Clone wars: Impresora RepeMaker
Revision as of 07:34, 19 July 2013 by JgemezCW (talk | contribs) (Estructura completa (piezas originales))
RepeMaker
Descripción: La Repemaker es una impresora replicante basada en el funcionamiento de la conocida "Ultimaker". Posee un eje X-Y que no se desplaza verticalmente. Características: El carro del hotend se encuentra totalmente confinado por lo que se evitan vibraciones indeseadas y se pueden alcanzar velocidades muy altas. A diferencia de la "Ultimaker" posee cama caliente que permite una mejor adherencia de las piezas, especialmente con ABS. La cama caliente solo se desplaza verticalmente por lo que las perdidas de calor son menores. La estructura en forma de cajón ofrece una gran rigidez. Montaje muy fácil, la estructura esta formada por 5 piezas de madera por lo que el montaje es muy fácil. El montaje completo de la versión "beta" fue de unas 10 horas efectivas. Gran compacidad y fácil transporte, tanto la electrónica como la fuente de alimentación se encuentran dentro de la estructura. No hay cables fuera de la impresora. El acceso a la electrónica se hace simplemente volcando la impresora. El cable de alimentación se enchufa en la parte trasera.
Imagen Pieza (STL) Cantidad Tiempo impresión Comentarios
Carrito v4.png Carrito 4 15 min Carrito
100px frame vertex with foot 4 55 min Vértices del bastidor con pie
Frame-vertex.png Frame vertex 2 45 min Vértice de bastidor
Ybrac-t.png Y motor bracket 1 40 min Soporte para el motor Y
Pi2-z-motor-mount.png z motor mount 2 57 min Soporte para el motor z
PI2-pulley.png pulley 2 14 min Polea para los motores x,y
PI2-belt-clamp.png belt clamp 4 4 min Abrazadera para correa
PI2-belt-camp-nut-holder.png Belt clamp nut holder 2 3 min portatuercas para abrazadera de correa
Bearing-guide.png Bearing guide 3 8 min Guía de rodamiento
Y-bushing.png 10-y-bushing-x4.stl 3 15 min Cojinetes para el eje y
Pi2-x-end-idler.png 11-x-end-idler-x1.stl 1 1h 52 min Extremo derecho del eje x
Pi2-x-end-motor.png 12-x-end-motor.stl 1 1h y 56 min Extremo izquierdo del eje x (motor)
PI2-x-carriage.png 13-x-carriage-x1.stl 1 1h y 7min Vagón del eje x
PI2-rod-clamp.png 14-rod-clamp-x2.stl 2 9 min Abrazadera de barra
PI2-coupling.png coupling.stl 2 24 min Acoplamiento
PI2-endstop.png endstop-holder.stl 3 10 min Soporte para final de carrera
