Clone wars: Telchar
Revision as of 10:26, 22 January 2013 by FmartosCW (talk | contribs) (Autor)
Introducción
De las cenizas de Nogrod, hogar de los Maestros Herreros Enanos, atravesando la Tierra Media por los valles de Rivendel y las Montañas Azules, surcando los cielos de Tatooine y Naboo hasta llegar a la Bella Málaga y aterrizando en la comunidad Clon Wars……os presento a “Telchar, Extrusor de Mithril”……Hija de X-Wing..…descendiente de R2D2 del Legendario Obijuan…….hermana de Exoudina3D…..destinada a ser la Portadora de Hotend Shiva.…infectada por la SAV y al servicio de la comunidad Clon.
Autor
Paco Martos - Málaga
Texto de titular
Ejemplo.jpg Media:Ejemplo.ogg --FmartosCW 13:13, 18 January 2013 (UTC)
Ficha
250px
  • Nombre: Telchar- "Extrusor de Mithril
  • Lugar: Mälaga
  • Modelo: Prusa Iteracion 2
  • Autor: Paco Martos
  • Progenitor: X-Wing
  • Generación: 3
  • Firmware: Sprinter
  • Software: Pronterface
  • HotEnd: J-Head MK-V
200px
  • Lugar: Mälaga
  • Generación: 3
Lista de la Compra
Poleas T.2 : T2.5 Alum. Timing Pulley 5mm shaft 16 tooth for RepRap Prusa Mendel Huxley CNC (Aprox 13€ el 02/12/12)[1]
27/11/2012 Complete set of RAMPS 1.4 electronics (FULL SET) 1.4 1 $135.00 $135.00 Heatbed MK2A PCB MK2A 1 $22.90 $22.90 [2]
Timing belt 1m x 5mm 2.5mm pitch (T2.5) (Aprox 8.5 el 10/12/2012)
1 x NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step / 4.8 kg/cm (set of 4) STEPPERMOTORSET4 € 45.00 € 54.45 € 45.00 € 54.45 1 x NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step / 4.8 kg/cm STEPPERMOTOR € 12.50 € 15.13 € 12.50 € 15.13 7 x Bearing 608ZZ BEARING608ZZ € 0.25 € 0.30 € 1.75 € 2.10 2 x Timing belt 1m x 5mm 2.5mm pitch (T2.5) BELT25MM1M € 3.50 € 4.24 € 7.00 € 8.48 2 x ABS - White/Neutral - 1 meter - 3mm ABSNA3MM1M € 0.40 € 0.48 € 0.80 € 0.96 2 x PLA - Orange - 1 meter - 3mm PLAORANGE3MM1M € 0.40 € 0.48 € 0.80 € 0.96 5 x LM8UU Linear Ball Bearing Slide Bush Bushing (2pcs) LM8UU € 1.99 € 2.41 € 9.95 € 12.05
1 x ABS - Red - Spool 1Kg - 3mm ABSREDSPOOL1000 € 16.99 € 20.56 € 16.99 € 20.56 1 x PLA - Neutral/uncolored - Spool 1Kg - 3mm PLANEUTRALSPOOL1000 € 16.99 € 20.56 € 16.99 € 20.56
Historia
- Finales de carrera.
- Cama caliente
- Humo blanco.
- Terminar montaje.
- Recibir Hotend
16/01 – Nacimiento y ficha de casino.
17/01 – Imprimir Cubo.
18/01 – Test errrone y rotura de kapton….[foto]
Fotos
  • Proceso de Montaje
Vídeos
Enlaces
Proyecto Clone Wars
