juguete..bruunnn...brunnn.
10/02/2013 - Testeo con ABS del Hotend J-Head Hispania!!! Prueba con el creador Exergy y todo perfecto!!!.
14/02 - Calibrando impresora.....ajusando parametro de Sprinter para obtener cubos de 20X20x10.
01/03 - Al tener muchos problemas con la calibracion de la base y perdida de temperatura de la cama caliente; se ha optado por rehacer un poco la cama. Se ha cambiado la madera por una de 10mm de MDF muchos mas rigida que la que tenia y se doblaba. Ademas se ha cubierto la parte superior de la madera con material de una bolsa termica de "Carrefour". Con esto se gana rigidez en la cama caliente y calibrar con mas facilidad y la cama alcanza los 110º sin problemas.
09/03 - El hotend deja de calentar....todo iba bien, se imprimian cosas con cierta calidad, pero de repente el hotend perdida temperatura al empezar a imprimir. Con el hotend en Home llegaba a la temperatura indicada (228º) pero al empezar a moverse caia la temperatura.
La conexión de la resistencia se había soltado y no hacía buen contacto.
Se ha recableado todo el hotend y otra vez a imprimir.
11/03 - Imprimiendo Juego de Piezas para primer descenciente de Telchar.
Fotos
- Proceso de Montaje
Autor
Paco Martos - Málaga
Vídeos
Enlaces
Proyecto Clone Wars |
