En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen |
Pieza |
Cantidad |
Comentarios
Motores paso a paso Nema 17
5
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Correas T2.5 abiertas, 50mm de ancho. Longitudes: 840mm (eje Y), 920mm (eje x)
2
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión
Poleas T2.5 metálicas o de SLS
2
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una aguja de 0.35mm
Rodamientos Lineales LM8UU
10
Se necesitan 3 para el eje x, 3 para el eje y, 4 para el eje z en la Prusa 2 original. Opcionalmente se puede poner uno más en el eje y. Existen también carros del eje x que vienen con 4. Pero no es necesario.
Rodamientos 608 zz blindados
6
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesinta: 2 para el eje Y, 1 para el x, 3 para el extrusor
Varilla roscada M8 1m largo
6
Las varillas hay que cortarlas posteriormente
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo)
3
Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Hay proveedores que las venden ya cortadas
Tuercas M8
100
Se necesitan menos tuercas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan unas ~78 en función de como montes la estructura, el extrusor y la polea de X.
Arandelas M8 normales
100
Se necesitan menos arandelas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan aproximadamente una por tuerca pero puede hacer falta alguna más para alinear el perno del extrusor o para distanciar algún elemento. Hay tuercas en las que se puede prescindir de arandela.
Bridas de 2.5mm de ancho y 120mm de largo
14
3 para los rodamientos lineales del carro del eje x, 4 para los rodamientos lineales del eje z, 6 para los rodamientos lineales del eje y. 1 para las clemas de la base del eje y
Tornillos M3 x 10mm
20
8 para los 2 motores del eje z, 3 para el motor del eje y, 3 para el motor del extrusor, 6 para atornillar los soportes de los rodamientos lineales del eje y a la base de madera
Tornillos M3 x 12mm
3
3 para el motor del eje x. También valdrían 3 M3x10mm
Tornillos M3 x 16mm
8
4 para las abrazaderas de la correa (belt clamps) del eje x. Otras 4 para las del eje y
Tornillos M3 x 20mm
4
2 para cada abrazadera de barra atornillada a los soportes de los motores del eje z
Tornillos M3 x 25mm
8
4 para cada uno de los 2 acoples del eje z
Tuercas M3
23
La mayoría van empotradas en las piezas imprimibles
Arandelas M3, ancho normal
35
Para la mayoría de tornillos M3
Tornillo M3 y 40mm de largo
Prisionero M3 cabeza allen
3
Si no se encuentran se puede poner un tornillo M3x10 en su lugar.
Tornillo M4 20mm de largo
Arandela M4
Tuerca hexagonal M4
Base de madera de 22x22 cm y entre 3-4mm de espesor
1
Base para el eje y, donde se atornillan los soportes de los rodamientos. No hace falta que sea de madera, puede ser de metacrilato, alumino u otro material
Clemas
4
Bloque de 4 clemas para la base de madera del eje y
Pinzas de papelería
4
Sujetar el cristal o espejo a la base caliente
Cristal o espejo de 20x20cm
1
Se usa como base de impresión (porque son muy planos)
Cinta Kaptom
1
Se usa para ponerla sobre el cristal o espejo y que el plástico se adhiera mejor. También se usa para fijar el termistor de la base caliente.
Tubo de goma, de 5mm de diámetro interior y 2cm de largo
2
Se coloca en los ejes de los motores z para que agarren los acoples z. Se puede comprar macarrón y cortar los trozos. También vale el tubo para las peceras. Si el diámetro interior del tubo es mayor de 5mm, se puede abrir con unas tijeras, cortarlo, ponerlo alrededor del eje, y pegarlo
Método de Miguel Sánchez (misan).En esta forma de calibrar los Pololus se toma como referencia la tensión en el potenciómetro, que es una tensión de referencia para el control de corriente. En los Pololus es de 0.4V por amperio. Se puede ajustar esa tensión con la ventaja de no tener los 12V conectados y pudiendo hacerlo con todos los driver conectados a la vez.
Para ello, se pone el pin común (GND) del polímetro a la carcasa del USB y el positivo al tornillo que regula la corriente del motor PaP. Esta regulación es lineal, 0.4v equivalen a 1 amperio así que 0.1v=250mA, 0.2v=500mA.
