Clone wars: Printrbot v2
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con Google's SketchUP. Los ficheros están disponibles en la página de Thingiverse
Estructura completa
Todas las piezas son compatible con las unidades métricas.
Imagen | Original(STL)* | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
Base | 2 | 1 h 33 min | Bases de la Printrbot | |
X-Motor | 1 | 1h 38min | Enganche para el motor del eje x | |
X Idler | 1 | 1 h 18 min | Extremo del eje x | |
X Carriage | 1 | 1h 9min | Carro del eje X
Xtruder Mount | 1 | 42 min | Soporte para el extrusor | |
Y Bar End | 4 | 24 min | Extremos para las barras del eje Y | |
Bearing Guide | 1 | 13 min | Guia para los rodamientos del eje Y | |
Belt Clip | 2 | 21 min | Pinza de correa | |
Y idler | 1 | xxxx | Soporte para rodamientos Eje Y | |
Z-endstop | 1 | xxxx | Adaptador para el final de carrera del eje z |
Otras piezas necesarias de la Prusa 2
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
coupling | 2 | 24 min | Acoplamiento | |
pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y | |
Bearing guide | 1 | 8 min | Guía de rodamiento |
Extrusor: Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded
- Extrusor en thingiverse: Fotos, instrucciones, fuentes...
jonaskuehling_gregs-wade-v3_arcol_jhead | 1 | 2h 3 min | Piezas del cuerpo del extrusor. STL para los extrusores Jhead, Arcol y Budas | |
biggearmod_fixed.stl | 1 | 1h 4 min | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | 17 min | Engranaje pequeño |
Piezas opcionales
Printrmount | 2 | xxxx | Mount a Sanguinololu board on the Printrbot. | |
Printrbot Fan Mount | 1 | xxxx | Soporte para ventilador de 40mm para el extrusor de la Printrbot | |
Printrbot Z-Axis Stabiliser Ends | 2 | xxxx | Estabilizadores del eje Z | |
Printrstand | 2 | xxxx | Patas para mayor estabilidad |
Fotos
- Juego de piezas de referencia:
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas. Recomendación: para los tornillos, tuercas y arandelas, es mejor comprar dos o tres más de cada uno. es muy frustrante cuando necesitas un tornillo y no lo tienes por haber comprado cantidades exactas...
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tiendas | Comentarios |
Varilla roscada M8 1m largo | 2 | 0.80€ | 1.60€ | Ferretería | Las varillas hay que cortarlas posteriormente | |
Perno M8 70mm de cabeza hexagonal | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 8mm | 8 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 10mm | 8 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 15mm | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 20mm | 12 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 25mm | 5 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 30mm | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 35mm | 4 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 40mm | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 45mm | 2 | -- | -- | Ferretería | Estos son para fijar el fusor de RepRapWorld v5 al cuerpo del extrusor | |
Arandelas M3 | 20 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M3 | 29 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M4 | 4 | -- | -- | Ferretería | Las piezas de M4 son para el mecanismo con muelles del extrusor. He probado con M3 pero no queda tan sólido como con M4... | |
Tornillos M4 | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M4 tipo palomilla | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M8 | 28 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M8 normales | 12 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M8x30 | 2 | -- | -- | RS | También se pueden omitir poniendo guías imprimibles de correa T2.5 en el rodamiento | |
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 2 | -- | -- |
Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Hay proveedores que las venden ya cortadas | |
Rodamientos 608 zz blindados | 6 | -- | -- |
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesinta: 2 para el eje Y, 1 para el x, 3 para el extrusor | |
Correas T2.5 abiertas, 5mm de ancho, 1m de longitud | 2 | -- | -- |
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | -- | -- |
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una boquilla de 0.35mm | |
Rodamiento lineal LM8UU | 12 | - | - |
Bridas de Nylon 50 ud. | 1 | -- | 5€ | Ferretería | ||
Lubricante industrial | 1 | -- | 8€ | Ferretería | ||
Masilla refractaria (resistente hasta 1200ºC) | 1 | -- | 6€ | Ferretería | ||
Pinza de papel pequeña (2cm) | 6 | -- | 1€ | Ferretería/Papelería | ||
Cinta adhesiva de Kapton (33M) 20cm | 1 | -- | 26€ | Disponible en eBay | ||
Tablero de MDF 5mm 25x32cm | 1 | -- | -- | Ferretería/Almacén maderas y tableros | ||
Muelle pequeño (20x5mm), vale con que deslize en los tornillos M4 | 2 | -- | -- | Puede que tengan alguno válido en una ferretería | ||
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor |
Varillas roscadas
Varillas Lisas
Instrucciones
Arduteka está desarrollando una serie de tutoriales en Español donde aparecen todos los materiales necesarios, y donde van ubicados cada uno.
Existen una serie de vídeos de montaje que ha realizado Brook sobre el montaje de la Printrbot
- Lista de reproducción de Youtube, por Brook Drumm
Esta lista de reproducción de vídeo dura unas 2 horas y media.
Una buena alternativa es seguir el tutorial que Carlos garcía está realizando sobre el montaje de la versión métrica:
Otras instrciones son la de la Wiki de Printrbot creada por la comunidad:
- Montaje de la printrbot, creado por la comunidad
En la página de Printrbot han publicado un material muy interesante para ayudar en el montaje y puesta en marcha de la impresora:
- Guia para empezar (Documentación en Inglés)
- Diagrama de montaje Printrbot
- Diagrama de montaje extrusor
- Fotos del montaje
El Software empleado es el siguiente:
Repositorio
Autores
- Santiago Lopez
- Carlos García Saura
- Juan González Gómez
- Cesar Augusto Fernández
Enlaces
- Printrbot, página oficial
- Printrbot, en la wiki de Reprap
- Printrbot en thingiverse
- Foros de printrbot
- wiki de printrbot, creado por la comunidad
Proyecto Clone Wars |
