Clone wars: Impresora RepeMaker
RepeMaker
Descripción: La Repemaker es una impresora replicante basada en el funcionamiento de la conocida "Ultimaker". Posee un eje X-Y que no se desplaza verticalmente. Características: El carro del hotend se encuentra totalmente confinado por lo que se evitan vibraciones indeseadas y se pueden alcanzar velocidades muy altas. A diferencia de la "Ultimaker" posee cama caliente que permite una mejor adherencia de las piezas, especialmente con ABS. La cama caliente solo se desplaza verticalmente por lo que las perdidas de calor son menores. La estructura en forma de cajón ofrece una gran rigidez. Montaje muy fácil, la estructura esta formada por 5 piezas de madera por lo que el montaje es muy fácil. El montaje completo de la versión "beta" fue de unas 10 horas efectivas. Gran compacidad y fácil transporte, tanto la electrónica como la fuente de alimentación se encuentran dentro de la estructura. No hay cables fuera de la impresora. El acceso a la electrónica se hace simplemente volcando la impresora. El cable de alimentación se enchufa en la parte trasera.
Estructura completa (piezas originales)
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
Carrito | 4 | 15 min | Carrito | |
100px | frame vertex with foot | 4 | 55 min | Vértices del bastidor con pie |
Frame vertex | 2 | 45 min | Vértice de bastidor | |
Y motor bracket | 1 | 40 min | Soporte para el motor Y | |
z motor mount | 2 | 57 min | Soporte para el motor z | |
pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y | |
belt clamp | 4 | 4 min | Abrazadera para correa | |
Belt clamp nut holder | 2 | 3 min | portatuercas para abrazadera de correa | |
Bearing guide | 3 | 8 min | Guía de rodamiento | |
10-y-bushing-x4.stl | 3 | 15 min | Cojinetes para el eje y | |
11-x-end-idler-x1.stl | 1 | 1h 52 min | Extremo derecho del eje x | |
12-x-end-motor.stl | 1 | 1h y 56 min | Extremo izquierdo del eje x (motor) | |
13-x-carriage-x1.stl | 1 | 1h y 7min | Vagón del eje x | |
14-rod-clamp-x2.stl | 2 | 9 min | Abrazadera de barra | |
coupling.stl | 2 | 24 min | Acoplamiento | |
endstop-holder.stl | 3 | 10 min | Soporte para final de carrera |
