Clone wars: Printrbot
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con Google's SketchUP. Los ficheros están disponibles en la página de Thingiverse
Estructura completa
- (*) La columna Original hace referencia a la primera versión colgada por Brook (creador de la Printrbot) en Thingiverse de forma abierta.
- (**) La columna V2 hace referencia a mejoras en las piezas originales colgada por Brook (creador de la Printrbot) en Thingiverse de forma abierta.
- (***) La columna Métrica hace referencia a la adaptación de las piezas a medidas métricas realizadas por César A. Fdez.
Imagen | Original(STL)* | V2(STL)** | Métrica(STL)*** | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
Base | Base | Base | 2 | 1 h 33 min | Bases de la Printrbot | |
X-Motor | ------------- | ------------- | 1 | 1h 38min | Enganche para el motor del eje x | |
------------- | X-Motor | X-Motor | 1 | 1h 38min | Enganche para el motor del eje x | |
X Idler | ------------- | X Idler | 1 | 1 h 18 min | Extremo del eje x | |
X Carriage | X-Carriage | X Carriage | 1 | 1h 9min | Carro del eje X | |
Xtruder Mount | ------------- | ------------- | 1 | 42 min | Soporte para el extrusor | |
------------- | Xtruder Mount | Xtruder Mount | 1 | 42 min | Soporte para el extrusor | |
Y Bar End | ------------- | Y Bar End | 4 | 24 min | Extremos para las barras del eje Y | |
xxxx | Y Bar End End-Stop | xxx | 1 | xx | Extremo para las barras del eje Y. Taladro para tornillo para dar en el final de carrera
Bearing Guide | ------------- | Bearing Guide | 1 | 13 min | Guia para los rodamientos del eje Y | |
Belt Clip | ------------- | Belt Clip | 2 | 21 min | Pinza de correa | |
xxxxxx | xxxxxx | Y idler | 1 | xxxx | Soporte para rodamientos Eje Y | |
xxxxxx | Z-endstop | xxxx | 1 | xxxx | Adaptador para el final de carrera del eje z |
Otras piezas necesarias de la Prusa 2
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
coupling | 2 | 24 min | Acoplamiento | |
pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y | |
Bearing guide | 1 | 8 min | Guía de rodamiento |
Extrusor: Greg's extruder
wade_body-x1.stl | 1 | 1h y 30 min | Pieza principal del extrusor | |
wade idler | 1 | 23 min | Pieza lateral atornillada al cuerpo del extrusor | |
wade-big.stl | 1 | 37 min | Engranaje grande | |
wade-small.stl | 1 | 14 min | Engranaje pequeño |
Extrusor: Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded
- Extrusor en thingiverse: Fotos, instrucciones, fuentes...
jonaskuehling_gregs-wade-v3_arcol_jhead | 1 | 2h 3 min | Piezas del cuerpo del extrusor. STL para los extrusores Jhead, Arcol y Budas | |
biggearmod_fixed.stl | 1 | 1h 4 min | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | 17 min | Engranaje pequeño |
Fotos
- Juego de piezas de referencia:
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas. Recomendación: para los tornillos, tuercas y arandelas, es mejor comprar dos o tres más de cada uno. es muy frustrante cuando necesitas un tornillo y no lo tienes por haber comprado cantidades exactas...
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tiendas | Comentarios |
Varilla roscada M8 1m largo | 2 | 0.80€ | 4.8€ | Ferretería | Las varillas hay que cortarlas posteriormente | |
Perno M8 70mm de cabeza hexagonal | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 8mm | 8 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 10mm | 8 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 15mm | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 20mm | 12 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 25mm | 5 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 30mm | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 35mm | 4 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 40mm | 1 | -- | -- | Ferretería | ||
Tornillos M3 45mm | 2 | -- | -- | Ferretería | Estos son para fijar el fusor de RepRapWorld v5 al cuerpo del extrusor | |
Arandelas M3 | 20 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M3 | 29 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M4 | 4 | -- | -- | Ferretería | Las piezas de M4 son para el mecanismo con muelles del extrusor. He probado con M3 pero no queda tan sólido como con M4... | |
Tornillos M4 | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M4 tipo palomilla | 2 | -- | -- | Ferretería | ||
Tuercas M8 | 28 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M8 normales | 12 | -- | -- | Ferretería | ||
Arandelas M8x30 | 2 | -- | -- | RS | También se pueden omitir poniendo guías imprimibles de correa T2.5 en el rodamiento | |
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 3 | -- | -- |
Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Hay proveedores que las venden ya cortadas | |
Rodamientos 608 zz blindados | 6 | -- | -- |
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesinta: 2 para el eje Y, 1 para el x, 3 para el extrusor | |
Correas T2.5 abiertas, 5mm de ancho, 1m de longitud | 2 | -- | -- |
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | -- | -- |
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una boquilla de 0.35mm | |
Rodamiento lineal LM8UU | 12 | 1,19€ | 14,28€ | ReprapWorld | ||
Bridas de Nylon 50 ud. | 1 | -- | 5€ | Ferretería | ||
Lubricante industrial | 1 | -- | 8€ | Ferretería | ||
Masilla refractaria (resistente hasta 1200ºC) | 1 | -- | 6€ | Ferretería | ||
Pinza de papel pequeña (2cm) | 6 | -- | 1€ | Ferretería/Papelería | ||
Cinta adhesiva de Kapton (33M) 20cm | 1 | -- | 26€ | Disponible en eBay | ||
Tablero de MDF 5mm 25x32cm | 1 | -- | -- | Ferretería/Almacén maderas y tableros | ||
Muelle pequeño (20x5mm), vale con que deslize en los tornillos M4 | 2 | -- | -- | Puede que tengan alguno válido en una ferretería | ||
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor |
Varillas roscadas
Varillas Lisas
Instrucciones
Arduteka está desarrollando una serie de tutoriales en Español donde aparecen todos los materiales necesarios, y donde van ubicados cada uno.
Existen una serie de vídeos de montaje que ha realizado Brook sobre el montaje de la Printrbot
- Lista de reproducción de Youtube, por Brook Drumm
Esta lista de reproducción de vídeo dura unas 2 horas y media.
Una buena alternativa es seguir el tutorial que Carlos garcía está realizando sobre el montaje de la versión métrica:
En la página de Printrbot han publicado un material muy interesante para ayudar en el montaje y puesta en marcha de la impresora:
El Software empleado es el siguiente:
Repositorio
Autores
- Cesar Augusto Fernández
- Juan González Gómez
- Carlos García Saura
Enlaces
- Foros de printrbot
- wiki de printrbot, creado por la comunidad
- Printrbot, página oficial
- Printrbot, en la wiki de Reprap
- Printrbot en thingiverse
- Fotos del montaje
Proyecto Clone Wars |
